Auswuchtgewichte sind hässlich !!
Diskutiere Auswuchtgewichte sind hässlich !! im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Auswuchtegewichte müssen nicht sein. Ich teste gerne auch mal etwas neues, habe diese Seite im WWW gefunden...
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
http://www.counteract-deutschland.de/
Dann waren neue Reifen fällig und die Perlen haben die Testphase in meiner Dicken begonnen.
Ich bin begeistert über Laufverhalten und Laufruhe mit den Perlen, ich möchte hier auch kein Diskusions-Fred pro und contra eröffnen.
Habe nun Felgen ohne die hässlichen 60-80 gr. Gewichte.
Sorry habe den anderen Fred nicht gelesen, dort wird aber wegen RDS gefragt, ich habe ein nachrerüstetes RDS ("TIRE WATCH"), keine
Probleme mit dem System.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... snip ... Ich bin begeistert über Laufverhalten und Laufruhe mit den Perlen, ich möchte hier auch kein Diskusions-Fred pro und contra eröffnen.
Danke für den Bericht! Ich habe auch das Tire Watch. Bisher hatte ich Bedenken wg. der Sensoren. Dank Deines Berichtes werde ich nun den Schritt vorangehen. Wie hast Du das Granulat eingefüllt? Direkt in die Reifen oder über das Ventil? Seit wann verwendest Du es?
PS: Ein Bekannter hat dies auch und sagt es ist das ruhigste Laufverhalten, dass er jemals bei einem Motorrad hatte.
Guten Morgen
Nachem Lesen bildet: Hier, ein paar Zeilen entfernt, ist die gleiche Diskussion[FONT=&quot] "Auswuchten mit Granulat".
Nur schon etwas länger
gerd[/FONT]
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
@ Peter, habe das Granulat direkt in den Reifen getan, durch das Tire Watch Ventiel ist es ganz schlecht zu bewerkstelligen.
@ Gerd,
gerade da in dem Fred die Diskusion doch schöne Wellen schlägt halte ich diesen Fred für angebrachter.
Ich hoffe auch das hier keine Diskusion ausgelöst wird.
Hier sind solche Fragen wie von Peter erwünscht und angebracht.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Danke für die Info. Die Frage bzgl. Granulat und solchen Sensoren kommt ja schon seit längerem auf. Gut zu wissen, dass es mit den Tire Watch Sensoren funzt.
Auswuchtgewichte sind hässlich !! - Ähnliche Themen
  • Auswuchtgewichte genau gegenüber plaziert, kann das Sinn machen?
    Auswuchtgewichte genau gegenüber plaziert, kann das Sinn machen?: Habe heute einen neuen Reifen montieren lassen. Nun ist mir augefallen das man zwei Auswuchtgewichte mit dem selben Gewicht genau gegenüber...
  • Auswuchtgewichte für goldfarbene Felgen
    Auswuchtgewichte für goldfarbene Felgen: Bei den "Goldfelgen" sehen silberne oder schwarze Wuchtgewichte suboptimal aus. Bei meiner waren ab Werk keine Gewichte verbaut. Hat schon jemand...
  • Felgenlackschaden durch Auswuchtgewichte
    Felgenlackschaden durch Auswuchtgewichte: Hallo zusammen, hab die Woche neue Reifen bekommen und beim Abnehmen der alten Auswuchtgewichte ist der Felgenlack teilweise weggegangen. Der...
  • Auswuchtgewichte sind schon zum 3.mal weg !
    Auswuchtgewichte sind schon zum 3.mal weg !: Hallo ! Jetzt sind bei mir am Hinterrad schon zum 3. mal die Ausgleichsgewichte weg ! Kennt jemand das Problem und wie beantwortet man das ? Hat...
  • Auswuchtgewichte Reste entfernen
    Auswuchtgewichte Reste entfernen: beim Reifenwechsel hat der :) die alten Auswuchtgewichte abgerissen, aber den "unterbauschaumstoff / Kleber" drangelassen habs nun probiert: -...
  • Auswuchtgewichte Reste entfernen - Ähnliche Themen
