Ergebnis 31 bis 40 von 41
will einfach nicht mehr laufen, was nun ????
Erstellt von Johannes D, 14.05.2010, 07:57 Uhr · 40 Antworten · 4.929 Aufrufe
    04.09.2009
    #31
    Vielen Dank Earny,
    das, oder was ähnliches wollte ich hören.
    Ich finde dich übrigens sehr sympatisch.
    ciao
    Eugen
    13.05.2010
    #32
    So, komme gerade aus der Garage, iss ja wohl zum verrückt werden.
    Wenn man dem folgt was beim Messen rauskommen kann, weiss ich ja nicht mehr, ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin.
    Also mit gleichem Meßgerät und unter zuhilfenahme der Messer-Mess-Methode zeigt der Alte bei Orange 0,46 Volt an der gebrauchte Neue 0,01, auf schwarz der Alte erst 0,8 und geht dann runter auf 0,46 der Neue 0,01.
    Ist der Alte nun wirklich defekt oder ist das noch im Rahmen des zulässigen ?
    Übrigens hab ich die Riemenscheibe mit dem selbstgefeilten Gegenstück sofort losbekommen, das wars aber auch schon an Highlights.
    Tja, leider ist nun am WE erstmal die Family dran, so das es wohl erst nä. Woche richtig weiter geht, es sei denn das Wetter ist zu schlecht und damit gut zum Basteln.
    Vielleicht weiss ja Gerd nochen Tipp.
    allen fahrenden wünsch ich auf jeden Fall bestes Wetter!
    Johannes
    05.01.2009
    #33
    Zitat Zitat von earny Beitrag anzeigen
    Übrigens bin ich in 2 Wochen wieder im tiefsten Bayern und werde hoffentlich Fahren und nicht Basteln.
    Earny
    Tiefstes Bayern? Kann eigentlich nur Niederbayern oder Unterfranken sein, ansonsten wär's ja im höchsten Bayern, also Oberfranken, Oberpfalz oder Oberbayern
    Viel Spaß beim Fahren wünscht dir ein ein Mittelfranke aus Oberbayern
    05.01.2009
    #34
    Johannes
    Hallo Johannes,
    Bei meinem kaputten Hallgeber war es so, dass er auf irgendwas um die 1 Volt abgefallen ist (du schreibst von 0,8V, dass passt ganz gut) und das auch nur auf einem der beiden Sensoren. Das Teil war trotzdem hin und seit ich den getauscht hab ist wieder alles ok.
    13.05.2010
    Daumen hoch
    #35
    kurzer Zwischenbericht, hab den Hallgeber gewechselt und sie sprang sofort an.
    Benzinpumpe machte anfangs seltsame Geräusche, was sich aber nach einiger Zeit legte.
    Öltemperatur stieg auf 5 Balken, trotdem sprang sie immer wieder an, tja wenns das wirklich war, müsst ich zwar nicht auf der Autobahn bei Regen haben, aber machbar (auch dank Power Boxer Anleitungen) ist es allemal.
    Tausend Dank allen nochmal für die Unterstützung!!!!!!!!!!!!!!!
    Leider regnete es, sodaß ich mit dem Schieberisiko keine Lust auf ne Probefahrt hatte. Werd ich also heute nachholen und dann nochmal berichten.
    Beste Bikergrüsse
    JOhannes
    #36
    0,01 ist wahrscheinlich der Anzeigefehler.
    Da gibt es keine Toleranz. Alles was mehr als "nix" ist, ist defekt.
    "Ein bisschen Jungfrau" gibt's auch nicht, gebrochen ist gebrochen und "ab" ist "ab".
    Die Tester der Freundlichen sind ab und an anderer Meinung (bei den Hallgebern!) und so fährt man mit dem Problem weiter bis der Geber ganz hin ist (dann merkt es auch der Tester), oder man selber gemessen hat
    28.03.2008
    #37
    Hallo Bernd,
    da ich ja mehr aus dem Westen komme, ist für mich ja "je weiter runter, je tiefer"(die Nordsee ist für uns oben)
    Du hast allerdings recht,je tiefer ist auch je Ober.
    Ich bin ab Mittwoch nicht ganz soweit von dir entfernt und zwar in der Ecke vom Chiensee- Palling heißt der ab Mittwoch sonnige Flecken.
    Earny
    05.01.2009
    #38
    Zitat Zitat von palmstrollo Beitrag anzeigen
    Es wird leider zu viel "Mist" auf egay angeboten.
    Seh ich auch so, deshalb hab ich hier bei einem Forumskollegen gekauft und bin sehr zufrieden...
    13.05.2010
    Daumen hoch Hurra, sie läuft wieder
    #39
    ja, moin zusammen
    und tausendfachen FETTEN Dank euch allen !!!!!!!!!!!!
    Am Samstag konnt ich ´ne kleine Runde von ca. 100 km drehen, alles war super, keine Ausfälle, einfach genial und mit ´nem dicken Grinsen im Gesicht kam ich wieder zu Hause an.
    Ich hab sie zwischendurch auch mal im Stand laufen lassen, auch mal 5 min. stehen um zu sehen, ob sich danach durch die aufsteigende Wärme was verändert, nein, einfach nichts................so hab ich mir das mit der GS vorgestellt
    War wohl allein der Hallgeber defekt.
    Also eine sichere Prognose eurerseits hat sich damit bestätigt.
    Ich hoffe zwar das es so schnell keinen trifft, nun könnt ich aber auch schon eine Erfahrung weitergeben und damit vielleicht eine lange Suche verkürzen.
    allen eine Pannen- und Unfallfreie Saison,
    mit besten Grüssen aus Hannover
    Johannes
    04.09.2009
    #40
    Hallo earny,
    du hast schon wieder mein Interesse geweckt. Palling kann man getrost als tiefstes Bayern bezeichnen. Leider muß ich aus eigener Erfahrung sagen, dass auch in dieser Gegend Hallgeber und andere Teile einer 1100 GS kaputt gehen können. Aber ich drück dir die Daumen. Palling als Ausgangspunkt für Motorradtouren? Wo düst du denn da rum?
    cia
    Eugen
  1. R 1100 GS will nicht laufen :-(
    Von Vergeltung im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 22:02
  2. Nicht mehr ganz neu
    Von pedalodidi im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 19:06
  3. Tacho geht nicht mehr und ABS auch nicht
    Von Adventure Otti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 17:32
  4. ABS will nicht mehr
    Von Goldi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 22:45
  5. F will nicht mehr
    Von bub88 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 15:20
