Bad MadMax
- Dabei seit
- 05.01.2012
- Beiträge
- 41
letztens ist mein Hallgeber in den Ruhestand gegangen, also wurden die Kontakte erneuert und die Q lief wieder.
Ich habe heute nach einer Anleitung der Powerboxer-Seite (übrigens eine klasse Seite für Probleme, bei denen einen die meißten Bücher auf eine Werkstatt verweisen) die Zündung eingestellt und der Kontakt wurde am Hallgeber bei OT auch unterbrochen, also sollte die zündung richtig eingestellt sein.
Eben sollte die zündung nochmal mit einer Stroboskoplampe kontrolliert werden, hierbei war allerdings kein OT im Kontrollloch zu sehen, Drehzahlsteigerung und ein anlegen an das andere Zündkabel änderten auch nichts daran.
Die Frage ist jetzt ob ich beim ersten Versuch etwas falsch gemacht habe, oder muss man noch irgendetwas beachten, wenn man mittels Stroboskoplampe einstellt?
Gruß, Max
Gruß, Max
