Ergebnis 1 bis 10 von 15
Weißer Rauch nach Vollbremsung aus Auspuff
Erstellt von Grisu69, 13.11.2013, 14:28 Uhr · 14 Antworten · 1.687 Aufrufe
    13.10.2011
    Standard Weißer Rauch nach Vollbremsung aus Auspuff
    Hallo zusammen
    Mußte eben noch ein paar Dinge erledigen und hab deshalb meine Gs bemüht.Nach ca. 10min Fahrt durch die Stadt mußte ich vor einer roten Ampel eine heftigere Bremsung (nicht im Regelbereich des ABS) hinlegen.Nachdem ich vor der roten Ampel sicher zum stehen kam,dachte ich neben oder unter mir wäre ein Dampfrohr wie man es zb aus NewYork kennt undicht.Ein Blick nach hinten zeigte mir das der weiße Rauch/Wasserdampf aus dem Auspuff der GS kam.Nach ein paar Sekunden war der Spuk vorbei und alles lief wieder normal.Was war da passiert,ist evtl. was defekt oder kurz davor?
    Harald
    20.08.2013
    evtl. ist da hinten Wasser reingelaufen und bei der Bremserei
    nach vorne geschwappt wo es sehr heiß ist.
    Oder hast Du einen Dampfkesser Kohle statt benzin?
    ruß
    20.01.2009
    Neuer Papst??
    BTT: Wenn der Rauch wiess war kanns ja nur Wasser gewesen sein. Würd da so wie doc-gs sehen das da Wasser beim Bremsen nach vorne geschwappt ist. Kam das denn direkt aus dem Auspuff?
    13.10.2011
    Ja kam direkt aus dem Auspuff wie aus einer Nebelmaschine.Die GS hatte vorher trocken in der Garage gestanden,von daher schließe ich Wasser welches nach vorne lief aus.
    Harald
    18.02.2012
    KOndensfeuchtigkeit, die sich im AUspuff gesammelt hat... Die lief dann in den heissen Teil des Auspuffes. Da genuegt eine geringe Menge um ne kraeftige WOlke zu generieren, die dann durch die heissen Abgase natuerlich nochmals beschleunigt wird..
    Nimm mal ein Schnapsglas voll und kipp es auf heisse Kohlen im Grill ....
    13.10.2011
    Bin ich denn der erste/einzige,dem das je passiert ist?
    14.03.2012
    ...ist mir bei meiner Dicken zumindest noch nie aufgefallen. ElchQ hat m.E. die passende Erklärung geliefert.
    VG Marco
    14.09.2011
    Wasserdampf hat das 1000fache (oder war es sogar 10tsd-fache) Volumen vom Wasser selbst
    Die Erklärung war absolut schlüssig und nachvollziehbar für mich
    Berthold
    20.03.2013
    Also nur mal so zur Aufklärung:
    1mol Wasser (6.022x10hoch23 Teilchen) hat ein Volumen von 18 mL. Die gleiche Menge als Gas hat mindestens 24L (Ideales Gasgesetz für 25Grad Celsius). Somit werden aus nem Schnappsglas voll Wasser, ziemlich viel Rauch.
    Ist vielleicht gut zu wissen.
    Denke auch das da irgendwo Wasser im Auspuff war und plötzlich verdampft ist.
    Solange es weißer Rauch ist und nach einem Moment wieder weg ist, mach ich mir keine Gedanken.
    20.08.2013
    auf jeden Fall werde ich mir sofort eine Wasserinjektionsanlage einbauen.
    Einmal auf das Hebelchen gedrückt und der nah auffahrende Autofahrer fährt vor schreck in den Graben.
  1. Nach Dampfstrahler Rauch unterm Tank und dauerhafte Warnblinkanlage
    Von ice-bear im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 16:41
  2. Zuviel Rauch ausm Auspuff oder normal?
    Von V-Twin-Maniac im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 14:43
  3. ABS-Vollbremsung
    Von Bierlumpi im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 10:32
  4. heller Rauch aus Auspuff
    Von Pepelino im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 23:15
  5. blauer Rauch aus Auspuff
    Von blackstar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:14
