Wilbers Feder vorn?
Diskutiere Wilbers Feder vorn? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wer weiß was die Nummern auf der Feder bedeuten und für welches Gewicht die ist? 46/46 - 63 - 185
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
46/46 - 63 - 185
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
46/46 ist der Durchmesser der Feder oben und unten,
63 die Federrate und 185 die Länge in mm
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
kann mal jemand an seiner 1100 nach schauen der ca. 85-90 kg hat was für eine Feder verbaut ist und wie die eingestellt ist?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Rainer, ich komme gerade nicht an die Dicke ran, aber auf den Unterlagen von Wilbers steht zu lesen: 60-220.
Ist ein ecoline Mono 'road', Abgestimmt auf 90kg, Fahrstil Touring, Einsatz: Straße
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hi Marco,
Danke, dann könnte meine ja passen.
Etwas weicher fürs Gelände.
Mal schauen was noch andere drauf haben.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Rainer,
die 63er Feder hatte ich bis vor 1 o. 2 Jahren auch drin. Ist aber schon sehr hart und unsensibel. In Verbindung mit der Verkürzung des Federwegs bei den Wilbers i. Vgl. zur Serie ist das nicht sooo komfortabel.
Hab auf 55er Feder umgerüstet. Und das ist in meiner 11,5er ADV mit mir drauf (üHu!) akzeptabel.
Nehme an, Du hast das Wilbers bislang noch nicht montiert und fragst deshalb?
Könntest Du die Feder auch selbst wechseln (Presse oder Schraubvorrichtung vorhanden?)
Dann kontaktiere mal die Anke Schagen vom Wilbers-Service. Wenn Du sie etwas bezirzen kannst, tauscht sie Dir die Feder evtl. im 50:50-Gebrauchttausch für kleines Geld. Wenn Du das Federbein einschicken mußt, gibts bei W. eine sehr detaillierte Preisliste mit allen möglichen Serviceleistungen.
Grüße, Rainer
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Rainer,
hab meinem Bekannten von Boxertechnik Berlin geschrieben der kennt sich gut aus.
Mal schauen was er meint.
Danke für den Tipp werd ich mal machen.
Wilbers Feder vorn?
Wilbers Feder vorn? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers Feder für R1200GS & GSadv
    Wilbers Feder für R1200GS & GSadv: Wilbers Feder, 59/59-150-185, für Federbein hinten, stammt aus Tieferlegung einer R1200 GS adv., BJ. 2007, kann auch für viele andere Modelle mit...
  • F800 GS mit ESA - Tieferlegung wilbers oder Federn tauschen?
    F800 GS mit ESA - Tieferlegung wilbers oder Federn tauschen?: Hi Will meine F800 mit ESA Fahrwerk tiefer legen. Dabei bietet sich der Satz Federn von Touratech für vorne und hinten für 279 Euro an. Da nur...
  • TÜ Federn & Wilbers WESA
    TÜ Federn & Wilbers WESA: Hallo Gemeinde, mein Wilbers WESA Fahrwerk lasse ich wieder ausbauen. Der Kompromiss von voll beladen bis alleine ist einfach zu enorm. Fahre ich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers Feder hinten
    Wilbers Feder hinten: Biete aus einen WESA Fahrwerk eine hintere Feder an mit der Kennzeichnung 59/59-170-210 War verbaut an einer R1200GS TÜ aus 2012 keine ADV und...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers Federbein 642 (Generalüberholt, Re. vorhanden)
    Wilbers Federbein 642 (Generalüberholt, Re. vorhanden): Hallo Leute, ich biete ein Wilbers Federbein Typ642 für die BMW R 1200 GS (ich meine es war für BJ.2004-2007) Der Vorbesitzer hat es nur kurz...
  • Wilbers Federbein 642 (Generalüberholt, Re. vorhanden) - Ähnliche Themen
