Conti TKC 70 / Rocks
Diskutiere Conti TKC 70 / Rocks im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ist das zulässig? Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Frettchen77
Frettchen77
Berlin
R 1250 GSA
Wohl kaum. Vorn TKC70 und hinten TKC80 vom selben Hersteller schon.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
In Ö muß nur die Bauart (radial) gleich sein!!
LG
Bertl
Stoney
Stoney
1200 LC ADV
Servus Bertl,
das dachte ich auch, schau mal in den Zulassungsschein.
Bei den Reifengrössen steht als Zusatz: Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
habe heute, also Stand Februar 2017 von Conti die Antwort zur Profiltiefe bekommen.
Demnach hat der 90/90-21 54T TKC70 eine Profiltiefe von ca.7,4 mm (der paßt z.B. auf der R80/100 GS), der 110/90R19 59V TKC 70 von ca. 7,0 mm (paßt auf der R11 GS).
Ich werde nachmessen, sobald ich ihn bestellt und bekommen habe. Jedenfalls hört sich das gut an.
Werner
So, habe heute einen neuen TKC 70 vorne für die R 11 GS aufziehen lassen. Profiltiefe exakt 4 mm !
Nicht wie von Conti behauptet 7 mm.
Habe die Herren natürlich angeschrieben und warte nun auf die Erklärung für die fehlenden 3 mm.
Ich vermute mal daß damit der TKC 70 für Langstrecken uninteressant wird, da hält dann entweder ein mehr straßenorientierter Reifen oder sogar der TKC 80 im gemischten Gelände sicher genauso lange oder länger.
Werde das Ergebnis in 2 Wochen sehen, da sind dann die ersten 3000 km runter, mal sehen was dann von den 4 mm runter ist.
Wahrscheinlich die Hälfte.
Werner
Gast20919
Werner
Die fehlenden 3 mm hast du den Nörglern zu verdanken wg. der Pendelwirkung ! wenn diese Leute den reifen eingefahren hätten ca 1000-1500 Km wäre das pendeln wg .
Also Conti kurzer Hand 3 mm wg und die Sache läuft rund ...ich fands schade !
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Ja vielleicht ist das so.
Pendelneigung habe ich aber weder auf der R80 GS noch auf der R 11 GS festgestellt. Die R 11 pendelt sowieso mit keinem Reifen. Aber auch die R 80 läuft damit absolut ruhig, das ist ja nicht immer so.
Da aber der TKC 70 kein optimaler Straßenreifen ist und auch kein optimaler Geländereifen sondern weil er beides ganz gut kann, eigentlich ein idealer Langstreckenreifen. Das war ja auch so nur jetzt wohl nicht mehr. Wo da die Logik vom Hersteller liegt ist mir eben nicht klar. Denn für Langstrecken ist er out, wofür ist er dann sinnvoll? Wenn ich sowieso nur in die Alpen oder mal nach Korsika oder Sardinien fahre ist ein straßenorientierter Reifen die bessere Wahl und die Laufleistung spielt keine große Rolle.
Da wird er wohl nicht mehr viele Freunde finden. Das hat Conti vermurkst.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Wieso hat das Conti vermurkst?
Ich sehe das so, es gibt fast für jeden Einsatz auf der Q einen Conti
CRA2 - CTA2 - TKC 70 - TKC 80
von links (100% Strasse ) nach rechts ( ca 50%:50% Strasse : Off road) sortiert
Das es den Alleskönner nicht gibt war m.E. klar
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
also der letztjährige tkc70 hatte knapp über 5mm profil, und hat locker 8tsd km gehalten.
werde heute den neuen mal messen, kann mir nicht vorstellen das die das profil nochmal minimiert haben.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Warten wir mal ab, was wirklich dabei rum kommt, sonst heißt es vielleicht, auch bei 50:50 mal Pirelli testen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
So ein Blödsinn, auch nach 5000km hat der TKC70 auf meiner ADV TÜ gependelt, als einziger der Reifen die ich bisher gefahren bin. :unsure:
Gast20919
Deine .... Meine nicht ! und viele andere hatten das auch nicht ...und den Reifen gibt es immer noch ,auch wenn du nicht mit klarkommst .
Für mich ist das logisch .... sogar mein Transit mit Neuen Allwetterreifen Pendelt und schwankt ,nach 1000 km ist Ruhe !
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
das würde ja heissen, Conti hat ein Problem gelöst, dass es nach eigenen Aussagen nicht gab :cool:
und man die sogenannten Einzelfälle (waren ja dann wohl doch etwas mehr) nicht mehr ignorieren konnte....
Sie sollten den Reifen einfach auf 150 km/h limitieren oder nicht als ELWMS bewerben...
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Da liegst Du leider falsch, auf beiden GSA LC hat der TKC70 gependelt ... nach 5.000Km hatte ich die Nase voll und habe die Reifen reklamiert. Resultat 50% Gutschrift erhalten …
Wer wenig Autobahn fährt oder nicht schneller als 130 unterwegs sein möchte ist der Reifen eine gute Wahl … für die anderen ein Kompromiss mit Neigung zum Pendeln.
Wenn ein Fahrzeug mit Reifen pendelt usw. stimmt etwas nicht. Dies kann am Luftdruck, Beladung usw. oder gar am Reifen / Karkasse / Profilgestaltung selber liegen … z.B. dass der Reifen für ein Fahrzeug nicht geeignet oder vom Reifenhersteller nicht frei gegeben ist …
Habe nach dem TKC70 auf Metzeler TN gewechselt … danach hatte ich einen echten Wackellenker … die Reifen sind aktuell bei Metzeler zur Reklamation … die wollten die Reifen nach Sichtung der Videos sofort haben.
– sobald man eine Hand auf den Lenker legte, war das Wackeln weniger, die Unruhe dennoch weiterhin zu spüren.
Reifen waren perfekt gewuchtet, kein Fehler am Fahrwerk, Luftdruck nach Vorgaben eingestellt usw. … es lag definitiv am Reifen
Jetzt ist der Pirelli Scorpion Rallye STR drauf und bisher macht der einen guten Job … was man so nach 150Km sagen kann.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Ja, Conti hats vermurkst.
Der TKC70 war eben gerade der einzige Reifen, der auf der Strasse noch eine gute Figur machte und auch im moderaten Gelände besser zu fahren war als eben ein CTA, der ein reiner Strassenreifen ist. Und klar, man kann grundsätzlich mit jedem Reifen im (trockenen) Gelände fahren, aber der 70 war ein guter Komprommiss, den man gerade auf Langstrecken, auf denen man eben nicht an jeder Ecke einen Reifen wechseln kann ja suchen muss.
Der bisherige TKC 70 hatte auch hohe Laufleistungen. Der reduzierte wohl kaum.
Wenn ich also einen Reifen mit einem guten Kompromiss suche gibts nicht so viel Auswahl. Der TKC70 war genau so ein Reifen und genau das hat Conti vermurkst.
Wer nur auf der Straße fahren will soll doch ein einen CTA oder sonstwas aufziehen, der pendelt nicht und bildet keine Schuppen.
Wer sich darüber wundert daß ein Reifen mit hohen Stollenbllöcken sich schuppig abfährt oder bei 200 km/h pendelt hat entweder das falsche Moped, den falschen Reifen oder fährt vielleicht besser Roller.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Ich dachte immer der Fortschritt schreitet voran. Ich habe mit dem TKC70 mehr als 20.000 km gefahren, auf meiner 20 Jahre alten 200.000 km GS hat auch bei Maximaltempo nicht gependelt.
Offenbar ist die R12 GS LC also ein Rückschritt.
Und wer freihändig noch filmen kann und sich dann über Pendeln beschwert der weiss wahrscheinlich nicht was Pendeln ist.
Gast20919
Jungs , um das mal klarzustellen Mein Moped vollbeladen von Berlin nach Griechenland plus Sozia
hat auf der Autobahn auch gependelt irgendwo in Kroatien eher Montenegro hat sich das beruhigt (Ok schneller als 120Km/h ging sowieso nicht)
auf der Rückfahrt von Griechenland ,in Deutschland angekommen will man nur noch nach Hause ,also Feuer frei . da war einfach nichts mehr mit Pendeln ,das war der erste Satz mit XXXmm Profil Beim 2.ten Satz hatte der V.reifen nur noch 5mm (Neu) .
Ich fahre jetzt schon den 4.ten Satz OHNE PROBLEME
und im Winter werde ich einen neuen Satz für nächstes Jahr im Februar für Südafrika aufziehen .
Ich schreibe mein Meinung und meine Erfahrung mit diesem Reifen.
PS : Ich mach mich nicht abhängig von Werbung und Test und Optik der Reifen sondern fahre das was ich Gebrauchen kann .
und wenn bei mir was klappert oder rappelt ,fliegt es in die Tonne und kommt was neues her !
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
mir ist der wirkliche Sinn vom TKC70 nie wirklich klar geworden. Für die Strasse ein Kompromiss. Auf Schotter vollkommen unnötig, weil man da auch super mit jedem abgefahrenen Strassenreifen bei Trockenheit fahren kann. Bei Nässe braucht man sowieso eine Stolle.
Das Ding hat doch nur einen einzigen Zweck: die Optik. Das würde ich gelten lassen als Begründung. Aber alles andere ist für mich reines Herstellermarketing
Conti TKC 70 / Rocks - Ähnliche Themen
  • Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?
    Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?: Gibt es eine Zulassungfür den TKC 80 auf der F 750 GS ?
  • Erledigt Conti TKC 70 Rocks NEU
    Conti TKC 70 Rocks NEU: Biete einen Satz TKC 70 Rocks in der Größe 120/70/19 und 170/60/17. Nagelneu und von 2021. VB: 250 EU.
  • Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme
    Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme: Hi, ich habe mir auf meine F800GS 2010 den neuen "TKC 70 Rocks" 150/70 R 17 M/C HR in Verbindung mit einem "TKC 70" 90/90-21 M/C VR aufziehen...
  • Conti TKC 80 180/55
    Conti TKC 80 180/55: Hallo Leute, kann ich auf meiner F800 GS den Conti TKC 80 auch in Größe 180/55 fahren oder geht nur der 150/70? Danke
  • Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70
    Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70: Hallo, habe hier von Conti die aktualisierte Freigabe für die R 1250 GS für Conti RoadAttack 3 Conti TrailAttack 3 und TKC 70:
  • Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70 - Ähnliche Themen
