Conti Trail-Attack
Diskutiere Conti Trail-Attack im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich habe RA bei Conti reklamiert und habe einen neuen VR bekommen. Das Problem ist dort mehr als bekannt
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Hallo, alle !
Ich hatte den Conti TA mal auf meiner 1150 GS montiert. Bin dann leider direkt nach dem Aufziehen in den Urlaub gefahren. Habe dann erst gemerkt, dass das Vorderrad bei ca. 60 km/h schlägt.
Es kann nur an dem Reifen gelegen haben.
Habe dann jedenfalls die Tour (ca. 3500 km) beendet. Was sollte ich auch sonst machen?
Wieder zu Hause zum Reifenhändler - und der sagte, der Reifen müsse bei Conti geprüft werden. Ich soll erst mal einen neuen kaufen und dann abwarten, was Conti sagt.
Das konnte ich mir allerdings schon vorstellen :
nämlich: den Reifen können wir nicht zurücknehmen - sie sind wahrscheinlich mal einen Bordstein raufgefahren, was nicht gut für den Reifen war.
Ich habe dann den Battle Wing aufziehen lassen und mir gedacht:
nie wieder Conti
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass dieses Schlackern des Vorderreifens wohl öfters vorgekommen ist.
Habt ihr Erfahrungen in diese Richtung ?
Ist das Problem behoben worden ?
Der Reifen war ansonsten klasse und hat fein gehaftet.
Evtl. will ich den doch noch mal haben.
Gruß aus Dortmund
der Rolf
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
siehst du auch hier
deshalb gibt es wohl auch eine CTA Z für vorne, für die die einen ruhigen Vorderreifen haben wollen :D,
ich werde den jetzt aber auch probieren
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Oh je,
diese über 100 Seiten kann ja kein Mensch mehr lesen - was ist denn eine "CTA Z für vorne"???
Fahr jetzt glaub ich den vierten CTA, ob mit oder ohne Z, aber jedenfalls ohne Schlackern oder sonstige Irritationen. Jeder Satz hielt ca. 16.000 Km. Fahr aber auch materialschonend. Ein Bekannter mit Digitalgashand fuhr den CTA auf 1150GS nur 8.000 Km, aber das hängt halt vom Fahrstil und Geldbeutel ab.
Bei gleich schonender Fahrweise hielt der EXP bei mir allerdings nur 5.000 Km, seitdem nur noch CTA.
Abgefahrene Grüße vom Machtien
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
der normale CTA (vorne) ist wohl der mit den Problemen des Seitenschlags / Vibrieren,
der "Z" soll dieses Problem nicht mehr haben (lt. dem Fred), ich bin gerade auch am Kaufen, werde jetzt den CTA Z (vorne) und den CTA (hinten) mal probieren, also Erfahrungsberichte mußt du wohl auf den 100 Seiten suchen, sorry :(
CTA (normal) ist z.B. bei www.mopedreifen lieferbar, nur der "Z" hat Lieferzeit!
weiß jemand wie lange man warten muß??
Danke auch von Mir
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Danke auch von Mir
Der "Z" war bei meinem Dealer bestellbar und ist da (aber noch nicht montiert)
Conti Trail-Attack
Conti Trail-Attack - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
    Conti Trail Attack 3: Biete einen neuen Continental Trail Attack 3 in der Größe 120/70 ZR 19 60 W. DOT 03/22. Reifen ist unbenutzt und war auch noch nie montiert, siehe...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !: Moin. Da mein Reifenmanagement dieses Jahr etwas kompliziert war habe ich viel zu viele Reifen in der Garage liegen. Meine Planung für...
  • Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion ! - Ähnliche Themen
