Warnblinkschalter an Lenker umbauen
Diskutiere Warnblinkschalter an Lenker umbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich würde die Warnblinkanlage der 1100GS vom Lenker aus betätigen können. Wie bei K1200R Bj. 2006 Beide Blinkerschalter rechts...
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Beide Blinkerschalter rechts und links zusammen betätigen und Warnblinklicht ist eingeschaltet. Dieses funktioniert zwar auch so, ich möchte aber das sie dann dauerhaft blinkt.
Hat sowas schon mal jemand gebaut, und würde mir da einen Schaltplan zusenden?:bounce:
Gruß Rainer
Zwar verstehe ich nicht wozu es gut sein soll aber Du wirst entweder eine Armatur brauchen bei der das vorgesehen ist oder einen zusätzlichen Schalter "antüteln" müssen.
Die Armatur z.B. der 1150 hilft nicht weil die eine Hydraulikkupplung hat.
Wofür braucht man einen Schaltplan um zwei Drähte vom ursprünglichen Schalter zu einem anderen Ort zu verlängern?
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Es geht nicht um das zu verlängern.
Ich möchte mit den beiden Blinkerschaltern die Warnblinkanlage einschalten das sie beim loslassen der Schalter an bleibt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wozu soll das gut sein?
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Ich möchte es so.
An der K 1200r funktioniert es.
Die hat keinen separaten Warnblinkschalter.
juekl
juekl
Essen NRW
Man müsste ein passendes Schaltteil finden, bei der 1200er wird der
War Blinker auch so geschaltet, ob es ein Computer macht weiß ich nicht.
Es gibt Schalter die z. B. durch Doppelbetätigung vom Blinker - Lösch - Schalter
oder doppelt Lichthupe die Zusatzscheinwerfer ein/ausschalten
so etwas gilt es zu finden
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Hätte ich noch in der Ecke liegen.... bei Interesse bitte PN.
Franz Gans
Ich möchte es so.
Es handelt sich um eine Funktion des Blinkgebers, die man auf die beiden Taster erweitern muesste. Der Warnblinkschalter macht nichts anderes als einen Kontakt (WB) des Blinkgebers (ist ein Schalter => also dauerhaft) auf Masse zu ziehen. Man muss also die beiden Taster schaltungstechnisch so verunden, dass sie (nur) bei gemeinsamem Gedruecktwerden WB dauerhaft auf Masse ziehen und die Zusatzschaltung eventuell noch gegen "Bloedsinn" (Bedienung; elektrisch) absichern. Entweder (am besten) im Relaisgehaeuse oder am Sockel, dann braucht man keine Strippen anzufassen.
Mir waer's den Aufwand nicht wert, da zu selten gebraucht.
Bei den neueren, noch luftgekuehlten 1200er-Boxer-Modellen uebernimmt das (vermutlich) die ZFE. Sie sind erkennbar an dem fehlenden Warnblinkschalter am Lenkerschalter. Fruehe Ausfuehrungen haben den noch, bis einer auf das Einsparpotential gekommen ist.
Viel Gruesse
Karl-Heinz
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das mit dem Quicky Warnblinker per beide Blinkertaster wird seit 1985 mit den alten K's und Boxern gemacht, seit es das Tast- und Warnblinkrelais hergibt. Irgendwann hats BMW dann clever umgesetzt und in irgendein StGerät integriert. Das umzubasteln ist nahezu unmöglich. Dein Wunsch ist nett, aber nicht sofort lieferbereit.
Im Boxerbereich gibts ja einige verbesserte Blinkerrelaiszusätze mit automatischer Abschaltung und so - vielleicht hat einer davon auch das Warnblinkdings umgesetzt. Such mal im Ebay oder sonstwo im Netz.
Segelflieger
Moin, meine 1100Gs von 97 kann das. Der Vorbesitzer hat ein Blnkrelais aus dem Zubehör verbaut. Finde leider momentan die Beschreibung nicht wieder. Aber bei dem Relais gehen die Blinker automatisch nach ca 45sec von alleine aus und das ist schon die längste Zeit die man einstellen kann. Die Warnblinkanlage bleibt aber bis zum ausschalten an.
Liebe Grüße aus dem Münsterland.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich hab heute dieses bei ebay kleinanzeigen gefunden und für 20€ gekauft! es hat automatische abschlatung nac 8 30 oder 45sec und auch die funktion des warnblinkers beim betätigen beider blinkertaster! ist auch für led blinker geeignet und hat auch noch andere zusatzfunktionen!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hättest Du mir dazu den Link? Ich würde gerne sowas an meiner Honda anbauen :o
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Könnte auch den Link gebrauchen.
Gruß Rainer
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich hab das teil bei ebay kleinanzeigen von privat gekauft und der hersteller ist ja auf dem bild zu sehen!! firma kisan
Warnblinkschalter an Lenker umbauen - Ähnliche Themen
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Anderen Lenker an die 11er gs
    Anderen Lenker an die 11er gs: Hallo Ich möchte eventuell den Lenker der 12er gs an die 11er bauen oder einen anderen Lenker.Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Ich möchte gerne...
  • Warnblinkschalter leuchtet
    Warnblinkschalter leuchtet: Hallo, nach dem abstellen in der Garage musste ich eben feststellen, dass der Schalter der Warnblinkanlage leuchtet und das auch bei...
  • Erledigt Warnblinkschalter und ABS-Schalter R1100GS R850GS
    Warnblinkschalter und ABS-Schalter R1100GS R850GS: Ich biete hier einen originalen BMW Warnblinkschalter und einen ABS-Schalter für die BMW- Modelle R 1100 GS / R / RS / RT und R 850 GS / R / RT...
  • Warnblinkschalter und ABS-Schalter R1100GS R850GS - Ähnliche Themen
