Welche Oelsorte ist die richtige?
Diskutiere Welche Oelsorte ist die richtige? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sorry für meine Unwissenheit, aber unterliegt die Kupplung absolut keiner Schmierung? Irgendwie muss da doch was schmieren, oder? Wie kommt es...
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Wie kommt es denn dann dassich eine BMW etwas weicher schalten lässt wenn man eine andere Ölmarke nimmt, quasi das doch sehr laute Klacken nicht mehr so laut ist? Ich meine, das hört man ja und jeder der daneben steht und ist nicht nur einbildung?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Besser keine Schmierung bei einer Trockenkupplung. Ist wie eine herkömmliche Kupplung beim PKW. Diese sitzt zwischen Motor- und Getriebegehäuse und ist, solange die Simmerringe ok sind, auch absolut trocken.
Nun, im Getriebe selber werden beim Schaltvorgang ja auch noch ein paar Kleinigkeiten verschoben.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Ja, aber das Getriebe hat ja nicht mit dem Motoröl zu tun!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stimmt; für'n Motor nehme ich gewöhnlich Motoröl; für's Getriebe (na was wohl?) Getriebeöl. :D
Aber was willst du uns jetzt damit sagen bzw. was verstehst du nicht?
Wenn sich durch irgendeine Ölsorte, irgendwo reingekippt, das Getriebe weicher schalten lässt hat das mit der Kupplung ganz wenig, ja eigentlich gar nix zu tun. Das Getriebe lässt sich sogar ganz ohne Kupplung schalten und macht dabei sogar weniger Krach.:D Der Mehrverschleiss sei mal nicht erwähnt.
Mir einer gut geölten Kupplung erreichst Du bei der BMW nur, dass Du ruckfrei einkuppeln kannst. Mit ein paar anderen Nachteilen...:cool:
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
weitere Vorteile:
eine gut geölte Kupplung am Boxer verschleisst nicht und
die Gefahr eines Wheelie sinkt dramatisch :cool:
Nachteile:
_etwas_ reduzierte Wechselintervalle der Kupplung und
die Möglichkeit eines Wheelie sinkt dramatisch :cool:
Apropos: Ich kann keinen Wheelie. Möglicherweise ist meine Kupplung verölt :D:D:D
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
OK Männer,
ich gebe mich geschlagen! :o
Dann habe ich da etwas falsch verstanden und es ging bei der Erzählung nicht um eine BMW.
Dann lag es wohl dran das es keine BMW war und somit auch keine Trockenkupplung :D
Trotzdem vielen Dank für die Erklärungen, jetzt hab ich was gelernt (bin technisch etwas blöd, will das aber ändern)! :rolleyes:
Micha
Nimm's wenigstens nicht krumm wenn wir etwas "haudrauf" gespielt haben :)
Aber Fragen nach der Ölsorte in Kombination mit "Der Verkäufer hat gesagt" reizen eben dazu ;)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Soll ich ihn jetzt mal etwas verwirren?
auch BMW gibt es mit Naßkupplung (und nicht nur die, wo ein Simmering defekt ist). :p
Als Beispiele fallen mit spontan die F650 Eintopf, F650 und 800 Zweizylinder und die G450 ein.
Es kann also durchaus eine BMW gewesen sein.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
@Gerd: zum glück hab ich nie was von "der verkäufer hat gesagt" geschrieben :-))
@Hermann: nee du, es war auf jeden Fall einer 1100er, also nix mit noch mehr verwirren :-)
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Freu dich einfach, wenn dein Mobbed eine trockene Trockenkupplung hat :D.
Die trennt nämlich immer gleich (gut), was man von so mancher Ölbadkupplung nicht behaupten kann. Kein Ruckeln bei kaltem Motor und kein Durchrutschen bei heißem Öl...
Grüße vom
Welche Oelsorte ist die richtige? - Ähnliche Themen
  • Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?
    Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?: Hi GS Forum, wir sind jetzt schon einige Zeit und grob 3500 km in Chile und Argentinien unterwegs und während sich die F800GS wacker schlägt und...
  • Ölsorte bei R1250R
    Ölsorte bei R1250R: Hallo, ich fahre eine R1250R , gerade die 1000km Inspektion hinter mir gebracht. Ist ein Model August 2020. BMW hat das Öl Advance Ultimate Shell...
  • Ölsorte die 25te
    Ölsorte die 25te: Hallo hab meine GS bj. 2007 beim :) gebraucht gekauft und laut Übergabe war beim Ölwechsel 10W40 genommen worden.Hatte hier das Gefühl das die GS...
  • Ölsorte Getriebe&HAG
    Ölsorte Getriebe&HAG: Servus mitanad, ich weiss ich sollte die Sufu bzw. Powerboxer bemühen. Werde aber leider aus beiden nicht wirklich schlau. Es heisst einmal für...
  • Ölsorte !
    Ölsorte !: Hallo ! Ich habe erst kurz meine Triple Black aus Bj. 2012. Ich wollte mal fragen,welches Öl ich am besten Fahren sollte. BMW sagte ich solle 5W50...
  • Ölsorte ! - Ähnliche Themen
  • Ölsorte die 25te
  • Ölsorte !
