Ergebnis 1 bis 10 von 16
Wer weiß Rat?? (Summen und Brummen beim Bremsen)
Erstellt von Jensen, 06.06.2011, 10:29 Uhr · 15 Antworten · 3.260 Aufrufe
  1. Jensen Gast
    Ausrufezeichen Wer weiß Rat?? (Summen und Brummen beim Bremsen)
    Meine R 1100 GS gibt neuerdings ein lautes, helles Summen bzw. Brummen von sich, wenn ich die Vorderradbremse ziehe. Sie macht auch die gleichen Geräusche, wenn ich bergab fahre, also die Telegabel vorn eintaucht, somit auch, ohne die Bremse zu betätigen. Das Geräusch kommt aus dem Vorderradbereich und hört sich schon so ein bisschen an, als würde eine Hydraulikpumpe schwer arbeiten.
    Weiß jemand, was nun schon wieder an meiner Montagsmaschine kaputt ist. Bj. 3/98, 65 000Km???
    Grüße aus Potsdam
  2. Momber Gast
    Bist Du sicher, dass das Geräusch vom Vorderrad kommt?
    Die einzige Pumpe an der GS, die manchmal solche Geräusche macht, ist eigentlich die Benzinpumpe... die sitzt aber im Tank.
    Geräusche vom Vorrderrad können eigentlich nur ein kaputtes Radlager, kaputter Tachowellenantrieb oder schleifende Bremsbeläge aufgrund von festgegangenen Bremskolben sein, aber das hört sich alles anders an, als von Dir beschrieben.
    Stell doch mal die Mühle auf den Hauptständer und dreh das Vorderrad von Hand durch. Dann berichte Deine Beobachtungen.
    04.10.2009
    Schau mal:
    Heulen unterm Tank
    Könnte das Gleiche sein. Was meinst Du? Ich liege noch auf der Lauer..
    Beste Grüße
    Patrik
    13.02.2009
    Grüße aus Potsdam
    Welche Reifen fährst du? Haben die vielleicht nen bisken Sägezahn?
  5. Jensen Gast
    schleifende Bremsen, defekte Radlager oder Tachowellenantrieb kann ich ziemlich ausschließen. Bocke ich die Maschine auf und drehe das Vorderrad, entstehen auch keine Geräusche. Mittwoch habe ich einen Termin bei BMW, meine Brieftasche und ich sind schon ganz gespannt...
  6. Jensen Gast
    Zitat Zitat von JeanJeudi Beitrag anzeigen
    Schau mal:
    Heulen unterm Tank
    Beste Grüße
    Patrik
    so ein bisschen teile ich deine Vermutung. Das Wort "Heulen" beschreibt das Geräusch ganz treffend. Morgen geht es zu BMW, die "Armen" müssen schließlich auch von irgend etwas leben...
    Grüße aus Potsdam von Jensen
  7. Jensen Gast
    ich fahre den Metzler Tourance EXP, die sind aber als Ursache auszuschließen.
    18.05.2011
    Jens,
    also um das hier nochmal klarzustellen, die Benzinpumpe ist es nicht, oder? Von der wusstest Du doch schon, das Geräusch muss ja andere klingen, oder hast Du die schon ersetzen lassen?
    Dann bock sie erstmal auf und dreh das Vorderrad, das "singen" kann auch vom Tachoantrieb kommen.
    Michael
    PS zum Hintergrund: Ich wollte die GS von Jens kaufen, nach der Besichtigung und Probefahrt wollte er sie dann doch lieber behalten
  9. Jensen Gast
    Zitat Zitat von maiko Beitrag anzeigen
    Jens,
    Michael
    Guten Morgen Micha,
    die Benzinpumpe ist es auf keinen Fall, die macht ihre eigenen Geräusche. Morgen gehts zu BMW, die reiben sich bestimmt schon die Hände
    Gruß Jensen
  10. Momber Gast
    Hab ich doch Alles oben schon geschrieben.
    Gähn.
  1. Summen oder Brummen bei der Initialisierungsphase
    Von schrader im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2012, 21:23
  2. klackgeräusch beim bremsen
    Von scr im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 21:46
  3. Klopfen beim Bremsen
    Von perko4u im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 14:23
  4. Rubbeln beim Bremsen
    Von Kustom im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 18:41
  5. Vibration beim Bremsen
    Von Tuareg im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 07:51
