XW60 Öl bei großer Hitze vorteilhaft?
Diskutiere XW60 Öl bei großer Hitze vorteilhaft? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, in den vergangenen heißen Tagen wird jeder GS-Fahrer sicher festgestellt haben dass der Motor bei Betriebstemperatur besonders klappert...
Gast 41871
in den vergangenen heißen Tagen wird jeder GS-Fahrer sicher festgestellt haben dass der Motor bei Betriebstemperatur besonders klappert. Da es bei mir wieder auf das übliche Maß zurückgeht wenn es draußen wieder kühler ist, sehe ich keinen Grund für echte Sorge um den Motor.
Nun meine Frage: hat schon jemand aus diesem Grunde ein XW60-Öl in seinen Motor gefüllt und der Motor lief damit bei sehr hohen Außentemperaturen ruhiger? Und wenn ja welches XW60-Öl kann dann empfohlen werden?
Der Bereich vor dem W soll hier mal außer Acht gelassen werden...
Danke.
MfG Gärtner
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Der Unterschied: Beim 60er reißt der Schmierfilm etwas später, die 10 Grad mehr Lufttemperatur spielen da aber keine Rolle. Relevanter bei diesen synth. Ölen finde ich die Option, auf 10W60 oder gar 5W60 zu gehen: Schmiert bei niedrigen Temperaturen besser, weniger Verschleiß im Winter. 10W60 hab ich seit bald 100Tkm deshalb im Einsatz. Ölverbrauch unverändert mnimal.
Weniger klappern tut's nicht. Wen kümmert's?
Gast 41871
Hallo Roland,
zuerst Dankeschön für Deine Info. Der Vorteil bei niedrigeren Temperaturen war mir schon klar, das ist natürlich auch ein Grund 10W60 zu verwenden da ich ganzjährig fahre.
Ich hätte mir nur erhofft dass nicht nur die Ölversorgung mit XW60 bei hohen Außentemperaturen besser ist sondern das fürchterliche Geklappere des Motors weniger wird...
MfG Gärtner
Wenn ein Mopped 10Wx "braucht" weil ich auch fahre wenn es kalt ist, was kippe ich dann in's Auto mit dem ich noch fahre wenn es wesentlich kälter ist?
Oder eiert jemand bei minus 30 Grad auf dem Moped herum? Ausser dem Einen der zur Savalen-Rallye will.
Gast 41871
Hallo Gerd,
um die Diskussion nicht abdriften zu lassen schrieb ich schon in der Überschrift "XW60". es geht mir hier nur um die 60, mehr nicht.
MfG Gärtner
RolandBN
Bonn
Hi Gerd,
vielleicht lieb ich mein Mopped mehr als meine Klapperdose (die war im Übrigen billiger als jedes meiner Moppeds). Und, "brauchen" tun wir ehrlicherweise beide nicht. Müssten uns nur geringfügig anpassen ...
But back to topic ...
Dutch67
Ich fahre Omega 631 in 20W50 da klappert selbst bei der größte Hitze nichts. Fahre das im Winter übrigens auch , bis jetzt problemlos.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
ich habe mit 10W60 bei einem r1150 Kapperer, wo ich schon alles was klappern kann ausgewechselt hatte:
( Steuerkettenspanner 12 er, Stößel, Tassen vordere Steuerkette 2 mal deren Spannerkolben und Feder usw..) mit 10 W 60 heiß etwas weniger Klappern festgestellt. Da ist es besonders wahrnehmbar, wenn es über 6 Balken und auf LL geht.
ab ca. 2000 ist das Klappern dann weg.
der korespondierende Öldruck: Klappern bei unter 2,5 Bar. drüber ist es leise.
Pennasol 10 W 60 habe ich im Großgebinde, das ist im 5 Liter nicht zu bekommen. Ist auch auf der Web- Seite nicht gelistet.
Seit den Digitalfotos reißen keine Schmierfilme mehr..
Dutch67
Vielleicht solltest du dein Stoßelstangen mal erneuern damit ruhe ist. Ups hast du schon gemacht sehe ich gerade......Wer lesen kann ist im vorteil.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
ja hab ich alles gemacht, wiederwillig sogaar die Stößel und die Tassen, Nocken angesehen usw.
mir ist die Frage wo der Öldruck heiß weggeht, wie bekomme ich da mehr Öldruck, welche Lager lassen da mehr durch?
30 000 km sind ja mal nicht ausgelutscht..mit 2,5 Bar ist es gut.
Gärtner du kannst ja mal eine Kanne kaufen und probieren, und dann berichten, am Besten mit Öldrücken und bei Drehzahl und von einem guten 20 W50 als Referenz. Das ..60 er ist jedenfalls dicker.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Zum Pennasol hab ich gegriffen weil das bei 100 Grad die höchste Visco mit 24,4 mm2/sec hatte.
Da ist auch das teurere Castrol FST nicht höher.
Dutch67
Die Marke an sich ist ansässig in Australien. Warum das Zeug gerade in Schweden einen guten Ruf hat weiß ich jetzt nicht. Es wird dort anscheinenend so gut verkauft das es sich lohnt das ganze mit Schwedischen Label zu gestalten.
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Danke.
MfG Gärtner
Nachdem wohl bisher fast keiner Erfahrungen hat. Ich hab mal 20 Mm in meiner gelb-silberne Q das Castrol Vollsynthetik Öl mit 60 er Bereich gefahren. Der Motor war damit gefühlt etwas lauter als mit 10w40 oder 20w50. Kein Mehr- oder Minderölverbrauch feststellbar.
Ich hab seit dem (vor ca. 80Mm) wieder auf o.g. Mineralöl umgestellt. Damit ist die Öltemp bei 5 Balken und selten mal bei 6. Auch bei >30 Grad in GR, HR, I oder gerade erst in D.
Also macht die Umstellung für mich keinen Sinn.
Bernd
XW60 Öl bei großer Hitze vorteilhaft? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
