Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte etwas mehr Licht auf die Straße bringen. Mein erster Versuch dies mit zwei zusätzlichen Fernlichtern zu machen, ist...
ConCologne
ConCologne
Bornheim/Rhld. (wo der leckere Spargel herkommt)
R 1100 GS, geb. 1999
Mein erster Versuch dies mit zwei zusätzlichen Fernlichtern zu machen, ist an der Dekra gescheitert.
Denn, die Lampen hätten max. 20 cm auseinander sein dürfen.
:confused: Hat jemand eine Idee, wo ich für zwei Comet FF100 entsprechende Halterungen bekomme um diese am "Schnabel" zu befestigen?
Oder eine andere GUTE Idee.
Danke vielmals im Voraus.
ConCologne
Gerade wollte ich dem DEKRA Mann empfehlen die EU Vorschriften zu lesen, aber das wäre falsch.
Die 1100 hat keine EU Zulassung und da ist nur ein Fernscheinwerfer erlaubt. Was da mit der Entfernung zu tun hat weiss ich nicht. Vielleicht wollte er es grosszügig als "Baueinheit" interpretieren.
Mach einen einzelnen Xenon dran. Der bringt mehr Effekt als 2 "normale"
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich würde dir empfehlen nicht 2 Fern-, sondern einen Fern- und einen Nebelscheinwerfer anzubauen.
Dann hast den Vorteil, dass bei Abblendlicht zusätzlich den Nebel-SW einschalten kannst und nicht nur bei Fernlicht heimgeleuchtet wirst.
Zusatzscheinwerfer empfehle ich immer die Variante, weil Abblendlicht öfter leuchtet als Fernlicht.
Markus
PS: meine letzte Variante auf der Tiger(Doppelscheinwerfer) waren zwei H4 mit 80/100 Watt und! 2 Nebel-SW, das ist Erleuchtung höchsten Grades.Das ganze für nicht mal 75 Euro insgesamt. (2x Hella FF50 und die 2 Glühbirnchen).
Die Lichtmaschine hats verkraftet und der Scheinwerfer die größere Hitze auch......
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
webster schrieb:
Moin moin,
guckst Du hier:
http://www.motobozzo.de/xtcatalog/product_info.php?info=p5_BMW-R-850-1100-GS-Halogen---Nebel-Zusatzleuchten.html
Ich habe die Dinger seit über einem Jahr dran und fast nie fahre ich ohne Zusatzbeleuchtung. Toller Effekt, und wenn es mal dunkel ist, wird der Bereich zwischen dem Lichtkegel des Hauptscheinwerfers und dem Vorderrad bestens erfasst.
webster
genau die gleichen hab ich auch (allerdings für die 12er GS) undd bin absolut zufrieden damit.
ConCologne
ConCologne
gerd_ schrieb:
Vielen Dank für den Tip!!!
Gruß ConCologne
ConCologne
ConCologne
webster schrieb:
Moin moin,
guckst Du hier:
webster
Hab geguckt und JEP, da scheint auch der Preis zu stimmen. :D
Ich überlege mir das mal und gebe dann ne kleine Rückmeldung.
ConCologne
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi ihr Leuchtfreaks,
ich weiß ja nicht ob es noch interesseirt, aber genau diese Scheinwerfer (silbernes Gehäuse und blaue Linse) gibt es bei ATU oder dergl. deutlich billiger.
Markus
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Stimmt:
19.95 € (auch mit schwarzem Gehäuse) Ich hab die Dinger dran und bin bestens zufrieden.
webster
webster
Walsrode
R 1200 GS LC
Klar gibt es die Scheinwerfer billiger, aber die Halterung muß auch was taugen. Sonst wackelt während der Fahrt alles. Bei motobozzo sitzen die Halter gummigepuffert auf einer Alu - Grundplatte, die man an 2 Schrauben (die unterhalb des Scheinwerfers der Q sitzen) schnell festgemacht hat. Montagezeit am Mopped 5 Minuten, elektrisch dauert es etwas länger wenn man den Autoswitch sauber verkabeln will. Auch ungeübte so wie ich kriegen das hin.
webster
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Muß jeder selber wissen ob ihm eine Grundplatte und zwei Gummipuffer 70 Euro Aufpreis wert sind.....kann man auch selbermachen.
Markus
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Also ich hab´ zwei FF100 (nur Fernscheinwerfer, keine Nebelleuchten) direkt an einem Alu-Träger unterhalb des Kotflügels (eigentlich Spoiler) meiner 1100 GS angebracht und der TÜV-Mensch in Köln hat nix gemeckert. Im Gegenteil, ich hatte den Lichtkegel wegen möglicher Blendgefahr vorsorglich recht tief gestellt, der TÜV-ler riet mir beim Lichttest sogar, den Kegel höher zu stellen.
Die FF 100 sind ne Wucht, als ob man mit Flutlicht fährt !
Hab´ die Dinger IMMER an, sorgt für günstiges Überholprestige auf der Bahn (trotz nur 78 PS....*g)
webster
webster
Walsrode
R 1200 GS LC
Markus
Weist Du, Ampertiger, das mit dem selbermachen ist für mich so ´ne Sache... da könnte meine Familie zu meinen Fähigkeiten als Handwerker hier im Haus einiges sagen:D. Also ich bleibe dabei, es ist den Preis wert.
Trotzdem allen guten Bastlern viel Spaß!
webster
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Montage Zusatz-/ Nebelscheinwerfer
Grüß Gott an Alle ..
ich habe an meiner 1150er Adventure auch Zusatzscheinwerfer montiert! Also Optik ist spitzenmäßig, ausleuchtung der Straße gigantisch und das beste, man zieht alle Blicke auf sich :D :D :D
Also die Vorfahrt ist in den Zusatzscheinwerfer schon eingebaut, das ist der andere positive Nebeneffekt ...
Aber nun zur Montage, ich habe zuerst ein Holzstück genommen und mir daraus ein "Prototyp" gebastelt, umeinfach zu sehen an welcher Stelle und Position die Scheinwerfer am besten ausehen und wirken. Danach hab ich das selbe mit einem Flachstahl (t=5) verwirklicht, lackiert und montiert.
Habe unter dem Schnabel die zwei Befestigungsschrauben benutzt.
Originalschrauben rausgedreht und mit M6er Muttern (Gewinde ausgebohrt) eine Distanz gebaut. Ein Rohr wäre Idealer, aber hatte keines zur Hand. Wird ber bei Gelegenheit ausgetauscht.
Aber am besten, -> Bilder anschauen, sagt mehr als lange beschreibungen!
Gruß aus dem Schwarzwald
Marius
gladdi
gladdi
Ich fahre die von Wunderlich (Nebel) und der Tüv hat bei der jetzigen Abnahme nur geschaut ob die Lampen brennen und ich einen Schalter habe der beleuchtet ist.
ConCologne
ConCologne
Hallo Foxlima,
kannst Du mir ein Bild davon mailen?
ConCologne
MariusUH
MariusUH
Schalter Beleuchtet?!?
Also als ich neulich beim TÜV (also nicht wg. HU oder AU sondern wege was anderem) war,
hat der Prüfer sich sehr für meine Zusatzscheinwerfer interesiert (aus persönlichen Gründen) und hat sich meine Konstruktion angeschaut und als gut empfunden. Auch hat er mein Schalter (und dessen Position) angeschaut und hat auch keine Bemerkung geacht da er nicht Beleuchtet ist. Also weiß net ob er was gemerkt hat oder so.
Aber ich frag mich nur, warum soll (oder muss?!) mein Schalterfür die Zusatzscheinwerfer beleuchtet sein, wenn sonst kein Schalter (außer Warnblinker) beleuchtet ist? Oder sind bei euch Blinker, Hupe, Fernlicht, Lichthupe, Griffheizung oder sonstige Schalter beleuchtet?
Marius
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Lichhupe & Fernlicht (blau), Blinker (gelb blinkend) und Nebelscheinwerfer (grün) & -rückleuchte (gelb-orange) müssen bei Funktion durch eine farbige Kontrollleuchte laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) angezeigt werden.
MariusUH
MariusUH
Habs kapiert
Salli ...
ja jetzt hab ich kapiert was gemeint ist, da alle von einem beleuchteten Schalter schwätze ...
Der Schalter an sich muss net Beleuchtet sein, aber es muss eine Kontrollleuchte (die au im Schalter sich befinden kann) vorhanden sein...
Noch ne kleine Korrektur
Blinker - grün blinkend
Warnblinker - rot blinkend (+ grün blinkend der Blinkerkontrollfunzeln)
Gruß aus´m Schwarzwald
Marius
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009
    Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009: Hallo zusammen ich suche für meine GS ein Komplett Set, also Scheinwerfer, Halter, Kabelsatz,Schalter. Werde irgendwie nicht fündig. Bei...
  • Zusatzscheinwerfer - Optionen zur Nachrüstung
    Zusatzscheinwerfer - Optionen zur Nachrüstung: Ich überlege aktuell an der Nachrüstung von Zusatzscheinwerfern, die originalen wurden absichtlich nicht bestellt, da diese keine "besonderen"...
  • Suche Zusatzscheinwerfer Halter original BMW R1200 GS k25
    Zusatzscheinwerfer Halter original BMW R1200 GS k25: Servus zusammen ✌🏻 Ich suche die originalen Zusatzscheinwerfer Halter für meine k25 TN für links wäre 71607715831 TN für rechts wäre...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer Halter original BMW GS 1200 k25
    Zusatzscheinwerfer Halter original BMW GS 1200 k25: Servus zusammen ✌🏻 Ich suche die originalen Zusatzscheinwerfer Halter für meine k25 TN für links wäre 71607715831 TN für rechts wäre...
  • Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk
    Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk: Servus zusammen, ich möchte die originalen Zusatzscheinwerfer an meiner 23er Rallye demontieren. Gibt es dabei was zu beachten? Muss etwas...
  • Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk - Ähnliche Themen
