Welche Zylinderköpfe passen auf die 1100 GS, Bj.1994 ?
Diskutiere Welche Zylinderköpfe passen auf die 1100 GS, Bj.1994 ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Welche Zylinderköpfe passen ohne Probleme auf meine R 1100 GS aus dem Baujahr 1994 ? Kann ich da auch welche von anderen...
L
Linus
OWL
R 1100 GS
Hallo zusammen!
Kann ich da auch welche von anderen Baureihen der R 1100 wie : S,R,RT etc. verbauen, Hauptsache das Baujahr passt ???
In meinem rechten Zylinderkpf ist auf der Einlass-Seite zwischen den Ventilen die Nr.: 1340886 zu sehen und auf der anderen Auslass-Seite die Ziffern 94 und in der Zeile darunter die 01 plus das orig. BMW-Zeichen.
Ich möchte nämlich den rechten Zylinderkopf bei meinem Moped erneuern und suche einen solchen-also bitte anbieten, wenn jemand ein brauchbares Teil hat, oder jemenden kennt, der jemenden kennt etc.....
Besten Dank für Eure Hilfe per PN oder SMS auf: 0170 - 448 448 5. Rufe dann zurück!
Ciao Linus!
Wenn Du noch den alten Kopf hast (bis 04/94; 5mm Ventilschaft 10 Kühlrippen) passen alle 1100/850 GS, R, RS
Hast Du den neuen (ab 05/94; 6mm Ventilschaft, 9 Kühlrippen) passen 1100/850 GS, R, RS, RT
Der Hinweis zum fehlerhaften Datum "04/95" war natürlich richtig. Der Wechsel erfolgte 94
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Wenn Du noch den alten Kopf hast (bis 04/95; 5mm Ventilschaft 10 Kühlrippen) passen alle 1100/850 GS, R, RS
Hallo Gerd,
kann es sein das sich ein Tippfehler eingeschlichen hat.
(ab 05/94;) sollte wahrscheinlich ab 05/95 heißen, oder?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Seltsam; meine ist 6/94 und hat 9 Rippen.... (nur, um die Verwirrung komplett zu machen :D )
Aber sie hat ja auch schon Metallkopfdichtungen. Dabei hat der Vorbesitzer gar nix von einem Wechsel der Köpfe erzählt.
Welche Zylinderköpfe passen auf die 1100 GS, Bj.1994 ? - Ähnliche Themen
  • F750GS Schlauch oberhalb Zylinderkopf abgesprungen --> Watt'n dat?!
    F750GS Schlauch oberhalb Zylinderkopf abgesprungen --> Watt'n dat?!: Moin! Bin heute mal mit dem Moped ins Büro gefahren nach dezenter Standzeit von ca. 3 Monaten und habe mich nach dem Absteigen gewundert, warum...
  • Zylinderköpfe Demontieren BMW R 80 G/S Ja/Nein ?
    Zylinderköpfe Demontieren BMW R 80 G/S Ja/Nein ?: Hallo Forum Habe mir vor kurzen eine R 80 G/S aus dem Bj. 1980 gekauft . Lasse gerade die Vergaser überholen und bin am überlegen ob ich die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe Dohc Triple Black Ventilhaube bzw Zylinderkopf Deckel Anthrazit
    Verkaufe Dohc Triple Black Ventilhaube bzw Zylinderkopf Deckel Anthrazit: Verkaufe Dohc Triple Black Ventilhaube bzw Zylinderkopf Deckel Farbe Anthrazit! Rechte Seite , der linke ist schon weg. Preis 95eur plus Porto...
  • Schraube Zylinderkopf abgedreht
    Schraube Zylinderkopf abgedreht: Hallo zusammen, Bin gerade etwas down - habe versucht die Zylinderkopfschützer von Ali zu montieren (wurden mir empfoheln und sehen baugleich wie...
  • Passen die Zylinderköpfe der 1150er auf die 1100er???
    Passen die Zylinderköpfe der 1150er auf die 1100er???: Hallo, die Köpfe meiner R1100GS sind hin, nun habe ich Köpfe der R1150GS angeboten bekommen. Nutzen die mir was? Und passen Kolben und Zylinder...
  • Passen die Zylinderköpfe der 1150er auf die 1100er??? - Ähnliche Themen
