Zylinderkopfdichtung schuld am Ölverbrauch
Diskutiere Zylinderkopfdichtung schuld am Ölverbrauch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Boxergemeinde! Ich lese hier ja fast täglich und bin dank euch zu einem richtigen Boxerfreak geworden. Ich mache inzwischen alles selbst...
HunterIX
HunterIX
Mürztal
R 1100 GS
Ich mache inzwischen alles selbst, dank euren Tipps und Anleitungen. Erstmal Danke dafür!!!
Hab jetzt auch vor das 80tkm Service zu machen(im Prinzip ja keine große Sache) aaaber, da meine Monster-Q in letzter Zeit etwas sehr viel mehr Motoröl als normal verbraucht, hab ich mir die Frage gestellt...wo gehts denn hin?
Meine Vermutung is die Zylinderkopfdichtung, is zwar nach aussen hin alles sauber und trocken, aber das sagt ja nix.
Weiteres Indiz dafür dürfte sein, dass eine Kerze sehr russig ist, und die Abgase mir regelrecht ein Loch in die Kennzeichenhalterung gebrannt haben.
Hab inzwischen ein Alublech montiert, dass nu auch sehr russig ist.
Weiters is die Leistung etwas zurückgegangen, und sie knallt regelmässig bei ca. 3,5t Touren, wenn ich vom Gas geh(Nein, auch trotz Kranich...es ist kein Boxerblubbern ;o) )
Meine Frage nun an die Experten...was kann sonst noch Schuld sein am erhöhten Ölverbrauch.
Weitere Infos:
RS/RT Krümmer
Kranichauspuff
K&N Lufti
20W50 Motoröl (zZ 0,5l/1.000km)
Ventile werden regelmässig eingestellt
Mit Manometern regelmässig synchronisiert
Nach kurzem Test mit Brisk Kerzen wieder umgestiegen auf NGK
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
kwm67
kwm67
Wenn es ein Problem mit der Zylinderkopfdichtung gibt, würdest du das an deinen Hosenbeinen erkennen!
Woher ich das weiß? Frag nicht!
Kurt
Frosch'n
Frosch'n
das Öl geht entweden am Kolben vorbei (Ölabstreifringe mau)
oder an den Ventilschaftabdichtungen ( Spiel in Ventilführung od . Abstreifringe hart)
wenns durch die Kopfdichtung in den Brennraum gelangen sollte, dann qualmt es mal richtig blau - aber immer
Luftfilterkasten links unten ... da befindet sich ein Verschlußstopfen ... mal öffnen und Jauche ablassen
halte den Ölstand im Schauglas auf mitte bzw etwas unterhalb, dann saugt sie nicht so viel raus oder haut es in den Luffikasten.
Luftfilter, wann gewechselt ?
Umluftkanäle mal reinigen .... besonders rechts ... da sammelt sich ne Menge Öldunst, der in Verbindung mit Kleinstaub zu einer festen Backe wird und den Kanal nach und nach dicht macht ...
die O-Ringe von den Luftfilterstutzen .... abnehmen und reinigen ... dann 1 Stunde in die Sonne hängen .... die werden größer wenn sie mit Öl oder Pengzeng in Verbindung kommen .... werden aber auch wieder kleiner wenn sie gereinigt in der Sonne hängen ...
beim montieren ein wenig Fett benutzen dann flutschen die besser ... drauf achten ... wenn man das Rohr über den Stutzen schiebt, das man den O-Ring nicht abschneidet weil er nicht richtig in seiner Nut sitzt
Frosch'n
Frosch'n
Kurt
.... er meinte aber das das Öl nach innen in den Brennraum geht .... dann niGs Hose
HunterIX
HunterIX
Mürztal
R 1100 GS
@freewayx:
Mann..klar, den blauen Dunst hab ich vergessen. Der zeigt eigentlich am deutlichsten das Öl mitverbrennt...das hab ich ja net...paaaasst, Dichtungen bleiben drinnen...vorerst.
Die Ablassschraube am Ölfilterkasten wird regelmässig kontrolliert, is aber komplett trocken, da tropft kein Öl raus.
Ölstand wird auch immer bis max Mitte Schauglas befüllt.
Ölfilter isn K&N, und der is erst vor ca 4tkm reingekommen, und noch sauber.
Umluftkanäle sind auch sauber, hab ich beim Wechsel des Steuerkettenspanners mitgeputzt.
Aber die O-Ringe am Stutzen könnte ich echt nochmals kontrollieren...
Danke für den Tipp
Aber da kriegt die MuhKuh ja nur Falschluft...Wo geht das Öl nu hin?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Probiere einmal folgendes aus, wenn das Moped warm ist: Fahre eine Gefällestrecke und gas einmal richtig an, dann den Gasgriff schlagartig zudrehen und nach einem kurzen Moment wieder aufreissen. Ziehst Du dann eine ordentliche blaue Fahne hinter Dir her, kannst Du davon ausgehen, dass die Ölschaftdichtungen der Einlassventile hin sind.
Da Du aber schon schreibst, dass Du Minderleistung hast und der Ölverbrauch bei 0,5l/1000km liegt, würde ich einmal die Kompression überprüfen oder überprüfen lassen. Für mich hört sich das eher so an, dass das Öl am Kolben vorbei geht.
maxquer
maxquer
Frosch'n
Frosch'n
eigentlich total normal der Verbrauch .... steigt sogar wenn man ordentlich am Gas zupft
juekl
juekl
Essen NRW
die verbraucht ja nur die Hälfte von dem was BMW als max.Verbrauch angedacht hat.
1 Liter auf 1000 Km Mischungsverhältnis 1zu60 beim Viertakter wie bei einer 2-Takt Kettensäge
HunterIX
HunterIX
Mürztal
R 1100 GS
Oke, danke für euren Beitrag. Kann ja wirklich sein, dass ich in letzter Zeit etwas ... naja ... rasanter unterwegs war.
Ich werd den Verbrauch mal weiter im Auge behalten und ggf. meld ich mich nochmals.
juekl
juekl
Essen NRW
oder du hast den Oelstand immer bis auf Max aufgefüllt
das MR reguliert dann wieder auf Mitte
Zylinderkopfdichtung schuld am Ölverbrauch - Ähnliche Themen
  • Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen
    Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen: Hi GSler, nachdem ich mich nach meinem Kerzengewindedebakel zum Wechsel des Zylinderkopfes entschieden und auch einen passenden in der Bucht...
  • Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?
    Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?: Hallo ihr erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, habe bei meiner ´94 R 1100 GS beim erneuern meiner Zylinderkopfdichtung bemerkt, dass in dem...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
    Zylinderkopfdichtung: Hallo Leute. Mal ne blöde Frage. Ich bin gerade dabei, die ZylinderFUßdichtung zu erneuern. Dafür hab ich mir Dirko HT besorgt. zur Frage: kann...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp
    Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp: Biete nach Fahrzeugwechsel eine Zylinderkopfdichtung für die 1150 GS zum Festpreis von 20,- EUR zzgl. Versand an. Die Dichtung ist neu und noch in...
  • Zylinderkopfdichtung für 1150 GS + GSA, neu, ovp - Ähnliche Themen
