Conti Trail-Attack
Diskutiere Conti Trail-Attack im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Aber eben, mir ist definitiv schon der Tourance beim Angasen weggerutscht, dann wird es mit dem TKC nicht besser... Ich weiss, der Renngummi mit...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Ich weiss, der Renngummi mit Hardcorestollen für 20'000km und 100Euros gibts net.... :(
E
eolith
FroQgster schrieb:
Da wird einem ja der Mund wässrig, habe aber leider erst 4tkm auf meinem Tourance und würde mir gerne einen straßenorientierteren Reifen drauf wünschen.
Ich hab auf meine erst 2T und ich will ihn auch so schnell wie möglich wieder los werden. Was hat der Tourance eigentlich für eine Laufleistung? Vieleicht haue ich sie sogar vorher runter, aber nur wenn es mit diesem sch..... Regen endlich mal aufhört.
Attila
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
spitzbueb schrieb:
..dann wird es mit dem TKC nicht besser...
Aber eigendlich geht es hier um den Trail-Attack ;)
ZumThema:
Ich hatte am Wochenende die Möglichkeit den Reifen im Zweipersonenbetrieb bis an die Kante zu fahren.
Spurstabil und gegenüber Flickwerk sehr neutral. Allerdings neigt er beim bremsen zum aufstellen.
Das kenne ich von Anakee und Tourance nicht.
Fischkopf
Fischkopf
Gibt es zwischenzeitlich was neues über den Trail Attack zu berichten? Könnt ihr schon was zu Laufleistung, Regenverhalten usw. sagen?
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Fischkopf schrieb:
Könnt ihr schon was zu ... Regenverhalten ..sagen?
Yep, ich war letztes Wochenende im schönen verregneten Erzgebirge. Bei 200km Regenfahrt habe ich mich absolut sicher gefühlt.
Bin allerdings nicht der Extremist in der Fahrweise. ;)
Fischkopf
Fischkopf
Danke Frank! Kannst Du auch was zur ungefähren Laufleistung sagen?
Fährt den sonst keiner oder sind die so begeistert das sie gar nicht mehr von der Q runter kommen:p.
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Conti Trail Attack
Hallo Fischkopf,
bin bis jetzt mit dem Reifen super zufrieden, macht wirklich mega Laune:D. Über die Qualitäten bei Nässe kann ich aber noch nicht ganz so viel sagen. Bin bisher nur kurze Stücke im Regen gefahren, da habe ich mich aber echt wohl gefühlt.
Über die Laufleistung kann ich nach ca.2000 km auch noch nicht so viel sagen. Die schönen Schriftzüge auf dem Hinterreifen waren leider ziemlich schnell weg. Schätze er wird in etwa eine ähnliche Leistung wie der Anakee erreichen.
Also ich glaube ich habe mit dem Trail Attack meinen Reifen gefunden. Für´s Grobe habe ich ja noch einen TKC.
Scrat
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Nee, habe Ihn jetzt 1500 km gefahren und er sieht noch nicht groß gequält aus.
Aber meine Laufleistungen sind eh nicht so aussagekräftig, zu viel Stadtverkehr.
Viele scheinen Ihn nicht zu testen. Ich habe bisher keinen getroffen der Ihn auch drauf hat.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Könntest Du mal ein Foto von deinem Hinterreifen machen?
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Sammelst Du Reifenbilder ? :D ;) :D :p :D
So, habe heute extra für DICH angehalten. ;)
Fischkopf
Fischkopf
Für ca. 1500km sieht der Reifen aber noch recht gut aus, der Anakee zeigt bei mir nach der Laufleistung wesentlich mehr Verschleiß. Mein Tourance ist ist noch für ca. 3000km gut also muß ich in dieser Saison noch neue Pellen haben im Moment schwanke ich zwischen dem Conti und dem BT021 der ja kein Reifenzwitter ist. Ich fahre schon hin und wieder gern mal auf unbefestigten Wegen und Schotter und habe etwas Sorge das der BT021 nicht genügend Fleisch hat, denn mein Hinterrad hat manchmal ziemlich tiefe Schnitte im Gummi... hmmm:confused:
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...denkst Du etwa, daß unter dem Gummi gleich Luft kommt???
Versuche doch mal einen alten Reifen, den Du so oder so gerade tauschen willst, mit einem Teppichmesser o.ä. den Reifen bzw. die Lauffläche zu zerschneiden ... bis die Luft kommt. Viel Spaß, ich hoffe Du hast genügend Zeit und Klingen zum Tauschen. :)
Fischkopf
Fischkopf
Meist Du der BT021 hält das aus? Wär ja gut, ich denke mal das ein Tourance, Anakee oder Trail Attak im leichten Gelände (also Schotter, Feldwege etc.) nicht die immensen Grippvorteile bietet oder doch? Mein sog. "OffRoad" Einlagen beschränken sich vielleicht auf 1-2% der Fahrleistungen aber darauf möchte ich nicht verzichten...
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
_ich_ kenne bisher keinen Straßen-Tourenreifen, der das nicht aushält. Z.B. PilotRoad, ContiRA, BT020, Z6 ... und einige zu nennen.
Den BT021 kenne ich nicht, aber auch der hat nicht nur Gummi auf bzw. unter der Lauffläche.
Bei den von Dir genannten Offroadanteilen würde _ich_ immer einen Straßenreifen wählen, ...aber die Diskussionen sind bekannt.
Mache das, was Dir Dein Bauch sagt.
Fischkopf
Fischkopf
Der sagt, stell Dir für jede Gelegenheit noch das ein oder andere Mopped (mit der passenden Bereifung) in die Garage aber ich muß machen was mein Konto mir sagt;)
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Also bei mir kommt morgen der TA auf die Felge :) . Nächste Woche geht es dann nach Norwegen und dann werde ich mal berichten ;)
Uli
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
So,
nun habe ich den CTA auffe Felge. Erster Eindruck: Fällt butterweich in die Kurve.
Berichte nach wenn ich vom GS-Treffen in norwegen zurück bin.
Uli
Caschi
Moinsen,
mir kannst Du direkt auf dem GS-Treffen berichten...:D
Der Caschi
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
meine Erfahrungen mit dem ContiTrail Attack
So, mittlerweile hat der Conti ca. 6000 km gelaufen.
War letzte Woche damit in den Westalpen/Französische Seealpen. Gesamtfahrstrecke 3290 km. Davon bei der Heimfahrt 500km Autobahn. Der Rest nur Landstraße und ein paar kleine Schotterausflüge (Assietta/ Col Di Tenda). Motorrad voll beladen, Luftdruck wie von BMW vorgegeben, Federvorspannung voll, Dämpfung viertel auf.
Bin vom Gripp und Handlichkeit des Reifens nach wie vor begeistert. Der erste Eindruck des stabilen Verhaltens in Schräglage bei Soziusbetrieb, hat sich auch bei höheren Temperaturen und voller Beladung bestätigt. Auch die Schotterausflüge hat er zufriedenstellend gemeistert. Durch die schwere Beladung hielt sich der Schlupf beim Beschleunigen und damit der Verschleiß halbwegs in Grenzen. Bei Solofahrt hätte der Reifen ganz besonders in den Seealpen viel mehr gelitten und wäre wohl schon am Ende.
Allerdings habe ich auf dem Hinterreifen, wie ich finde, eine starke Sägezahnbildung. Rollte bei Schräglage so rau ab, dass ich schon an einen Defekt am Kardan oder Radlager gedacht habe. Habe das vor der Tour bei Solofahrten gar nicht so bemerkt. Das ist bisher das einzige Manko. Werde dies bezüglich mal bei Conti nachfragen wo die Ursache liegen könnte. Das grobe Abrollen könnte mir den Spaß an diesem sonst so tollen Reifen verderben.
Die Rückfahrt bei Regen warf ebenfalls keine Probleme auf, wobei ich es, ehrlich gesagt, bei Nässe sowieso etwas ruhiger angehen lasse.
Die ca. 500km Autobahn von Freiburg nach Hause konnte man den Reifen jedoch ansehen, obwohl auch hier sich die hohe Beladung eher positiv auswirken sollte.
Hier mal drei Bilder von dem Reifen.
Hier hinten:
die Sägezahnbildung müßte zu erkennen sein, vieleicht hat ja von Euch einer einen Tip
nochmal hinten:
und einmal vorne:
Denke so können die, die sich für diesen Reifen interessieren, etwas mehr damit anfangen.
Viele Grüße
Scrat
Conti Trail-Attack
Conti Trail-Attack - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
    Conti Trail Attack 3: Biete einen neuen Continental Trail Attack 3 in der Größe 120/70 ZR 19 60 W. DOT 03/22. Reifen ist unbenutzt und war auch noch nie montiert, siehe...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !: Moin. Da mein Reifenmanagement dieses Jahr etwas kompliziert war habe ich viel zu viele Reifen in der Garage liegen. Meine Planung für...
  • Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion ! - Ähnliche Themen
