Passauer
ich stimme auch zu.
der verbrauch mit 20w.-50 ist deutlich weniger als mit 10w-40 oder 15w-40.
Nee Winter ist noch nicht aber ein Dauerthema vor allem was das Thema "Ablesen" des Ölstandes betrifft:das läuft ja wie geschmiert, so ein Ölfred.. ist denn schon Winter?
endlich mal ein nie da gewesener tipp in einem öl-fred![/U]Aber selbst wenn das passiert ist keine Panik. Große Plastikspritze kaufen, sofern nicht im Haushalt kleinen Gummischlauch mit Panzertape befestigen und das zu viel eingelassene Öl abziehen und zwar da, wo man das Öl reingekippt hat
Kurz und bündig. DankeGanz ehrlich: 20W50, und zwar vom billigsten Baumarktöl über LM und auch Castrol. Immer mineralisch.
Ich mach das jetzt schon seit 121000 km, und sie läuft, und läuft.
Ölverbrauch: von nicht messbar bis fast 1 l / 1000km, und zwar wechselnd.
Nicht zuviel rein davon, das war´s
Dann mach' es doch im Winter und nerv' hier nicht mit überflüssigem Geschreibselauch ich der ich X Öle im Lager habe und gerne Winterölfreds bei heißem Kaffee lese...
Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
Farbe | gelbbraun | visuell | |
Dichte bei 20°C | kg/m³ | 878 | EN ISO 12185 |
Viskosität bei –20°C | mPa.s | 5946 | ASTM D5293 |
Viskosität bei 40°C | mm²/s | 139,4 | DIN 51 562 |
Viskosität bei 100°C | mm²/s | 16,8 | DIN 51 562 |
Viskositätsindex VI | 130 | DIN ISO 2909 | |
Flammpunkt (COC) | °C | 242 | DIN ISO 2592 |
Pourpoint | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
Noack Verdampfungstest | % | 8,8 | ASTM D5800/b |
TBN | mg KOH/g | 8,6 | DIN ISO 3771 |
Sulfatasche | %wt. | 1,08 | DIN 51 575 |
JASO T904 DFI | 2,10 | JASO T904 | |
JASO T904 SFI | 1,74 | JASO T904 | |
JASO T904 STI | 2,07 | JASO T904 |
Im Winter reicht 10W-40.das läuft ja wie geschmiert, so ein Ölfred.. ist denn schon Winter?
Was macht Ihr mit Euren Motorrädern, dass Ihr diese Öle an die Grenze bringt? Ich schaffe das nie ...
ja, oben auf dem motor vor der zuleitung zum ölkühler....
Ist vor dem Ölkühler ein Thermostat, was erst bei einer bestimmten Themperatur öffnet ?
