Windschild verstellen - aber wie ist es richtig?
Diskutiere Windschild verstellen - aber wie ist es richtig? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forenmember, ich hoffe, die Frage ist nicht allzu profan. Das Windschild an meiner 1100er kann ich ja verstellen. Wäre auch nicht...
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
Hallo Forenmember,
Das Windschild an meiner 1100er kann ich ja verstellen. Wäre auch nicht schlecht, da ich 'nen ordentlichen Wind auf den Helm/Brustkorb bekomme.
Aber wie merke ich denn "im Stand", obs passt? Ich kann ja nicht fünf Mal auf die Landstrasse/AB hetzen, um das zu testen. Oder muss ich doch? :eek:
Vielleicht gibt es da grobe Werte oder Tricks...
Danke
Sascha
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Da das sehr individuell - bedingt durch Körpergröße, Sitzposition, Helm - unterschiedlich ist, wirste ums testen nicht herum kommen.
Meine 1100er ist auf Höhe der Instrumentenoberkante "beschnitten" - lieber ehrlicher Fahrtwind als Verwirbelungen und Gedröhne!
Schraub mal die Scheibe ganz ab um´s auszuprobieren (jaaaa - sieht dann häßlich aus, deshalb hab ich ja auch ´ne abgesägte Originalscheibe dran.)
Alles Geschmacksache....:cool:
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
Hi Finn,
das dachte ich mir fast. Also probieren :(
Erst Solo, dann mit Sozia, Mittelwert finden... :o
Sascha
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Sascha.
Wenn du von den innenliegenden Kuststoffschrauben noch einen Teil des Kunststoffes, der direkt am Gewinde sitzt, wegschneidest (so dass das Gewinde der Schraube direkt am silbernen Trägerteil anliegen kann), kannst du den Verstellbereich noch etwas erweitern.
P
Pit46
Kürten
Hallo Sascha,
das wirst du nur durch ausprobieren rausbekommen,
weil wie schon erwähnt wurde zu viele Faktoren davon abhängen
Habe ich mit meiner neuen MRA-Scheibe auch noch vor mir.
Ich hoffe nur das es damit besser wird.
Pit
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
Danke für eure bisherigen Antworten. Der Tipp mit den Schrauben ist ja genial.
Das mag ich so an diesem Forum: es sind so unendlich viele Hinweise und Tricks, die es zu ergründen gibt ;)
Sascha
P
Pit46
Kürten
Hi @ palmstrollo,
den Tip werde ich wenn es nicht richtig klappt auch an meiner MRA ausprobieren.
Man lernt nie aus.
Pit
uus Kürten
Gast4551
Scheibe
Pit46 schrieb:
Hallo Sascha,
Pit
Hallo Pit
Ich habe seit einigen Wochen eine MRA Varioscreen, es ist besser geworden
Große Freude:D:D:D:D
Gruß Stefan
P
Pepo
R1100GS
also ich habe die Muttren wie auf dem Bild bearbeitet:
Auf der Landstraße habe ich das abgefeilte Ende nach hinten, damit ich die Scheibe tiefer bekomme. Dann habe ich wenig Geräusche und der Winddruck ist bei Landstraßentempo OK.
Auf der Autobahn drehe ich die Muttern um 180°. Dadurch kann man die Scheibe höher stellen, wodurch ich auch bei Tacho 180 keinen Winddruck habe (bin 183 m groß). Es sind allerdings Ohrstöpsel angesagt :) .
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
die Idee ist nicht schlecht - aber warum feilst du nicht beide Seiten ab? :confused: Dann brauchste die Dinger net immer umdrehen. :cool:
P
Pepo
R1100GS
Hallo Finn,
aus Bequemlichkeit (zu faul zum Sägen und Feilen) und
weil man dann möglicherweise die Mutter gegenhalten muss, wenn sie rund ist. So hält sie sich beim Anziehen selbst und dreht sich (vielleicht) weniger leicht los.
Es geht aber sich auch beidseitig :) .
ridelikethewind
Halteschrauben
ich habe die besagten Halteschrauben einfach umgedreht montiert ; da braucht man nix feilen :o
Gruß aus dem regnerischen Rheingau
Mandi
Mandi
Graz
R 1200 GS ADV LC (K51)
__________________
Noch einfacher wäre es dann aber meiner Ansicht nach gleich, dass man einfach nur den größeren Verstellbereich nutzt - also WOZU DANN DIE MUTTER UMDREHEN FRAGE ICH MICH ??????
Kann mir nur vorstellen, dass es der Zufall so will, dass genau diese beiden damit exakt definierten Positionen die RICHTIGEN sind... aber das wäre wohl des Zufalls fast zuviel , oder ??:D :D
ConCologne
ConCologne
Bornheim/Rhld. (wo der leckere Spargel herkommt)
R 1100 GS, geb. 1999
Hy,
ich habe auch mal Windschild ab probiert. Und ja, es sieht häßlich aus.
ABER, selten so "leise" gefahren. Allerdings hatte ich genug damit zu tun, die Brummer aus dem Cokpit zu puhlen. Aber das mit dem Absägen müßte ich mal probieren....
ConCologne
Joker74
Joker74
most1/4
Hallo Sascha,
Hallo..
Auch wenn der Fred schon über 12 Jahre ist, ist das Thema dennoch aktuell..
... aber kann man da nicht eine generelle Aussage treffen..
Windschild steiler -> Verwirbelungszone weiter oben..
Oder umgekehrt??
Bei mir ist es auch so, dass ich derzeit keinen Winddruck habe, aber immensen Lärm..
Wenigste cm kleiner machen und es wäre leise (ist aber leider unbequem)
Von wegen "Scheibe abschneiden": von wieviel cm sprechen wir da?
Danke Stefan
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
... Windschild steiler -> Verwirbelungszone weiter oben..
Oder umgekehrt??
Bei mir ist es auch so, dass ich derzeit keinen Winddruck habe, aber immensen Lärm...
Hängt ja - nebenbei - noch von weiteren Faktoren ab als nur von der Einstellung der Scheibe: Körpergröße, Helm(typ), Sitzposition, Scheibenform/etwaigen Aufsätzen ...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
zufälligerweise hab ich grad gestern altes Foto (von mir & der 11er) wiedergefunden.
E857CAB0-8D19-43EA-9CAC-04BD834B4A77.jpeg So hab ich die Scheibe abgesägt!
Joker74
Joker74
most1/4
jo, danke... das steht eh schon öfters hier geschrieben...
hätte gedacht es gibt vielleicht eine generelle Aussage (Scheibe steil - Zone weiter oben zb)
jetzt hab ich´s mir aber aerodynamisch nochmals durchüberlegt, kann jetzt nachvollziehen, dass die weiteren Faktoren da auch eine Rolle spielen..
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
...da helfen nur Ohrenstöpsel!...
(Sollten eh obligatorisch getragen werden, egal auf welchem Moped)
Windschild verstellen - aber wie ist es richtig? - Ähnliche Themen
  • Windschild Versteller
    Windschild Versteller: Moin, mir ist heute aufgefallen, dass ich das Windschild (normale Höhe) ohne am Handrad zu drehen leicht nach unten drücken kann. Ich hatte...
  • Erledigt SEANS Versteller K50/K51 (erste Ausführung?) gebraucht - für Bastler
    SEANS Versteller K50/K51 (erste Ausführung?) gebraucht - für Bastler: Hallo, brauche die Versteller von SEAN nicht mehr - falls also jemand als Bastler Interesse dran hat..... ?! Die Funktion muss ich wohl nicht...
  • Schraube zur Windschild - Verstellung dreht leer durch
    Schraube zur Windschild - Verstellung dreht leer durch: Ich habe folgendes Problem. Ich wollte mein Windschild abbauen. Leider lässt sich links die Schraube an der Winkel-Einstellung nicht öffnen. Wenn...
  • Erledigt Scheibenversteller 2.0 von Stephan Franzen für meine LC gesucht
    Scheibenversteller 2.0 von Stephan Franzen für meine LC gesucht: Hallo in die Runde, hat jemand eventuell noch solch ein Teil rumliegen - in schwarz wäre perfekt, ist aber kein Muss. Danke & Gruß Hank
  • Erledigt Windschild - Versteller Ersatz Schraube
    Windschild - Versteller Ersatz Schraube: Windschild - Versteller Ersatz Schraube + 2 * Schild Halter für die R1200 GS - alle Luftgekühlten vb 7,50 € incl versand (nach DT)
  • Windschild - Versteller Ersatz Schraube - Ähnliche Themen
