Seite 106 von 134 ErsteErste ... 65696104105106107108116 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.051 bis 1.060 von 1336
Conti Trail-Attack
Erstellt von GS-WÄLDER, 25.06.2007, 13:57 Uhr · 1.335 Antworten · 275.171 Aufrufe
    16.05.2009
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    Halo,
    dagegen spricht, daß der alte / normale / schrottige weiter so angeboten wird.
    Wenn ich mir einen anderen aufziehe ist das eine Bestrafung für Conti
    die werden daran zu Grunde gehen. :-)
    gruß
    Hallo Jürgen,
    mit dem alten/ normalen/ schrottigen/ warst Du nach Deinen Aussagen aber sehr zufrieden
    Ich übrigens auch...
    Dann liest Du was im Forum und schon ist der Reifen sche..e und Conti muss darauf natürlich reagieren
    Wenn Du diese Maßstäbe weiterhin an Deine Reifenhersteller anlegst, musst Du demnächst vielleicht auf Plastiktüten fahren
    Viele Grüße, Grafenwalder
    26.06.2008
    Standard Neuen Satz bestellt
    So,
    gestern habe ich mir einen Satz CTA bestellt. Vorne als Z. Laut meinem Händler gibt es keine Lieferschwierigkeiten. Mittwoch werde ich die Reifen aufziehen lassen. Wir auch langsam Zeit, weil auf meinem Karoo T so gar kein Profil mehr ist.
    09.03.2008
    Hallo Th,
    darf ich fragen, was du bezahlst?
    gerne auch per PN
    danke im Voraus
    18.08.2010
    Bin zwar nicht Th, habe mir die Woche aber auch die CTA geholt (ohne Z)für 195,- ohne Montage beim örtkichen Reifenhändler.
    Grüße Bernhard
    26.06.2008
    Zitat Zitat von neuerQtreiber Beitrag anzeigen
    Hallo Th,
    gerne auch per PN
    danke im Voraus
    Fragen darfst Du
    Wir habe vereinbart, dass ich alles in allem (hinfahren, Reifen demontieren, montieren, auswuchten, entsorgung und neue Reifen) 220€ bezahlen darf.
    09.03.2008
    Danke für die Info,
    ein erster Anruf bei einem Autoreifenhändler - "Verkaufen Sie auch Motorradreifen?" - "Ja, natürlich..." brachte schon auch mal so 220 ,- € incl. Steuer - aber ohne Demontage, Montage, Wuchten und Entsorgen
    das sollte sich der nochmal überlegen
    26.06.2008
    Danke für die Info,
    Schau mal bei Mopedreifen.de Dort kosten die Reifen so um die 190€
    Unter "Händler" schaust Du nach, welcher Händler in der Nähe ist. Mit einem freundlichen Verweis auf die Seite, macht er die selben Preise.
    Und der Ausbau der Reifen ist ja bei der GS nicht wirklich aufwendig. Da zur Zeit ja auch nicht wirklich Hochbetrieb bei den Reifenhändlern ist, kannst Du bestimmt beim Einbau auch noch halbwegs handeln.
    29.01.2006
    Huhu,
    in Essen gibts den Reifensatz komplett für 200
    ich finde das geht klar
    26.04.2008
    Standard Nicht kaufen!!!!
    Hallo GS Fahrer, ich kaufe diesen Reifen nie wieder!
    Habe die im Sommer 2010 montieren lassen, da die Reifen im Test sehr gut abgeschnitten haben und weil die reifen in Deutschland gefertigt werden. Nach nur 2000 km eiern die Reifen, wenn ich mich in die Kurven lege. Habe die Reifen bei meinem BMW Händler reklamiert. Nach einer Testfahrt, sagte der Mechaniker mir ebenfalls, dass die Reifen eiern. Mein Händler hat innerhalb von 4 Wochen die Conti`s 3 mal verkauft. Und alle 3 haben das gleiche Problem. Anfrage bei Continental. Nach nur 2-3 Monaten kam die Antwort. "Kein weiteres Problem bekannt, liegt am Fahrer und die Reifen werden nicht ersetzt. Alle haben den falschen Luftdruck im Reifen gehabt." Ich habe nach Herstellerangaben den Luftdruck in die reifen gegeben. Continental hat sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, die Reifen zu Prüfen! Schon bei meinem Fahrrad hatte ich nach nur 2 Wochen die Mäntel und die Schläuche platt! Ich werde mir keine Conti`s mehr kaufen. Ich rate euch, lasst die Finger von Continental Reifen! Testsieger!!! Für den A....!
    Kaufe mir jetzt wieder Reifen vom Engländer, die sind günstiger und besser.
    09.03.2008
    Hallo Dreisternemc,
    na ja, so durch Forum zu "schreien" find ich nicht ganz in Ordnung,
    Ich finde es aber auch nicht in Ordnung, einen Reifen zu verkaufen (den CTA - ohne Z - für Vorne), der dann bei vielen Probleme macht!
    ich selbst kanns (noch) nicht beurteilen, habe den CTA (ob "Z" oder nicht weiß ich nicht) erst auf ner leihmaschine gefahren (500 km), war zufrieden und habe heute auch auf die Empfehlungen im Forum diesen als "Z" an der VA für meine gekauft, wird demnächst montiert.
    Wenn du den Tread gelesen hast, dann hättest du festgestellt, daß es hier wohl das Problem gibt und dazu die Lösung in Form eines CTA - "Z" für Vorne
    das kann wohl nur heissen, daß welche mit dem normalen leben können und den wohl auch weiter kaufen - wie man lesen kann -
    und das es feinfühlige Naturen gibt, die damit nicht leben können /Wollen.
    Wenn ich einen Reifen kaufe ohne auf die Alternativen hingewiesen zu werden, erwarte ich natürlich auch einen Reifen, der "Schön Rund" läuft, und wenn er das nicht tut, dann werde ich den auch reklamieren,
    ABER
    wenn du so zum BMW und zu Conti kommst - so schreiend wie hier im Forum, dann kann ich nachvollziehen, daß mancher auf Opposition geht, wenn man so direkt angeriffen wird. Und du wirst keinen Erfolg mit deiner Reklamation haben - auch bei einer berechtigten Reklamation macht der Ton die Musik - sorry, muß ich mal so sagen, denn das hilft keinem Weiter, weder dir noch Conti.
    Ich würde empfehlen, die entsprechenden Passagen aus dem Forum vielleicht nochmal auszudrucken und freundlich aber bestimmt darauf hinzuweisen, daß es kein Einzelfall zu sein scheint, auch wenn dazu Conti noch eine "feinere" Mixtur für den "Z" anbietet.
    also Viel Erfolg - und auf den Blutdruck achten
  1. Conti Trail Attack
    Von Jaybee im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 17:58
  2. Conti Trail Attack
    Von Ferdinand ADV im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 13:16
  3. Conti Trail Attack neu
    Von Route66 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 19:55
  4. Antworten: 112
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 08:43
  5. Conti Road Attack vs. Trail Attack
    Von GSfrie im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 22:35
