Wieder-(Noch)mal Batterie
Diskutiere Wieder-(Noch)mal Batterie im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ja. Ich habe die Suche-Funktion benutzt...;) Also ich habe nach 110km Fahrt und 2 Tagen Standzeit nur noch Klacken des Relais...
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Hallo zusammen.
Also ich habe nach 110km Fahrt und 2 Tagen Standzeit nur noch Klacken des Relais beim Anlassen und eh schon ständig das bekannte ABS-Problem. Also habe ich heute eine neue Gel-Batterie verbaut. Soweit so gut.
Beim Anschliessen der neuen habe ich aber ein leichtes Brutzeln und kleine Funken am Minuspol gesehen. Die Zündung war natürlich aus, auch kein Schlüssel im Schloss...
Leider hatte ich gerade kein Amperemeter zur Hand. Aber wenn da so viel Ruhestrom fliesst, kann das doch nicht lange gut gehen...???!?
Oder ist das nur Initial beim Anschliessen...??
Daniel.
Momber
Der Ruhestrom könnte auf abgelöste Magnete im Anlasser hindeuten. Schon mal reingeschaut?
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Nein. Nicht reingeschaut. Woran erkennt man denn abgelöste Magnete? Und warum kommt überhaupt Strom beim Anlasser an, wenn die Zündung ausgeschaltet ist? Vieviel "zieht" denn die Uhr etc... werde morgen mal nachmessen.
Gruss Daniel
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Wieder-(noch)mal die Batterie
Also die Uhr kannst Du vergessen. damit hält die Batterie ewig.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Gruss Daniel
Am Anlasser liegt immer Dauerstrom an, er wird über den Magnetschalter betätigt. Zum kaputten Anlasser gibts hier genug Beiträge.
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Hallo zusammen.
Daniel.
Moin Daniel.
Das Problem kenne ich.
Ich hatte auch erst die Batterie getauscht um dann festzustellen, das es am Anlasser liegt.
Neuer Anlasser aus der Bucht (hat 60.-€ gekostet) rein und gut ist.
Der "Billiganlasser" tut es jetzt bereits seit 3 Jahren ohne Probleme.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Oh diese Elektrobanausen:
Anlasser hängt zwar am Dauerstrom, wird aber über Magnetschalter geschaltet. Und wenn ein Anlasser dauerhaft geschaltet währe hätte es die Polklemme angeschweißt. Das die losen Magnete die Baterie auf dauer killen ist unumstritten, das ist aber wegen überhöhter Stromaufnahme beim Anlassen.
Ruhestrom ist der Strom der Fließt wenn das Fahrzeug ruht (zündung aus).
Da verbleiben inzwischen immer mehr Geräte.
Die alten 80er und 100er haben noch null Strom im normalfall.
Die 11xx hat ja schon eine Uhr die zumindest minimal Strom nimmt.
Ab 1200 ist da der CAN-Bus der immer etwas Saft aus der Batterie haben will.
Es kann schon sein das beim Anklemmen etwas mehr fliest weil sich die Steuergeräte erst "aufladen" um in sleep zu gehen.
Eine Messung des Ruhestroms macht trotzdem Sinn, weil sich manchmal ein Gerät weigert einzuschlafen und weiterarbeitet obwohl alles andere aus ist.
Desweiteren sind oft fest angeklemmte Tools schuld wie Naviladegerät.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Das klingt logisch: Habe mich auch gefragt wie der Anlasser leise an der Batterie nuckeln soll...
Ich werde mal sehen ob mit der neuen Batterie auch das ABS Initialisierungsproblem gelöst ist. Wenn nicht: Mal Anlasser checken. 60 Euro in der Bucht sind ja eine überschaubare Investition. Würde es nicht aus Kübeln schütten, könnte ich auch mal den Ruhestrom messen.
Danke für Eure Antworten!
Daniel
Bart
Bart
Oberschneiding
Daniel
Wenn Du eine Kung-Long von Reichelt kaufst anstelle einer Hawker reicht das Geld sogar für beides.
Gerhard B.
Gerhard B.
F 650 GS Twin
Batterie
Es muss nicht einmal KuLong sein. Als ich eine neue brauchte gab es die gerade nicht. Ich hab gegooglet, mit Amperezahl etc. und die Batterien gibt es häufig. Über die Lebensdauer später mehr.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Kein nennenswerter Ruhestrom, ABS funktioniert, Q springt an. Alles gut. War wohl doch die Batterie...
Wieder-(Noch)mal Batterie - Ähnliche Themen
  • Mal Positiv in die kommende Woche starten......
    Mal Positiv in die kommende Woche starten......: Ewig wird hier nur nur bräsig rumgemosert über: Aprilwetter Sudelfeld Fahrverbote Auspuff-dB-Werte zulässige Gurkenkrümmung Bananenen-Längen...
  • Anhängerfrage mal wieder
    Anhängerfrage mal wieder: Guten Abend, ich hoffe ihr könnt mir helfen und eine Empfehlung aussprechen. Ich habe einen Humbaur Motorradanhänger für 2 Mopeds. Ich würde...
  • Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?
    Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?: Hallo Forum, ich hab in meinem CRN natürlich ein aktivierte SIM-Karte eingesetzt Wenn ich das Gerät jetzt einschalte habe ich oben rechts am...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • Bayern hat mal wieder das Nachsehen
    Bayern hat mal wieder das Nachsehen: Während der Maggus in Tscheina jeden Panda-Bären ungefragt auf Selfies taggert, .....da läutet der Schwab klammheimlich den näGSten...
  • Bayern hat mal wieder das Nachsehen - Ähnliche Themen
