Ergebnis 1 bis 5 von 5
Zündfunkstille
Erstellt von ziggy07, 16.09.2012, 15:14 Uhr · 4 Antworten · 374 Aufrufe
    16.09.2012
    Standard Zündfunkstille
    Hallo GS Fahrer.
    Seit vielen vielen Jahren ist mir meine GS 1100 treu zu Diensten. Doch neulich versagte sie während der Fahrt plötzlich und ohne Stottern den Dienst und ging einfach aus. Jetzt will sie einfach nicht mehr anspringen. Ein Kollege vermutete die Zündspule als Ursache, worauf ich diese austauschte. Keine Änderung..............
    Ich vermisse das dezente Surren, wenn man die Zündung einschaltet. Hat es vielleicht damit zu tun
    Hat jemand eine Idee?
    Wäre für Anregungen dankbar
    25.10.2011
    4V Kraftstoffpumpe R11x0xx
    oder
    4V Relais defekt
    oder (gaaanz heißer Kandidat):
    4V Hallschrankenplatte (Zündimpulsgeber) R11x0xx testen
    Das sollte erst mal Anregung genug sein, oder?
    16.09.2012
    Das kann man so sagen. Habe übrigens, obwohl Sonntag ist, die Zündung kontrolliert, Zündfunke kommt an!
    Vielen Dank, werde die Liste abarbeiten.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ach, Zündkerzen waren trocken, dann wird doch die "heiße Kandidatenliste" in Richtung Kraftstoffpumpe verschoben, oder? Aber würde die Maschine dann nicht vor dem Ausgehen erst ein paar mal bocken?
    4V Relais für die Kraftstoffpumpe ist es nicht. Habe die baugleichen Relais für Hupe und Benzinpumpe getauscht, bei der Hupe funktionieren beide.
    25.10.2011
    Pumpe hin, Druck weg, nix Sprit, Ende!
    Prüfen ob es an der Pumpe liegt oder an der el. Versorgung.
    Zum Testen entweder überbrücken (bei PB schauen) oder schlicht messen bei Zündung an.
    Edit: Sofern es die Pumpe ist, in die SuFu "Pumpe Audi" eingeben.
    Dann hast du nochmal genug Lesestoff und bist weg von der Straße.
    Dafür aber dann ne günstige Alternative zum Originalteil.
    16.09.2012
    Danke
