Wasser in den Tank gekommen...
Diskutiere Wasser in den Tank gekommen... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS-Kenner, ich habe folgendes Problem, bzw. Sorgen... Nach ausgiebigen Regenfällen hier in München, habe ich Gestern meine Kuh...
flool
München
R 1100 GS aus 1996
Nach ausgiebigen Regenfällen hier in München, habe ich Gestern meine Kuh betanken wollen. Als ich den Tankdeckel öffne, sehe ich wie mind. ein halbes Schnapsglas Wasser im Tank verschwindet… :( habe dann so schnell es ging Papiertücher in den stutzen gesteckt und das umherstehende Wasser aufgesaugt. Der Abfluss links war wohl dicht. Inzwischen läuft es wieder ab…
Habe dann vollgetankt und bin in Todesverachtung weiter gefahren und habe darauf gewartet dass sie ertrinkt… Zu meiner Freude und Verwunderung geschah gar nichts.
Jetzt die Frage: Es ist definitiv Wasser in den Tank gelaufen, muss ich das irgendwie absaugen oder wie oder was?!
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Gruß, Flo
Einfach weiterfahren ...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
da das Wasser schwerer ist als Benzin, setzt es sich unten im Tank ab.
Der Schnorchel der Pumpe saugt aber nicht von ganz unten. Da wird also nichts passieren.
Wenn doch mal etwas Wasser angesaugt werden sollte, könntest du mal den einen oder anderen Aussetzer haben; ich würde da auch nix unternehmen.
juekl
juekl
Essen NRW
ich verbrenne einmal im Jahr etwas Isopropanol mit.
Mischung 1 zu 37
Also auf 19 Liter (Tankfüllung) einen halben liter ISOPropanol.
Das bindet das Wasser und es geht mit durch den Motor.
Am besten vor dem Winter.
Frosch'n
Frosch'n
selbst wenn die Pumpe es ansaugt wird es vermischt und ein Wasserbenzingemisch eingespritzt .... macht nigs wenn man das Moped nicht 6 Monate ungefahren stehen lässt .... Flugzeugmotoren hatten auch zusätzlich ne Wassereinspritzung zur Leistungssteigerung und Kühlung ...
Wenn es dich doch nervt dann löse die Torxschrauben am Tankdeckel und nimm den runter...
Tank umdrehen und den Rest durch die Tanköffnung rauslaufen lassen
bei leerem Tank sind etwa noch 2 Liter drinnen
der O-Ring quillt bei Berührung mit Sprit auf ..... trochnen lassen, dann wird er wieder kleiner.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
tank die nächsten male einfach Super E10 Benzin. Da sind 10% Ethanol (Spiritus bzw. Bioethanol) drin. Wasser wird in Ethanol gelöst und sozusagen aufgesaugt. Bereits im normalen Super sind 5% Ethanol enthalten. Das Wasser wird sich also auch damit auflösen, es dauert nur etwas länger. Mach Dir keinen Kopf, das Problem löst sich von selbst.
Viele Grüße
Olaf
flool
München
R 1100 GS aus 1996
Na dann bin ich ja mal beruhigt… Vielen vielen Dank für die Antworten!
Beste Grüße,
Flo
Kuhfillippi
Hallo Flo,
habe ich auch durch , meine Lösung war ein Tankrucksack.
Gruß kuhfillippi
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Flo,
Gruß kuhfillippi
und der hält dicht mit dem E10 als Inhalt?
Oder zieht der das Wasser aus dem Sprit im Tank?
Fragen über Fragen.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
die Lösung ist ein offener Ablaufschlauch, was schon sichergestellt ist. Und ja ich fahre fast immer mit TRS.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
dieses Phänomen des einlaufenden Wassers (so ein Schnappsglas voll) hatte ich an meiner 1150er auch einmal. Das Loch war verstopft- ja. Passiert ist seinerzeit gar nichts. Ich hab bei Gelegenheit die Tank-Einfüllöffnung abgebaut... die Öffnung und die darunter weiterführende "Spirale" innen gut freigemacht und gereinigt. Dann nach dem Wiedereinbau die etwas vermoderte Einfüllöffnung mit Vaseline etwas beschichtet.... von Zeit zu Zeit... so 2x im Jahr die Vaseline erneuert.... und drauf geachtet das das Ablaufloch nicht mehr "zuwächst". Hatte nie mehr ein Problem damit :-)
Wasser in den Tank gekommen... - Ähnliche Themen
  • Wasser im Kraftstoffsystem
    Wasser im Kraftstoffsystem: Ein blöder Fehler, der Tankdeckel war nicht richtig verschlossen und bei Starkregen kam Wasser in den Tank. Als die Emulsion die Einspritzung...
  • Wasser in Tank gelangt
    Wasser in Tank gelangt: Hallo zusammen, nach einem totalen Katastrophenurlaub (Verletzte, Panne am Moped) wollte ich heute einfach nur noch nach Hause und war in...
  • Wasser im Tank?
    Wasser im Tank?: Ahoi, nachdem ich bis jetzt nicht klüger wurde, warum die Kiste nach der Winterpause so merkwürdig läuft (schlechte Gasannahme, ruckelt, geht aus...
  • R1200GS 2013B.J. (Wasser gekült ) ,Tank undicht
    R1200GS 2013B.J. (Wasser gekült ) ,Tank undicht: Moin, Ssori, habe mich vorhin nicht vorgestellt, mwerdehnell eine Lösung finden.. Ich heiße Viktor aus Verden, 52 Jahre alt Brummi Fahrer, fahre...
  • R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht
    R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht: Hallo zusammen Ich habe ein grosses Problem bei dise Wasser gekühlte GS Benzin STRÖMT zwischen Deckel und dem Tank direkt auf denn heissen...
  • R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht - Ähnliche Themen
  • Wasser im Tank?
