Zündausetzer bei R1100GS, Drehzahlmesser tanzt wild herum
Diskutiere Zündausetzer bei R1100GS, Drehzahlmesser tanzt wild herum im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe, der geballte Erfahrungsschatz dieses Forums kann mir mehr helfen, als mein Freundlicher... Ich hatte diese Woche zum...
Marc
Marc
Aachen
R 1200 GS/LC Rallye Bj.2017
Ich hatte diese Woche zum ersten Mal größere Probleme mit meiner Kuh. Nach etwas fltterer Gangart gab es während der Fahrt ein paar grobe Ruckler, ich vermute Zündaussetzer. Dann fuhr sie aber brav weiter. Nach einer Pause habe ich nur die Zündung angeschaltet, Motor stand also, da ist der Drehzahlmesser wild zwischen 0 und 5000 hin und hergependelt. Dabei ließ sie sich auch nicht starten. Wenig später hatte sich der Drehzahlmesser wieder beruhigt und ich konnte weitere 100km normal fahren. Dann gab es plötzlich wieder massive Ruckler, es knallte im Auspuff und der Motor war aus und ließ sich auch nicht wieder starten, so dass ich abgeschleppt werden musste.
Am nächsten Morgen beim Freundlichen lief wieder alles normal, also ein prima "Wackelkontakt".
Zusammen mit dem Werkstattmeister, der keinen wirklich guten Tipp hatte, habe ich versucht, die Ursache einzugrenzen:
  • Da der Anlasser immer prima durchdreht, ist eine zu geringe Batteriespannung unwahrscheinlich
  • Der Drehzahlgeber könnte defekt sein, aber gibt es dann eine tanzende Nadel?
  • Defekte Zündspule (immerhin 20 Jahre alt), kann die Spannungsspitzen ins Steuergerät zurücksenden und somit den Drehzahltanz auslösen?
  • Defektes Steuergerät (manchmal)? Hält der Meister für unwahrscheinlich und ich fürchte, das würde teuer werden.
Ich hoffe noch auf eine defekte Zündspule, das wäre noch einer der günstigsten Fehler.
Nun habe ich viel geschrieben, bitte schreibt mir zurück, falls ihr Erfahrungen habt, die mir weiterhelfen könnten, vielen Dank.
Gruß Marc
Für nen tollen Spruch war ich noch nicht kreativ genug...
Marc
Marc
Aachen
Den Hallgeber hatte ich auch schon auf meiner Liste der Verdächtigen.
Würde ein defekter Hallgeber auch das Tanzen des Drehzahlmessers im Stillstand (Motor aus, Zündung an) erklären.
Der blöde Geber kosten beim Freundlichen schon 282€ an Material.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Marc.
Tippe auch auf Hallgeber.
Kannst du aber auch Kostengünstig selbst Instandsetzen.
Da ist alles Beschrieben.
‎powerboxer.de/zuendanlage/200-4v1-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-reparieren
Hatte ich auch schon mal gemacht.
Hatte die Sensoren für ca. 40 € gekauft und aufgenietet.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Marc
Marc
Aachen
Hallo zsammen,
vielen Dank für eure Hilfen. Mein Freundlicher hat nun nach ein paar Probefahrten und Warmlaufphasen das Problem reproduzieren können und einen defekten Hall-Geber festgestellt. 100% überzeugt bin ich noch nicht. Ich habe im Netz auch gefunden, dass eine defekte Benzinpumpe die Ursache sein kann und diese macht schon seit längerem Geräusche. Es bleibt also spannend, ich werde berichten.
Viele Grüße,Marc
BMW_Andy
Da stellt sich mir die Frage was eine defekte benzinpumpe mit einem "tanzenden" Drehzahlmesser zu tun hat.....
Es deutet alles auf den Hallgeber hin wie schon mehrfach erwähnt.
Marc
Marc
Aachen
Laut einem Erfahrungsbericht hier im Forum
Es prasselt, der Motor ruckt oder stirbt ab und der Drehzahlmesser tanzt ????
kann z.B. ein undichter Schlauch vor dem Benzinfilter zu einem unzureichenden Druckaufbau führen. In Folge kann die dauerhafte Ansteuerung der Benzinpumpe und ein "flackerndes" Druckventil zu einem tanzenden Drehzahlmesser führen, so der Erfahrungsbericht. Daher war meine Idee, dass eine verschlissene Benzinpumpe zu ähnlichen Effekten führen könnte. Ich denke, ich werde diese auch mal kurzfristig tauschen. Ich hasse kaum etwas mehr, als ein unzuverlässiges Motorrad.
Gruß Marc
juekl
juekl
Essen NRW
Marc
Marc
Aachen
Es gibt normale und untypische Geräusche, meine Geräusche sind schon ziemlich untypisch.
E
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Die Benzinpumpe der 1100 GS ist urlaut und macht komische Geräusche. Richtig. Das macht sie bei mir seit 160.000 km ( Fahrleistung beider 1100 GS zusammengefasst - meine 2. hat jetzt knapp 100.000 ).
Wenn die Pumpe einen weg hat, nimmt die Kiste nicht mehr richtig Gas an. Dadurch tanzt aber nicht der DZM. Das tut er beim defekten Hallgeber aber schon.
Marc
Marc
Aachen
Zündausetzer bei R1100GS, Drehzahlmesser tanzt wild herum - Ähnliche Themen
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • Soziussitz rutschhemmende Ideen R1100GS
    Soziussitz rutschhemmende Ideen R1100GS: Moin, meine Tochter rutscht immer aufm Soziussitz und das nervt. Gibts dafür rutschhemmende Lederpads für die R1100GS/ 259?
  • Erledigt Baehr Komfort-Sitzbank Evo (NICHT Adventure aber auch für R1100GS)
    Baehr Komfort-Sitzbank Evo (NICHT Adventure aber auch für R1100GS): Kurz vor Ostern noch fix eine Sitzbank kaufen und im Garten verstecken? Viel zu schade für den Garten ;-) Ich verkaufe eine Komfort-Sitzbank von...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Modellübersicht R1100GS
    Modellübersicht R1100GS: Hallo Ihr lieben , Bin neu hier 56 Jahre und komme von Niederrhein plane nach langer Zeit wieder mit dem Motorrad fahren zu starten und möchte...
  • Modellübersicht R1100GS - Ähnliche Themen
