Zylinderkopfdichtung/Lenkkopflager
Diskutiere Zylinderkopfdichtung/Lenkkopflager im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-Treiber Ich möchte hier mal ein paar Fragen los werden ,die ich in einem anderen Forum schon mal gestellt habe.Also es könnte sein das die...
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Q-Treiber
Ich möchte hier mal ein paar Fragen los werden ,die ich in einem anderen Forum schon mal gestellt habe.Also es könnte sein das die Fragen den einem oder andern bekannt vorkommen.Zum ersten geht es um die Zylinderkopfdichtung.Muß die vierlagige Zylinderkopfdichtung nach 1000km
nachgezogen werden?
Die andere Frage betrifft das Lenkkopflager.Wenn ich meinen Lenker auf der linken oder rechten Seite nach unten drücke bewegt sich dieser ca. 1cm.Am Lenkkopflager kann ich kein Spiel feststellen und die Schraube ist auch fest. Das Lager ist auch ganz leichtgängig.Es muß auch schon Wasser unter die Abdeckung gekommen sein weil unter der Abdeckung
Rost ist. Kann es vieleicht sein das etwas Spiel als normal zu bezeichnen ist. Bisher war ich immer der Meinung das ein Lenkkopflager spielfrei sein muß.Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Tschüß Locky
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Locky,
das heißt Du hast Die Kopfdichtung nach 39000km gewechselt/wechseln lassen?
wenn ja ist nicht nur das Nachziehen nach 1000km vorgesehen .Ebenso werden hierbei auch die Ventile noch einmal eingestellt,die durch das Setzen der Dichtung verstellt sein können. Also absolut empfehlenswert.
Was meinst Du mit "den Lenker rechts und links 1cm herunterdrücken können", die Beschreibung versteh ich nicht :confused::confused:
edit:
Spiel im Lenkkopflager kannst Du feststellen, wenn Du die Gabelholme beim aufgebockten Motorrad unten anfaßt und daran ziehst und drückst, am besten hält ein Kollege seine Finger an die untere Lagerschale hier kann Spiel "gefühlt" werden. Das ganze geht auch auf den Rädern; Vorderradbremse ziehen und den Bock vor und zurück drücken, ebenfalls mit Finger an der unteren Lagerschale.
- zum üben wo es spielen kann mal das Fahrrad nehmen, das ist nicht ganz so schwer und läßt sich auch alleine bewegen und "fühlen".
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Locky.
Ich dachte, das Nachziehen der ZKD hättest du längst erledigt :D, da ich dir im boxer-forum doch schon geschrieben hatte, wie's geht.
Hier http://www.r1200c.de/ ist auch noch eine bebilderte Anleitung dazu (unter Wartung/ Axialspiel einstellen).
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Hermann und Tom
Habe die Kopfdichtung bisher noch nicht nachgezogen, weil es in meiner
Garage ziemlich kalt ist.Danke Dir und auch den anderen nochmals für die
Antworten.Aber im anderen Forum gab es insgesamt nicht sehr viele Antworten vorallem wegen des Lenkkopflagers.Und da ich nun wegen des
Lagers hier im Forum nochmals einen Versuch starten wollte dachte ich
das ich die Sache mit der Kopfdichtung nochmals ansprechen könnte.
Bei besseren Temperaturverhältnissen werde ich es dann mit dem nach-
ziehen der Kopfdichtung machen.Hab doch den ganzen Winter Zeit.
Tom das mit dem Lager ist folgendermaßen:
- Lenker rechts aussen runterdrücken,Lenker bewegt sich rechts ca.1cm
runter und links 1cm hoch und die Tauchrohre bewegen sich auch
entsprechend
Tschüß Locky
Zylinderkopfdichtung/Lenkkopflager - Ähnliche Themen
  • Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen
    Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen: Hi GSler, nachdem ich mich nach meinem Kerzengewindedebakel zum Wechsel des Zylinderkopfes entschieden und auch einen passenden in der Bucht...
  • Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?
    Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?: Hallo ihr erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, habe bei meiner ´94 R 1100 GS beim erneuern meiner Zylinderkopfdichtung bemerkt, dass in dem...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
    Zylinderkopfdichtung: Hallo Leute. Mal ne blöde Frage. Ich bin gerade dabei, die ZylinderFUßdichtung zu erneuern. Dafür hab ich mir Dirko HT besorgt. zur Frage: kann...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp
    Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp: Biete nach Fahrzeugwechsel eine Zylinderkopfdichtung für die 1150 GS zum Festpreis von 20,- EUR zzgl. Versand an. Die Dichtung ist neu und noch in...
  • Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp - Ähnliche Themen
