Ergebnis 1 bis 10 von 22
Zach Sportauspuff
Erstellt von Hessenmichel, 16.08.2011, 14:51 Uhr · 21 Antworten · 2.673 Aufrufe
    20.05.2011
    Standard Zach Sportauspuff
    Hallo an alle,
    ich brauche mal Info:
    Ich habe in der Bucht einen Zach-Sport-Auspuff ( Edelstahl ) mit Verbindungsrohr ersteigert.
    Simple Frage, wird dieser ohne Schellen montiert? Einfach nur ineinandergesteckt? Ich bin der Meinung, er bläst an der Verbindung Krümmer zu Verbindungsrohr ab.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Michael
    11.02.2010
    Er wird mit Schelle montiert. Wenn diese nicht dabei ist, musst du dir eine besorgen.
    Peter
    20.05.2011
    Hallo Peter,
    danke für die schnelle Antwort. Werden eine Schelle, oder zwei benötigt. Es sind ja zwei Verbindungsstellen.
    Michael
  4. Voggel Gast
    Ich hab auch die Edelstahlausführung mit Kat im Verbindungsrohr , der ist gesteckt :-)
    27.11.2007
    Standard Zach
    Das Verbindungsrohr wird am Krümmer mit der org Schelle befestigt und am Topf nur gesteckt.
    Michael[/QUOTE]
  6. Voggel Gast
    Genau so isses , war vorhin auch nochmal in der Garage gucken :-)
    27.11.2006
    Kann ich bestätigen! Der Endtopf wird auf das Zwischenrohr gesteckt und geschraubt wird nur an
    zwei Stellen: Zwischenrohr am Krümmer und der Endtopf - das war's. Allerdings passt das
    Zwischenrohr recht gut in den Endtopf und es bläst nichts seitlich raus.
    Aber mal eine Frage an die "Zach - Fahrer" unter Euch: seit kurzem ist meiner am scheppern .
    Heute habe ich endlich mal nachgeschaut und festgestellt, dass der Endtopf an der Stelle auf
    der er auf das Zwischenrohr geschoben wird abgerissen ist Ich könnte ko... . Beim
    Gas geben rasselt es ohne Ende ..... Ist das jemand anderen auch schon passiert? Woran
    könnte das liegen? Materialermüdung????
    21.10.2009
    Zitat Zitat von Hessenmichel Beitrag anzeigen
    Hallo an alle,
    Michael
    Hallo Michael
    Wird alles nur gesteckt und ist auch dicht!
    Du kannst auch eine Schelle montieren.
    Bei meinen EX-Boxer wars auch ohne Schelle dicht.
    20.05.2011
    so wie sich das anhört, kann man Schellen verwenden, muß man aber nicht.
    Habe jetzt am Krümmerübergang die Originalschelle verwendet.
    Ist aber zu groß, das Zachrohr ist im Durchmesser dünner.
    Das kann man mit schräg geschnittenen Kupferstreifen ausgleichen.
    @ GSfrie: habe bei mir nachgesehen, da ist nichts gerissen. Die Stelle ist aber leicht zu schweissen. Das macht Dir jeder Stahlbauer.
    Michael
    21.10.2009
    Idee
    Ruf doch den Johann Zach direkt an, ist ein ganz netter Typ und wird dir sicher eine kulante Lösung vorschlagen.
    http://www.zach-auspuff.de/zach1/ind...mid=55&lang=de
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) ZACH Einrohr Sportauspuff, für R1200GS und Adventure
    Von MP1966 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 20:50
  2. ZACH SPORTAUSPUFF FÜR R1200GS und Adventure
    Von sabiner1200gs im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 21:13
  3. Zach Sportauspuff R 850 / 1150 / GS / R
    Von bigbiker im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 20:45
  4. ZACH EINROHR SPORTAUSPUFF R1200GS UND ADV, 1 SAISON GELAUFEN
    Von qtreiber1966 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 07:06
  5. Zach Sportauspuff
    Von Michl426 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 05:41
