Conti Trail-Attack
Diskutiere Conti Trail-Attack im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tach Thorsten Was fährst du für Reifen? Viele Grüsse Volker
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich schieb die Kiste nur durch die Gegend :D :D :D
zum Beispiel am Cole delle Finestre oder am Col de Sarenne oder quer durch GE ;) ;) ;)
Genau,
und hier im Ski-Gebiet am "Per-Gynt-Weg" in Norwegen musste ich him sogar helfen, das Mopped zur Bergstation des Liftes zu schieben.....was ´ne Schufterei sag ich euch! :cool::D
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Tach Thorsten
Viele Grüsse
Volker
Hallo Volker !
Im Moment hab ich den Conti Road Attack drauf. Werde Aber im Frühjahr wieder auf meinen guten alten Metzeler Roadtec Z 6 wechseln.
Allein aus Gründen der Haltbarkeit...
Thorsten
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Genau,
:D :D :D :D :D
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Finn !!!
Bergab konnte ich sie rollen lassen :p:p:p
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Mit Photoschopp kann man alles Türken :D:D:D
ich war mit dem MTB dort oben:eek:
J
Jazzquartett
Ist Schwer!!
Ich hab den Tourance drauf , der jetzt fertig ist.
mit dem trail attack hat ein Kollege keine erfolge erzielt der hat wieder den Scorpio aufgezogen , aber der fährt ja eine KTM.
Ich will den Battle Wing probieren...siehe mal...www.1000ps.at
beim GS-test steht ja einiges und da schneidet der Bridgestone nicht schlecht ab. Ich werde ihn heuer probieren.
Lg aus dem sonnigen Süden
Armin
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Trail Attack
habe jetzt den 2.satz Trail Attack drauf (1150 GS)
Der 1.satz lief hervorragend,Handling,Grip,fahren mit sozia vergleichbar mit Tourance,auch im nassen klasse, auf der Bremse aus höheren Geschwindigkeiten stabiler als der Tourance.
Verschleiß Hinten ähnlich wie Tourance (ca.10000km) ,vorne leider schon nach 7000km alle :( (Tourance ca.18-20000km).
Der 2. Komlett neuer satz (wegen pyrenäenurlaub) nach 1500km vorne pendeln(fühlte sich an wie Unwucht:confused:),besonders extrem beim hineinbremsen in Kurven,allerdings stark beladen(Hecklastig).
Ohne Gepäck wesentlich besser,allerdings nicht verschwunden! Nach ca.5000km vorne total fertig (ok,pyrenäen fressen gummi!:D)
Hinten gleiche Eigenschaften wie 1. Satz (auch Verschleiß)!
Wieder zu Hause,wollte ich vorne die Unwucht beseitigen lassen....KEINE UNWUCHT:eek:
Fazit:
Nächster Satz wird wieder ein Tourance sein!
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Fazit:
nun ja, zur Haltbarkeit eines Reifens gibts immer viele Faktoren,
ich kann immer nur wiederholen
achet auf den richtigen Druck!!
Mehr heißt beim CTA längere Haltbarkeit ;););)
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Druck Trail Attack
jaja,vo. 2.7 hi. 3.0 sollten aber reichen gelle?
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
laßt euch nicht kirre machen. GS COWBOY rast immer. ich war dabei!!! haha.
aber es stimmt die schaukelei ist mitlerweile weit verbreitet beim cta. hatte einen der ersten sätze auf den felgen und alles war ok. darauf hin haben sich einige bekannte den reifen gekauft und alle haben dieses schaukeln mitlerweile. da hilft kein wuchten luft rauf oder runter und keine stellerei am fahrwerk. conti sagt es hat sich nichts geändert aber mit meinem satz aus dem ersten produktionsdatum, den ich immer noch auf den 19er habe schaukelts nicht. auch nicht in anderen mopeds. also woran liegts.????
gruß axel
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z 900RS, Suzuki V-Strom 800 DE
Kein "Pendeln" mehr
Hatte gestern das erste Mal Gelegenheit, meinen neuen Satz CTA zu fahren (ca. 170 KM).
Ergebnis: Kein Pendeln festzustellen :), alles paletti.
Anzumerken ist, daß mich das "Pendeln" bei meinem ersten Satz nie wirklich gestört hat. Aber besser is jetz scho :D.
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Trail Attack
jojo Axel,ich und raasen??? weiß garnich wie sowas geht:D...wer hat denn hier auf 17 zoll umgebastelt??? DU du RAASER
Naja,nach 170 km hat mein letzter Vorderreifen auch noch nicht gependelt,fing erst nach ca. 700 km an......!
Mark (der wahre Tourer)
Supo
Supo
Mein Vorderreifen vom ersten Satz "pendelte" von Anfang an.
Viele unterschiedliche Erfahrungen.
J
Julio
Die Tourance habe ich mit 14500 KM runtergeschmissen, obwohl die Reifen für ca.1500 - 2000 km gut gewesen wären.
Seit 6500km fahre ich nun den Conti Attac Trail drauf.
Nach 200km habe ich das erste mal am Seil gezogen.
In den Kurven dachte ich die Q fällt alleine um. Wie auf einer K 1200S
Kein lautes abrollgeräusch mehr. Die haftung ist echt besser.
Nach nun 6500km kaum Verschleiß zu sehen.
Nach 10000km melde ich mich nochmal ca.Mai
Conti Trail-Attack
Conti Trail-Attack - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
    Conti Trail Attack 3: Biete einen neuen Continental Trail Attack 3 in der Größe 120/70 ZR 19 60 W. DOT 03/22. Reifen ist unbenutzt und war auch noch nie montiert, siehe...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !: Moin. Da mein Reifenmanagement dieses Jahr etwas kompliziert war habe ich viel zu viele Reifen in der Garage liegen. Meine Planung für...
  • Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion ! - Ähnliche Themen
