Ergebnis 11 bis 20 von 21
Vorderrradbremsen blockieren!
Erstellt von Flaschner, 05.06.2014, 08:16 Uhr · 20 Antworten · 1.918 Aufrufe
    15.07.2011
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    <<Geld verdirbt nicht den Charakter, es macht ihn nur deutlich.>>
    Dein Spruch passt zu deinem Posting sehr gut, Du Neureicher!
    Wenigstens bin ich nicht neidisch.
    Boxerdriver
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Speefee Beitrag anzeigen
    ... also wenn die richtige DOT Flüssigkeit eingefüllt ist quillt da gar nichts und wenn wäre es mit dem Bremsen vorbei, denn ein verengter Querschnitt wirkt in beide Richtungen. Lass diese sinnbefreite Spielerei mit der Entlüfterschraube und schau dir die Kolben einmal genauer an.
    Uwe
    Du schreibst Unsinn!!
    14.03.2013
    Hallo Zusammen,
    hatte den selben Effekt bei einer 1150 GS Bj 2002 ( glaube ich ). Bin gefahren, Vorder bremse nur leicht angefasst und die Bremse machte dicht.
    Ein paar Minuten gewartet und sie ging wieder auf. Erst nach Bremskraftverstärker gesucht, aber der Schrauber meinte es sei der ABS Druckmodulator. Der kostet aber so um die 1500 €. Die Besitzern entschliesst sich auf anraten vom Schrauber , das ABS still zulegen ( also den Druckmodulator blind setzten ) Dann könne sie weiterfahren, aber ohne ABS. Er hat das gemacht und die Bremse machte trotzdem zu und kurze Zeit später wieder auf. Danach hat er die vorderen Bremsleitungen in Stahlflex getauscht und dabei kam die übelste Brühe als Bremsflüssigkeit raus. Seiner Meinung nach seit ewigen Zeiten kein Bremsflüssigkeitswechsel....
    Neue Leitungen und Bremsflüssigkeit und nun geht alles inkl. ABS wieder normal.
    Heinz
    26.03.2009
    Uwe
    Wenn man noch nie ältere Motorräder gefahren hat, kann man das einfach nicht wissen - das mit den gequollenen Bremsschläuchen. Aber das gibt es tatsächlich und sollte ab sofort in deinen Erfahrungssschatz mit einfliessen. Ansonsten empfehle ich dir, dich aus Bremsenbeiträgen rauszuhalten.
    04.09.2009
    Uwe
    Angesichts der Tatsache, dass du offensichtlich wenig Ahnung hast, bist ziemlich frech.
    ciao
    Eugen
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    alle 2 Jahre solle man die Quellermänner rausschmeißen .... laut Wechslintervall .... entfällt bei Stahlflex, weil die nicht dichtquellen ...
    20.09.2009
    Wo steht das denn?
    Harald
    13.07.2010
    imläbenet:
    DOT Wechsel nicht Schlauchwechsel.
    Überlege doch: sonst müsste ja der Besitzer gleich nach "Garantieende" alles erneuern-- nene
    10.07.2007
    warum sollte man das Department Of Transportation wechseln?
    und wollen die amis das auch? immerhin ist es deren verkehrsministerium.
    fragen über fragen ...
    13.07.2010
    Ok Larsi, nun fang man nicht Kleinlich an, jeder weiß, dass mit DOT 4 eben die Bremsfüssigkeit gemeint ist, die zu wechseln ist.
  1. Kann das Hinterrad blockieren???
    Von Struwie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.05.2012, 19:44
  2. wenn 2 Pkw's die Autobahn blockieren
    Von Moni70 im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 16:29
