Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 45
Welche Zündkerzen nehmt ihr?
Erstellt von maximini, 23.02.2008, 15:02 Uhr · 44 Antworten · 30.418 Aufrufe
    13.03.2008
    Standard Kerzen
    Bin mit den Brisk ganz zufrieden, ruckelt kaum noch. Bei anderen Fahrzeugen auf Bosch geschworen,war ich in der GS entäuscht.
    Hatte allerdings in einer Suzi VX 800 mal andere Brisk probiert,wo dass Keramik um die Mittelelektrode riss.Gott sei Dank fiel es mir beim rausschrauben in die Hände und nicht während der Fahrt in den Brennraum...
    24.08.2006
    Standard Ngk Iridium Ix
    Moinsens,ist das die Richtige für die 11er??
    NGK IRIDIUM IX BCPR7EIX
    Knut
    07.12.2007
    Ich kenn einige Jungs die viel Geld in die Funkenwerfer investiert haben .
    Aber keiner konnte langfristig höllischen Unterschied feststellen.
    Heut sagen die meisten die NKG Iridium von Louis sind absolut OK
    gruss aus Graz
    Mo
    22.08.2006
    Knut
    Hi Knut.
    Das sind die richtigen. Die funken seit vorgestern auch in meiner 11er.
    24.08.2006
    Cool
    Danke Dir,
    werde sie demnächst besorgen.
    Knut
    22.08.2006
    Danke Dir,
    Knut
    aktuell bei Tante Louise 12,95 €
    24.08.2006
    Jau Hermann,ich bestell sie über einen Kumpel.
    Da bekomm ich den Satz für 18€....
    Knut
    08.02.2009
    hab das mit den Kerzen alles gelesen, so und dann bei mir nach geschaut was drin ist
    NGK BCP7ET waren aber von außen angerostet und schon lande drin das ich dachte hole ich neue, gesagt getan ab zur Tante und dann hab ich mich überzeugen lassen die ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IXBCPR7EIX das Stück 14,95 zukaufen. Eingebaut und am Sonntag eine Ausfahrt unternommen, bin nicht so zufrieden damit, es ruckelt mehr als vorher und Zündaussetzer hatte ich auch. Also heut wieder die alten rein und was soll ich sagen läuft wie geschmiert. Ach so, wenn jemand Interesse an den NGK IRIDIUM IXBCPR7EIX hat kann er sie haben das Paar für 20,00€ inklusive der Versandkosten die Kerzen waren nur 140km drin.
    LG
    syberman
  9. Motoduo Gast
    Habe jetzt den zweiten Satz Brisk in der 11er (1.nach 20TSD gewechselt) und bin sehr zufrieden was das Laufverhalten angeht...der Unterschied zur Bosch Orginalkerze ist jedenfalls deutlich spürbar!
    Auch wenn gleich lamentiert wird und ich dies nicht lückenlos beweisen kann...auch der Durchschnittsverbrauch ist 1/4 - 1/2 Liter geringer.
    Gruß Alex
    24.04.2009
    Zitat Zitat von Biber Beitrag anzeigen
    hab auch versuchsweise mal die Brisk Kerzen ausprobiert. Ich habe tatsächlich einen positiven Unterschied im Vergleich zu den Originalen gespürt. Zuckelte weniger. Da mir aber die Werkstatt meines Vertrauens von den Brisk abgeraten hat fahre ich nun wieder Bosch und wechsle diese alle 10tsd. km. War wirklich wieder ein Unterschied als ich wieder die Bosch reinschraubte. Nun bin ichs wieder gewöhnt. Bei einer Suche in diesem Forum wirst du genug Leseststoff fürs nexte halbe Jahr zum diesem Thema finden.
    Grüße Bernd
    Servus maximini,
    ich habe seit ca. 2 Jahren Kerzen von Brisk in Verbindung mit KN Luftfilter und größerem Lufteinlassstutzen (kann das Wort so richtig sein?!) drin. Ich habe das Gefühl, dass mein Moped von unten freier und schneller hochdreht. Und Lesestoff gibt´s diesbezüglich mehr als genug. Viel Spaß bei der Meinungsbildung.
    beppi-b
  1. Welche Zündkerzen...
    Von Blubber im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 21:12
  2. Welche Zündkerzen ?
    Von Waldecker im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 09:58
  3. Auf grosser Fahrt - was nehmt Ihr mit?
    Von EStz im Forum Reise
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 18:14
  4. Welche Batterie nehmt ihr???
    Von Claus 61 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 21:13
  5. welche Zündkerzen
    Von done im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 23:01
