BT 016 pro (vs M5)
Diskutiere BT 016 pro (vs M5) im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kollegen, mein zweiter Satz Metzeler M5 auf der MM ist auch schon wieder runter. Hat leider glatte 1.000km weniger gehalten als der erste...
T
torch
München
S1KR + MM + 11GS + G450X
Hallo Kollegen,
mein zweiter Satz Metzeler M5 auf der MM ist auch schon wieder runter. Hat leider glatte 1.000km weniger gehalten als der erste. Kann ich mir nicht wirklich erklären, da dieses Mal viel weniger AB-km dabei waren, der Luftdruck wie immer (2.2/2.5), aber vor allem der hintere ist gegen Ende im Zeitraffertempo weggeschmolzen.
Na egal, ich hab mir jetzt den BT016 pro bestellt.
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
gruss
t
sk1
sk1
Frag mal Schlonz, der ist den Schlappen schon gefahren ........
Stefan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe den Pro aktuell auf meiner Hyper seit ca. 1000 km drauf und kann absolut nichts nachteiliges berichten. Im Gegenteil.
Neigte der normale 16er bei starker Beanspruchung bei hohen Straßentemperaturen zum ziemlich abruptem Gripverlust (wenn auch wirklich im Grenzbereich und Vollast), zeigt sich der Pro hier deutlich gutmütiger. Es gibt ab und an mal ein kurzes Wegdriften beim heftigen Aufziehen in großer Schräglage, aber das kann auch durchaus an meiner das provozierenden Fahrweise liegen.
Nach 1000 km kann ich auch nichts nachteiliges über das Verschleissverhalten sagen, nur so viel, dass 1. der VR noch nicht spitz gefahren ist, wie das beim alen so oft bemängelt wurde und 2. dass der HR nicht mehr so stark zum Aufbröseln neigt wie der alte. Den Grip scheinen die anders zu erreichen als durch reine Klebrigkeit des Materials, denn selbst heiss gefahren wirkt er nicht wirklich klebrig.
Nasstest habe ich keinen machen können, da es hier seit 9 Wochen nicht geregnet hat
T
torch
München
die ersten 500km sind runter.
Die Reifen sind super - sehr schnell auf Temperatur und bleiben völlig neutral. Beim Bremsen in Kurven gibt es ein sehr leichtes Aufstellmoment. Aber es gibt Grip bis in tiefste Schräglagen und sie lassen jederzeit Korrekturen zu.
Einmal bin ich heute über beide Reifen gerutscht, aber da war der Asphalt nicht besonders griffig.
Auch habe ich ein paar Mal in Schräglage das Gas bewusst zu stark aufgerissen, aber der Hinterreifen lässt sich nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Und wenn es mal rutscht, dann geht es ganz sanft und angenehm.
Mit dem letzten Satz M5 war ich vor allem am Schluß überhaupt nicht mehr zufrieden. Solange die Reifen kalt waren, gab es die ersten Meter so ein gautschig/teigiges Gefühl vom Vorderrad. Ich hab den Satz ja mehr oder minder in der "kalten" Jahreszeit aufgebraucht, da waren diese negativen Eigenschaften viel stärker zu spüren als im Sommer, als ich den ersten Satz gefahren habe.
Na gut, für mich ist der BT016 pro (im Trockenen) jetzt die Referenz für die MM. Nasstest steht noch aus. Und auf die Laufleistung bin ich jetzt auch mal gespannt. (Laufleistung M5: erster Satz - 6300km, zweiter Satz - 5500km)
gruss
t
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hatte Donnerstag die Gelegenheit, den Metzeler M5 und den K3 auf ner BMW S1000RR in Baden-Baden zu testen. Der K3 scheint mir etwas steifer auf den Flanken zu sein, der M5 wirkt homogener. Grip haben beide mehr, als man auf dem Mickey-Maus-Kurs austesten kann. Die S1000 regelt ab einer bestimmten Schräglage das Gas runter, bei weniger Schräglage und gleicher Geschwindigkeit hab ich mich nicht getraut, voll aufzureißen. Das hab ich in den Fällen kontrolliert gemacht, um andere nicht vorbei zu lassen... :rolleyes:
Über Laufleistung kann ich natürlich nichts sagen. Bei beiden Reifen war die "Krümelbildung" am Rand zwar da, aber nur eher angedeutet.
Die Kniepads hab ich nun leider doch leicht angeschliffen, neu sahen die besser aus. Das muss ich aber eigentlich eher meiner fehlenden Rennstreckenroutine zuschreiben, andere die schneller waren als ich, hatten es nicht nötig mit dem Knie zu tasten ob noch was geht...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so, 2500 km mit dem BT016 Pro sind rum und der neue ist bestellt und kommt hoffentlich heute schon drauf. Kontur Vorderrad ist noch prima, Profil dort auch, wechsele trotzdem den Satz. Hinten bin ich seit 400 km illegal unterwegs, zumindest an den Aussenseiten.
Fazit: klasser Reifen, der die Schwächen des alten nicht zu kennen scheint. Nur den Nassgrip konnte ich nicht testen, worum ich nicht traurig bin
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
so, 2500 km ... bin ich seit 400 km illegal unterwegs
so gut kann für mich auf der Straße kein Reifen sein, dass er nach guten 2.000 Km runter muss.
Die PiPo's kriege ich je nach Revier und Fahrweise zwischen ~3.000 und 5.500 KM (1x) hin (hinten). Noch weniger möchte ich nicht, es sei denn, ich hätte eine eigene Reifenproduktion und Monteur, denn runde 16 Reifenwechsel im Jahr würden mir - unabhängig von den Kosten - auf den Senkel gehen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann sein, dass er bei Dir länger hält. Ein PiPo macht es bei mir auch nicht länger als der BT016, mir daher egal
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so, neues Spiel, neues Glück. Der neue BT016 Pro kam eben drauf
Merkzettel an mich selbst: KM Stand 9.660 :D
T
torch
München
erster Regentest
jetzt konnte ich am vergangen Wochenende den BT016 auch im Nassen testen.
Ich weiss nicht, was die Japaner auf den Reifen geschmiert haben, aber der Nassgrip ist grandios. Bin auf regennasser Fahrbahn den Jaufenpass rauf und runter und weder hatte ich, bei durchaus ambitionierter Fahrweise, irgendeinen Rutscher, noch fühlte ich mich auch bei tiefen Schräglagen unsicher.
Klar, natürlich hatte ich die neuesten Tests im Hinterkopf, die den Nassgrip des BT016 hervorgehoben haben. Da geht man ja ganz anders an so eine Fahrt heran. Aber nach dem Wochenende kann ich die Tests nur bestätigen.
Es ist einfach unglaublich welche Fortschritte der Reifentechnik es in den letzten Jahren gegeben hat. Was mag da noch kommen...? :rolleyes:
gruss
t
T
torch
München
ach ja, einen gravierenden Nachteil wollte ich noch erwähnen - der Abrollumfang des M5 ist anscheinend etwas größer als der des PiPo und des BT016.
Mit dem M5 lief die MM lt. Navi Vmax 225km/h - jetzt mit dem BT016 nur noch 220km/h :p
gruss
t
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
gruss
t
hinten größer müsste aber langsamer machen
T
torch
München
hab ich da einen Denkfehler drin?
Die Maschine läuft auf der AB in beiden Fällen bei Vmax in den Begrenzer. Also brauche ich doch einen größeren Radumfang um schneller fahren zu können, oder?
gruss
t
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
evtl. liege ich auch verkehrt. Ist von mir nur die Analogie hinten größeres Kettenblatt = langsamer
aber bei identischer Übersetzung größeres Rad macht mehr Meter bei selber Drehzahl = höhere Endgeschwindigkeit. Ich denke, dass Du Recht hast
T
torch
München
so, der erste Hinterreifen ist jetzt bei 4500km fast runter (rundum 2mm), der neue schon bestellt. Der vordere hält sicher noch mal einen HR.
Letzte Woche eine schöne 2.200km-Tour durch die Alpen gemacht. Von nassen 5'C auf dem Flüela bis hin zu heißen 32'C in der Verdon-Schlucht war alles dabei. Die Reifen haben in allen Situationen super hergehalten. Die Naßperformance ist grandios, im Trockenen geht's bis auf die Fußrasten. Einfach TOP.
gruss
t
HaJü
HaJü
Südhessen
smart ass mode on
Bei größer werdendem Umfang oder Radius wird Omega/Winkelgeschwindigkeit größer und somit auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ;)
so isses ;)
smart ass mode off
BT 016 pro (vs M5)
BT 016 pro (vs M5) - Ähnliche Themen
  • Suche SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
    SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring:
  • Erledigt SW Motech Tankrucksack Pro Micro
    SW Motech Tankrucksack Pro Micro: Hallo an alle, ich habe einen (fast) neuen SW Motech Tankrucksack Pro Micro zu verkaufen. Der Tankruck war ca. 150 km am Motorrad verbaut. Keine...
  • Tausche Suche SW-Motech Pro Seitenträger für 1250GS / Gegen Original Halterung?
    Suche SW-Motech Pro Seitenträger für 1250GS / Gegen Original Halterung?: Hallo zusammen, ich werde wohl doch wohl oder übel auf die SW-Motech Halterungen umstellen und suche daher die SW-Motech Pro Seitenträger. Ich...
  • Erledigt BMW R 1200 LC GS RT R RS Dinojet Powercommander 50-12-016
    BMW R 1200 LC GS RT R RS Dinojet Powercommander 50-12-016: Verkaufe neuen unbenutzten Powercommander der Firma Dinojet für alle LC Motoren Das Teil ist NEU und original verpackt. Die Maschine wurde...
  • Bridgestone S20 (vs BT 016 pro) für MM
    Bridgestone S20 (vs BT 016 pro) für MM: Hallo, ich habe mir dieses Jahr nach drei Sätzen BT 016 pro mal den S20 gegönnt. Luftdruck vo/hi: 2.3 / 2.5 bar (bei voller Beladung + 0.2 bar)...
  • Bridgestone S20 (vs BT 016 pro) für MM - Ähnliche Themen
