Zündung Abblitzen
Diskutiere Zündung Abblitzen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leidensgenossen ;-) Ich habe heute die letzteb Einstellarbeiten vorgenommen, Synchronisierung... Zündzeitpunkt.... Und da waren schon...
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Zündzeitpunkt.... Und da waren schon wieder Probleme.
Ich habe egal wo ich die Stropolampe anschließe (linker / rechter Zylinder) nur die Markierung S im Fenster. S wie Schei...... . Wir die Drehzahl gesteigert, so erscheint bei ca. 3000 - 4000 U/min die Markierung Z.
Normalerweise sollte bei Leerlaufdrehzahl die Matkierung Z im Fenster zu sehen sein.
ICh hoffe Ihr habe eine Idee für mich.
Lg
André
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo Andre, ich könnte mir einen nicht richtig justierten Hallgeber vorstellen.
Kölle Alaaf
Die Zündung wird statisch (bei stehendem Motor) eingestellt.
Ansonsten musst Du Last UND Drehzahl berücksichtigen, was Dein Strobe wohl nicht kann.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gerd, was ist los?
Du hast den Link vergessen. :D
@Andre: Guggst du hier, da steht, wie's geht.
Zündung Abblitzen
Zündung Abblitzen - Ähnliche Themen
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Zündung an beim OBD
    Zündung an beim OBD: Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe Habe mir eine dashcam verbaut🤷‍♂️ Kabel alle verlegt 👍 bräuchte jedoch ein Zündung an Signal Vom Obd Stecker...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??
    Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??: Hallo, kennt das jemand? Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war...
  • Zündung abblitzen ??
    Zündung abblitzen ??: Habe Probleme mit fiesen Motorgeräuschen, siehe: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=58110 Um Klopfen auszuschließen hab ich die (wieder mal...
  • Zündung abblitzen ?? - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
