Conti Trail-Attack
Diskutiere Conti Trail-Attack im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, gibts inzw. den TA auch in 140/80-17?? 90/90-21 gibts ja schon. Peter
Peter
Peter
wiesloch
140/80-17??
Peter
Peter
Peter
wiesloch
Hi Willi,
ich habe zwar mit dem 501/502;););)
absolut meine Erfüllung auf der Str. gefunden, aber warum sollte man nicht auch über den Tellerrand schauen?
peter
bkn
Klingenmünster
verkauft
Luftdruck Fortsetzung
habe heute mit 2,5 V und 2,9 H probiert.
Allerdings mit Sozia und dementsprechend eingestelltem Federbein.
Soziabedingt musste ich etwas "Zurückhaltung" üben,
daher noch nicht den gewünschten Vergleich.
Konnte daher noch keine "sportlichere Härte" vorne feststellen.
Im Allgemeinen: die Fuhre lag einwandfrei, nix am Reifen zu bemängeln.
So, jetzt bin ich die gleiche Strecke mit und ohne Sozia gefahren.
Mein persönliches Empfinden ist so, dass der erhöhte Luftdruck ohne Sozia bei holprigen Strecken doch mehr den Komfort schmälert (insbesondere beim Vorderrad) als er an Stabilität gewinnt.
@ Lionheart: Stimmt aber: auf guten Strecken ist der erhöhte Luftdruck ohne Nachteile, aber die Stabilität ist noch verbessert.
Ergebnis: Für meine ab und an etwas holprige Hausrunde bevorzuge ich weiter den Standardluftdruck, für die diesjährige Alpentour werde ich V + H um 0,2 erhöhen
Saukerl
Saukerl
Jülich
R 1200 GS
Ich kann jetzt die CTA für 182,-€ incl. Montage haben wenn ich die Räder lose mitbringe.
Wenn ich mit dem Möppi vorfahre kostet es 20,-€ extra fürs aus- und einbauen.
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Was mir gestern noch aufgefallen ist... der TrailAttack läuft Spurrillen, Gleisresten etc. ziemlich stark nach. Kannst Du das bestätigen oder muss ich ihn erst noch weiter "einfahren"?
hi andreas,
jede art von längsrillen, auch bitumenausgegossene mag er nicht so recht :rolleyes: aber kein wirkliches problem :rolleyes: und ansonsten ist der reifen super :p lässt sich bis auf die kante legen :D:D und ich habe dabei bisher noch keinen rutscher gehabt :):):cool: er wird wohl hinten so um die 7 - 7500 km halten ;) also wie der touranece, aber halt ´ne andere welt :p
marvin59
hallo leute,
hier ein kleiner zwischenbericht über die haltbarkeit.
gefahren bin ich + sozia die 6800km zu 30% AB + 70% Land-und Bundesstrassen.
durchgeschwindigkeit auf der landstrasse 70km/h und verbrauch so um die 6,0 liter.
die profiltiefe vorne beträgt noch 4mm und hinten 3,3mm
werde in den nächsten tagen nochmal ca 2000km fahren. dann dürfte der hinterreifen fertig sein .
gruss roland
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Hallo Leute,
ich brauche jetzt auch DRINGENST neue Reifen (alte Version des Tourance v: noch 2,5mm; h: weniger als 2mm Profiel). Ich liebäugle mit dem Internetshop mynetmoto.com, der auf der ich glaube 2. oder 3. Seite dieses Threads erwähnt wurde, da die den Trail Attack v,h plus Versand für 183€ Im Angebot haben. Kann ich da ohne Probleme bestellen oder sollte ich von solchen Shops die Finger lassen? Gibt es vielleicht schon Erfahrungen mit diesem speziellen Shop? Danke schonmal für eure Antworten!!
MfG GhostRider
Peter
Peter
wiesloch
Hi Willi,
"Die Lieferbarkeit für den ContiTrailAttack in der Dimension 140/80R17 M/C
69V TL, ist vor-ab KW.40 2008."
Das war die Antwort auf meine Anfrage
ist vor - ab KW:confused::confused:
Die sollten auch mal auf die Nebenwirkungen ihrer Drogen achten.
Ist aber net schlimm, da ich "meinen" Reifen eh gefunden habe.
Peter
L
lechfelder
Hallo Ghostrider,
ich bestelle meine Reifen schon längere Zeit bei Mopedreifen.de und bin mit dem Versender sehr zufrieden. Mit ihrem Ampelsystem kann man die Lieferbarkeit gut erkennen und die Abwicklung geht sehr schnell.
Nachteil ist halt immer, dass man dann jemanden an der Hand haben muss, welcher die Reifen montiert und wuchtet.
Habe bei unseren beiden GS'sen kürzlich den Trail Attack draufgezogen, zuvor den Tourance und Anakee gefahren. Der Trail Attack ist bisher der beste Reifen den ich hatte. Allerdings kann ich über die Laufleistung noch nichts sagen.
Mo68
Mo68
Rhein Sieg Kreis
R 1200 GSA
habe den CTA mit dem Mopped 08´ADV erworben. Nach 4000 km hat er bei mir 6,2mm hi und 3,9 mm vo. Grenzbereich ist jenseits von gut und böse, Haltbarkeit akzeptabel, bei kalten Temp schnell griffig. Bin eigentlich ein Metzeler - Fan, seit Jahrzenten... Aber der Reifen ist der GS auf´s Fahrwerk geschnitten, onroad perfect.
Gruss Mo
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich hab den CTA jetzt auf meiner 1100er, und bin sehr positiv überrascht.
Lenkt sich super ein und fährt sich total vertrauenerweckend und sicher. Ein tolles Teil! :)
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Ich habe ihn jetzt auch seit Pringsten drauf. Bin zwar erst rund 500 km gefahren, macht aber einen sehr guten Eindruck bisher. In Kombination mit den neuen Lenkkopflagern ist das ein völlig neues Kurvengefühl :). Auch auffer Bahn bis mit angezeigten 170 kein Lenkerflattern oder so.
GS Jupp
GS Jupp
hi qualle,
jetzt bin ich baff :eek: du hast ein lenkkopflager :p:p ist das nicht zu fortschrittlich :D:D
Quallentier
Quallentier
hi qualle,
Naja, der Fortschritt ist erst da, seit dem ich das 2. auch drin habe :D:D:D
Nein, mal ausnahmsweise im Ernst (ich probier das jetzt mal :rolleyes:): Nachdem ich mich ja an die Rasterung gewöhnt hatte, wenn ich umme Ecke fahren wollte (ich kannte den Fahrstil bisher nur von motorikgestörten Dosenfahrern...), war das eine wirklich unglaubliche Veränderung :eek:. Auch schon mit den 15 Jahre alten T66ern :rolleyes:. Aber jetzt mit den CTA's habe ich auch wieder mehr die Traute, daß sie anständig haften!
Ich bin schon wieder fast an dem Punkt, wo die Lenkerenden aufsetzen :cool:
GS Jupp
GS Jupp
ein bekannter hatte mal vor über 20 jahren einen vw bus der nur mit beifahrer gefahren werden konnte, denn wenn man bremste, mussten fahrer und beifahrer gemeinsam das lenkrad festhalten um nicht im strassengraben zu landen :p:p irgendiwe hatte das etwas :eek::D:D
9-er
9-er
K1300S
Hab mir vorgestern nen Nagel eingefahren und die jetzigen sind eh fast am Ende. Da könnte ich den CTA nun doch auch mal testen, dachte ich mir. Das Dumme nur, ich bekomme den Reifen nirgends her und lt. Conti ist der erst ab Mitte Juni wieder verfügbar. Auch wenn ich meinen jetzt flicke schaffe ich Mitte Juni auf keinen Fall. Und mich hätte der jetzt wirklich interessiert (Hauptgrund: kürzerer Bremsweg auf Nässe). Weiß evtl. jemand ne Bezugsquelle im Raum Nbg?
X
xbeam
Von heute auf morgen geliefert...
....wurden die CTA beim Händler meines Vertrauens vorige Woche.
Kannst ja mal nachfragen, Versand gibt´s unter Reifen-Ritter.de
Gruß xbeam
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Freitag bestellt, heute beim Montagepartner angekommen, wird Mittwoch montiert. Klasse.
Conti Trail-Attack
Conti Trail-Attack - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
    Conti Trail Attack 3: Biete einen neuen Continental Trail Attack 3 in der Größe 120/70 ZR 19 60 W. DOT 03/22. Reifen ist unbenutzt und war auch noch nie montiert, siehe...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !: Moin. Da mein Reifenmanagement dieses Jahr etwas kompliziert war habe ich viel zu viele Reifen in der Garage liegen. Meine Planung für...
  • Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion ! - Ähnliche Themen
