Conti TKC 70 / Rocks
Diskutiere Conti TKC 70 / Rocks im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat jemand den TKC 70 Rocks mit einer Mischbereifung gefahren?
gsman800
gsman800
Guggele
Guggele
Landkreis Waldshut
GS 1250 Adventure 40 Jahre Edition
Wie lange hat bei Euch der Rocks gehalten?! Würde mich mal grob interessieren. Werde Ihn nächste Woche aufziehen und mit Sozia in den Balkan düsen.
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
Mal hier, mal dort, jenachdem wo die Sonne scheint
KTM 1090 Adventure R
Nachdem ich auf der BMW R1200GS und der KTM Adventure 1090R die letzten ca 30000 km mit TKC 70 Rocks on und off road zufrieden war, hab ich mir heute für unsere Engadin Tour wieder welche Aufziehen lassen.
Bei zügiger Fahrweise hält bei mir ein Satz ca 5-6000 Km, was auf Grund der Performance des Reifens absolut ok für mich ist.
Mag sein, dass es mittlerweile was gleichwertiges, oder etwas besseres auf dem Markt gibt. Aber da ich happy bin mit dem Reifen habe ich natürlich keinen Bedarf was anderes zu probieren.
Flyingboxer
Flyingboxer
Würzburg
R1200GS TB aus 2011 (vorher R1150R, R1200GS, R1200GS LC, R1250GS, R1250RT)
Pirelli Scorpion Rallye STR wird hier immer über den grünen Klee gelobt. Steht auch noch auf meiner "To drive" Liste. Ich fahre aber wie du seit Jahren TKC 70 auf der R1250GS und jetzt R1200GS Lufti. Sowohl Standard als auch Rocks. Beides geile Reifen, bei Sonne, Schotter, Regen. Italien, Griechenland, Schottland - immer gut. Der Standardreifen hinten hält halt länger. Das Gesuse vom VR stört mich nicht, da bin ich ganz anderes gewohnt, z. B. Michelin Anakee Wild. Wenn´s leise sein soll, muss man Straßenreifen nehmen, z.B. M. Road 5 (hab ich gerade drauf). Jeder wie er´s mag. Viel Erfolg bei der Suche und lass uns wissen, was es geworden ist.
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80 und R1200GS ADV 2016
Ich setze hier mal aus aktuellem Anlass fort mit einer Frage an die Profilbildspezialisten.
Den ersten Satz TKC 70 habe ich 10/2016 für den Winter draufgehabt (Winterreifenpflicht), damals noch mit km-Beschränkung 160 km/h. War nach leichtem Schneefall über Nacht damit nicht mehr von der Stelle gekommen, daher bis zum Erscheinen des "Rocks" keine Option mehr für mich, fand ihn als Strassenreifen toll, im Unwegsamen genauso tauglich wie mein Sommerreifen ohne Schneesymbol.
Mittlerweile zunehmend auch offroad unterwegs und mit dem Pirelli Rally STR (der erste ohne Tempolimit) sehr zufrieden gewesen.
Wollte dann mal den "Rocks" testen, den ich für einen Stollenreifen auf der Strasse auch sehr ordentlich fand, auf Schotter oder Split mit dem Pirelli gleichwertig, aber mit einer geringeren Laufleistiung (~6.000 km). Danach noch viel Vorderreifen übrig, also für den Winter 23/24 hinten den Normalen TKC 70 ohne Rocks drauf.
Und jetzt fängt mein Problem an:
Mein erster Satz hielt vorne wie hinten ca 12.000 km, hier fast nur Asphalt und berufsbedingt ca 50% Autobahn, mit halt reduzierter Geschwindigkeit, da er recht schnell das Pendeln anfing.
Der Satz aus 2023 hat jetzt keine Begrenzung mehr, pendelt auch nicht mehr auf, aber das Abriebbild des Vorderreifens bei ca 8.000 km Laufleistung wundert mich ein wenig:
Die Stollen haben überwiegend im hinteren Bereich die Laufrichtung betreffend deutlich weniger Profil als der Bereich, der die Fahrbahn zuerst trifft. Je nach Meßstelle in der Mitte des Reifens kommen so Werte zwischen 1,4 (schlechteste Stelle zwischen Block 1 und Block2) und 2,6 mm Restprofil (beste Stelle zwischen Block 1 und Block 3) als Wert zustande. Block 1 ist dabei jeweils derselbe...
Mal völlig abgesehen von der gesetzlichen Vorschrift, wie kommt so was zu Stande? Liegt das an meiner Fahrweise? Eigentlich flott und rund, brauche aber etwas mehr Bremsbeläge als Bonsai.......
und: 1200er ADV BJ2016, zZ 108.000 km unn e paar zerquetschte
Vielen Dank für mögliche Erhellung
sigma
sigma
Westerwald
R1150GS, G650GS, F650GS Behörde, F650CS
Bei so einem Profil ist das völlig normal.
Und wenn Du Fotos von der Seite machen würdest wäre das auch visuell einfacher darstellbar, Frontalaufnahmen zeigen nicht das beschriebene Laufbild.
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023, BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich fahre diesen TKC70 gerne.
Die Allroundeigenschaften sind schon sehr ordentlich. Die "Sägezahnbildung" vorn scheint wohl ab ca. 7000 Km normal.
Dem Handling - außer dem etwas gestiegen Abrollgeräusch - tut es keinen Abbruch.
Der Hinterreifen ist genial und wegen seines ununterbrochenen (=durchgehenden) Mittelstegs extrem verschleißarm.
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
... aber genau deswegen trotz der Optik meiner Erfahrung nach nur für Asphalt geeignet.
Der profiliertere Vorderreifen nimmt dem Pirelli hier auch keine Punkte ab, und ist auch nicht wesentlich schlechter, was die Seitenführung im Dreck betrifft (und wir reden hier ja von 2rädrigen SUVs, nicht von Stoppelhopsern) :bier:
sigma
sigma
Westerwald
Bei der Laufleistung war das Ding bei mir komplett runter.
Auf der Straße kann der auch nicht wirklich gut. Bei hohen sommerlichen Temperaturen schmiert er, je wärmer desto anspruchsvoller wird er im Grenzbereich.
Im Dreck kann der Reifen fast nix, auf der Straße eigentlich nur gemütlich nutzbar.
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
Habe versucht, das maximale/minimale Profilbild derselben benachbarten Blöcke möglichst gut zu treffen, bin aber fotographisch hier schon an meiner Grenze angelangt...:sorry:
und ich halte das nicht für ne Sägezahnbildung, die sich ja irgenwo am Reifen durch einen Wulst am Profilblock auszeichnen müsste, was nicht der Fall ist. Lediglich die völlig unregelmäßige Abrasion der Blöcke wundert mich und die Fragestellung, ob eine Änderung im Fahrverhalten was ändern könnte.
Von den Pirellis habe ich off- wie onroad diverse Sätze ohne ein solch unregelmäßiges Laufbild verschlissen und auch (meistens :unbeteiligt:) ohne Sägezähne, die ja nur bie stärkstem Bremsen/Beschleunigen in hohem Temperaturbereich auftreten können sollten...
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
Deswegen hat er ja Schneeflocken eingeprägt:riesigfreu:
Ist zum Glück nicht mehr nötig, und die Änderung des Geschwindigkeitindexes zeigt ja auch, das der TKC 70 von 2016 ein anderer Reifen ist als der heute. Bei über 20° bin ich den glaub´ich nie gefahren., aber unter 10° wurde mein Tourance Next 2 schon gefühlt "holzig"...
T
Thimuc
Bei meinem TKC70 siehts nach 7000km genau so aus. Vorderreifen muss neu - hinten ist er noch voll iO
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
Naja, offroad kann er fast nix ist so ja auch nicht richtig ;) Für ein Moped mit über 200KG ist er garantiert für 90% der Fahrer vollkommen ausreichend.
Letzten Winter waren wir ja ein paar Monate in Spanien unterwegs, und wir sind immer sehr viel on und offroad unterwegs. Dieses mal waren es über 5000 Km, einer von uns mit TKC 80 und zwei mit TKC 70 Rocks. Nächsten Winter werden alle drei mit TKC 70 Rocks unterwegs sein ;) Warum?
Weil der 80er bei unserer normalen, zügigen Fahrweise auf Asphalt in den Kurven ständig am Limit war, was ja nun mal keinen Spaß macht.
Wir sind zwar schon alte Säcke, fahren aber seit unserer frühesten Jugend Moped, sind auch einige Jahre Wettbewerbe gefahren und ich denke mal wenn der TKC 70 Rocks für uns auf unseren Dicken ausreichend ist, sagt das schon was aus.
Klar, für reines Offroad würde sich jeder von uns einen grobstolligeren Reifen aufziehen. Aber für reines offroad würden wir auch nicht unsere Dicken nehmen 😉
Conti TKC 70 / Rocks - Ähnliche Themen
  • Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?
    Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?: Gibt es eine Zulassungfür den TKC 80 auf der F 750 GS ?
  • Erledigt Conti TKC 70 Rocks NEU
    Conti TKC 70 Rocks NEU: Biete einen Satz TKC 70 Rocks in der Größe 120/70/19 und 170/60/17. Nagelneu und von 2021. VB: 250 EU.
  • Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme
    Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme: Hi, ich habe mir auf meine F800GS 2010 den neuen "TKC 70 Rocks" 150/70 R 17 M/C HR in Verbindung mit einem "TKC 70" 90/90-21 M/C VR aufziehen...
  • Conti TKC 80 180/55
    Conti TKC 80 180/55: Hallo Leute, kann ich auf meiner F800 GS den Conti TKC 80 auch in Größe 180/55 fahren oder geht nur der 150/70? Danke
  • Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70
    Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70: Hallo, habe hier von Conti die aktualisierte Freigabe für die R 1250 GS für Conti RoadAttack 3 Conti TrailAttack 3 und TKC 70:
  • Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70 - Ähnliche Themen
