Welche Zündkerzen nehmt ihr?
Diskutiere Welche Zündkerzen nehmt ihr? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hab auch die Denso drinne, hab ich mir von Zorro schenken lassen :D:D:D
miggs
miggs
Wien
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Moinsens,ist das die Richtige für die 11er??
NGK IRIDIUM IX BCPR7EIX
habe bei L. für die 11er GS gestern NGK BKR7EIX bekommen! Welche sind jetzt die richtigen? Oder gehen beide? :confused::confused::confused:
Danke für Aufklärung!
Gruß, Michael
Boxer Laie
Also meines Wissens soll in den 1100er Kerzen mit Wärmewert "6" gefahren werden.
Erst in den 1150er werden die "7" eingesetzt.
Ich fahre seit langem die 6er.
miggs
miggs
Wien
Danke für den Hinweis. Der Wärmewert ist, soviel ich weiß, nicht bei allen Herstellern gleich zu setzen. Mir ging es eigentlich darum, ob NGK Typ BCP oder BK die Richtigen sind. In der NGK-Liste von 2010 habe ich den Typ BK für die 1100GS gefunden, im Louis-Katalog steht nämlich BCP. Das hat mich etwas verwirrt.:o
Gruß, Michael
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
ne Glaubensfrage. Ich fahre die Denso Iridium (IK22), die haben ne 0,4 mm Elektrode und ich bilde mir ein, daß die Fuhre im kalten Zustand besser läuft und auch sonst etwas ruhiger dreht.....
Hallo !
Ich habe mir vor ein paar Tagen mal die Kerzen meiner Q angeschaut, die sind seit ca 15tkm drin. Denso IK22, sahen top aus, hab sie einmal abgebürstet und wieder reingedreht. Die Elektroden zeigten für mich keinerlei erkennbaren Verschleiß, die Kiste springt immer gut an, also bleiben sie drin.
Frank
Huhu.
mit den Denso Iridium IK 22 war ich auch sehr zufrieden,
wie Moeli schon schrub :D
im kalten Zustand läuft es besser und auch sonst etwas ruhiger.
Hab sie nach 40.000 km gewechselt, weil die Q unrund lief,
und um mögliche Fehler/Ursache auszuschließen.
Es war aber der Hallgeber :mad:, sonst würde ich sie immer noch fahren ;)
Welche Zündkerzen nehmt ihr? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Zündkerzen
    Zündkerzen: Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam
    Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam: Also.... Meine 2005 R1200GS zeigte folgendes Verhalten. Normaler Fahrbetrieb: Alles scheint ok zu sein. Im Stand bei kaltem Motor: Springt normal...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen - Ähnliche Themen
