Zylinderkopfdichtung defekt?
Diskutiere Zylinderkopfdichtung defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurbelwelle an der Markierung auf OT stellen, Nockewellen je eine mit Markierung nach unten, eine nach oben drehen. Nockwellenrad aufschrauben...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Kurbelwelle an der Markierung auf OT stellen, Nockewellen je eine mit Markierung nach unten, eine nach oben drehen. Nockwellenrad aufschrauben, fertig.
Siehst du wenn du es auseinander hast!
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Nockenwellendeckel runter. Kettenrad der Nockenwelle abschrauben aber Steuerkette vorher daran festbinden.
Hallihallo,
wenn Du das so machst, und das NW-Rad wieder auf die NW-Kerbe setzt, können die Steuerzeiten nicht verrutschen.
Grüße vom elfer-schwob
Nase (Feder) im Nockenwellenrad beachten, muss in Nut auf der Nockenwelle.
Sakko
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, aber hat einer ein Bild? Oder erklärt sich die Geschichte bei der Demontage?
LG Sakko
Frosch'n
Frosch'n
Moinsen,
- zu beachten wäre, das man die Steuerkette oben am Ritzel mit nem Straps am Ritzel fest macht - wegen der Steuerzeiten
- Beim aufsetzen vom Ritzel auf Nockewelle darauf achten das der Führungsstift richtig im Ritzel sitzt
- wenn man die Stehbolzen anzieht ne Pause machen bis zum 2ten x 90° - Die Dichtung setzt sich und man reißt den Stehbolzen nicht ab - die neue Dichtung braucht nicht nachgezogen werden ....
- der Motor sollte unbedingt kalt sein
- Ventilhaube festziehen über Kreuz(mehrere Duchgänge) - wenn man merkt es geht nicht weiter weil man den Grund berührt aufhören und nicht mit Drehmoment anziehen --- dabei zieht man sich die Gewinde raus
Zylinderkopfdichtung defekt? - Ähnliche Themen
  • Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen
    Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen: Hi GSler, nachdem ich mich nach meinem Kerzengewindedebakel zum Wechsel des Zylinderkopfes entschieden und auch einen passenden in der Bucht...
  • Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?
    Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?: Hallo ihr erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, habe bei meiner ´94 R 1100 GS beim erneuern meiner Zylinderkopfdichtung bemerkt, dass in dem...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
    Zylinderkopfdichtung: Hallo Leute. Mal ne blöde Frage. Ich bin gerade dabei, die ZylinderFUßdichtung zu erneuern. Dafür hab ich mir Dirko HT besorgt. zur Frage: kann...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp
    Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp: Biete nach Fahrzeugwechsel eine Zylinderkopfdichtung für die 1150 GS zum Festpreis von 20,- EUR zzgl. Versand an. Die Dichtung ist neu und noch in...
  • Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp - Ähnliche Themen
