Ergebnis 1 bis 10 von 16
Zylinderkopf neue Gewindebuchse einsetzen
Erstellt von Korber Schwab, 20.02.2009, 19:34 Uhr · 15 Antworten · 2.574 Aufrufe
    20.02.2009
    Cool Zylinderkopf neue Gewindebuchse einsetzen
    eine frage hat schon jemand mal im zylinderkopf neue gewinde für die schrauben des ventieldeckels repariert?
    ist da genug platz für ne gewindebuchse oder für die nächste größe schraube?
    bedanke mich schon mal für tipps.
    gruß
    23.06.2008
    ich würde ein helicoil einsatz reinmachen
    ist eigentlich das übliche
    20.07.2007
    Standard Gewindereparatur
    Hallo!
    Nimm kein größeres Gewinde,sondern die gleiche Gewindegröße als Heli-Coil
    Einsatz.
    Die Wandstärke müste noch ausreichen.Weiß es aber nicht genau?
    GuweS
    20.02.2009
    danke für die schnelle antwort.
    an helicoil habe ich auch gedacht, bin mir aber mit der wandstärke auch nicht sicher. habe mir den kopf noch nicht genauer angesehen.
    23.06.2008
    mach dir mal keinen kopp...soviel platz haste immer
    20.02.2009
    weiß einer was die schrauben von dem ventildeckel für gewinde maß haben
    23.06.2008
    ich könnte dir vielleicht weiterhelfen,wenn ich wüsste ob du ein rasenmäher mofa,motorrad..oder was auch immer hast.
    20.02.2009
    r 1100 gs
    27.08.2008
    HI KS
    gewinde ist stinknormales M6,habe bei mir schon repariert mit helicoil,die einsätze gibt es in 6mm u.9mm länge wobei 9mm besser ist ,die traglänge der schraube ist ca.10-11mm
    gruß rainer
    20.02.2009
    alles klar, besten dank.
  1. R 1100 GS unteren Tankflansch einsetzen
    Von moeli im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 01.12.2012, 19:52
  2. Neue Schlösser in Koffer einsetzen
    Von Andi39 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.12.2011, 10:17
  3. Schlösser in die Systemkoffer einsetzen
    Von Gismo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 10:45
  4. Reifendichtmittel einsetzen bei RDC ?
    Von NewGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 02:33
  5. Garmin 276 C einsetzen, was brauche ich?
    Von Peter blau im Forum Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 20:41
