Conti Trail im Randbereich ungleichmäßig
Diskutiere Conti Trail im Randbereich ungleichmäßig im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, war am Wochenende im Odenwald unterwegs, gibt dort echt paar nette Strecken. Hatte einen Bekannten dabei der mir noch paar Tipps gegeben...
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
war am Wochenende im Odenwald unterwegs, gibt dort echt paar nette Strecken. Hatte einen Bekannten dabei der mir noch paar Tipps gegeben hab, bin etwas schneller um die Ecken gekommen dadurch.
In einem Waldstück war jedoch schon etwas Bitumen rausgefahren, in einer Kurve hats auf jeden Fall mein Hinterrad leicht versetzt. Kann auch etwas Schmutz gewesen sein, war nichts wildes, nur bis jetzt noch nicht so mitbekommen.
Hab mir danach mal meinen Hinterreifen angeschaut, was mich doch wundert ist: Im Randbereich wird der Reifen wie in Dreicksform abgefahren, nicht gleichmäßig. Denke dadurch könnte sich ja auch weniger Grip ergeben.
Ist das so normal beim Trail Attack? Oder kommt es einfach durchs beschleunigen? Dabei geb ich ja in der Kurve nur leicht Gas, erst bei weniger Schräglage am Ende geb ich nach und nach mehr Gas.
Die Reifen halten eh nicht mehr so lange, hab mir daher schon einiges durchgelesen zum RoadAttack oder Dunlop Roadsmart und werde wohl auf einen der beiden umsteigen.
(Fahrtrichtung wäre nach links, also Reifen dreht sich so wie man draufschaut nach links)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
das nennt man Sägezahn, siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Sägezahnbildung
Ist aber ein häufiger bemängeltes Problem beim CTA, ich hatte das auch, u.a. ein Grund, warum ich den Reifen nicht mehr kaufe. Hier kannst Du alles über den CTA lesen: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=12922
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Ok, wundert mich nur dass es sich bis auf den Rand ausgewirkt hat, dort wo man ja selten drauf fährt. Aber ist natürlich klar, wenn in der Mitte sich Sägezähne bilden wirkt es sich wohl auch auf die Seite aus. Sieht auf jeden Fall so aus als hätte ich in dem Bereich weit weniger Haftung durch den Ungleichmäßigen Kontakt, also bisschen zurückhalten bis zum neuen Reifen. Ach ja kann man auch 160er draufmachen oder geht sowas nicht beim Motorrad? (vielleicht noob frage ^^)
Berti
Oelde / NRW
R 1200 GS
Hallo Event,
nimm den Roadsmart !!! :) Ein Topreifen für die Straße. Vorne 2,5 und hinten 2,9 und ab geht die Post. :)
Bikergruß aus Oelde
Berti
Klaus_D
Nach 4.500 Km in der Toskana ist mein TA vollkommen fertig. "Extreme" Sägezähnbildung in der Mitte mit ca. 2,5 mm und im Randbereich 1,5 mm.
War in der Toskana zuletzt nicht mehr fahrbar, ständiges rutschen und schlingern.
Den Reifen haben ich meinem Freundlichen zurückgegeben mit der Bitte, hier Kulanz zu erwirken (Neureifen auf Neumoped). Ist mein 4. Satz TA, bisher war ich zufrieden, war jetzt wohl ein Montagsmodell. Ich werde mir keinen TA mehr kaufen, habe jetzt den Tourance vom Freundlichen bekommen. Höhe der Kulanz wird noch verhandelt wenn Conti Stellung genommen hat.
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Mit was für Kosten muss ich denn rechnen? Im Internet sinds ca. 130€ für Hinterrad und 115€ für Vorderrad. Denke mal beim freundlichen bisschen Aufschlag, + Montage, auf was kommt man denn da?
Man sollte ja schon zum freundlichen, selbst für Reifenwechsel, oder?
Meine haben halt schon 8tkm runter, bin oft bei Regen am Wochenende ca. 100km heim gependelt, daher lange Laufzeit. Im Juli gehts vermutlich in die Alpen, bis dahin müssen dann neue drauf...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Also auf den Fotos ist nicht wirklich viel von einer Sägezahnbildung zu sehen. Die angesprochenen Dreiecke sind ab Werk bereits so im Profil.
Bei Sägezahnbildung sind die benachbarten Profilblockflanken unterschiedlich hoch, bedingt durch ein "Kippen" des Profilblocks bei Belastung (vorne durch Bremsen und hinten durch's Beschleunigen).
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Da stimme ich dir zu, das schreibe ich aber den Fotos zu und hatte seiner Beschreibung entnommen, dass es vermutlich Sägezahnbildung sein wird. ;)
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Ich mach nachher nochmal Fotos, vielleicht sieht man es dann besser.
Mir fiel auch heute ein, letzten Herbst schon hab ich mir Sorgen um meinen Kardan gemacht, jedes Mal wenn ich in die Kurve ging vibrierte der Antriebsstrang, so als wär ein Lager kaputt oder ähnliches. Hab sogar meinen Freundlichen mal mit fahren lassen, am Kardan lags aber nicht.
Denke es ist einfach die Sägezahnbildung, wobei sie bei oben auf dem Reifen am geringsten ist, bei 45° am stärksten und an der Seite wieder etwas weniger wird. Naja ich mach mal die Bilder, bin mir aber nachdem ich hier auch die anderne Berichte gelesen hab sogut wie sicher dass es am Reifen liegt.
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Habe paar Bilder gemacht. Ist mir natürlich klar das die gerade Kante des Papiers nicht die Sollgeometrie des Reifens ist :) Aber auf dem letzten Bild sieht man ja dass es auf der Geradelauf-Fläche ganz anders aussieht.
Denke einfach geradeaus beschleunigt und bremst man ja, während man in Schräglage ja meist eher rausbeschleunigt, daher die unterschiedliche Ausprägung der Sägezähne.
http://img263.imageshack.us/img263/7882/010620102186.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/4331/010620102187.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/2821/010620102188.jpg
bike-didi
Hallo event,
also, ich kann da auch absolut keine "Haifischzähne" erkennen!! Der Reifen sieht doch gut aus!
Nur mal so zum Vergleich:
Mein TA ist jetzt 6,5 tkm alt, ich nutze die komplette Lauffläche:
Der Reifen klebt wie Pattex - selbst auf Belägen, die glatt aussehen wie ein Kinderpopo, gab es noch nicht einen einzigen Rutscher. Auch bei Nässe ist der Reifen absolut top!! Der TA nutzt sich zudem sehr homogen ab.
Ich hoffe, dass Conti den Reifen noch lange im Programm hat, weil ich nichts anderes mehr fahren möchte!! Absoluter Top-Reifen!
Ich weiß natürlich, daß ich in einer anderen Liga fahre. Auf meine Nachfrage, ob Conti den TA auch in absehbarer Zeit freigeben würde, bekam ich als Antwort, daß der Reifen nur für große Enduros konzipiert wurde... .
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Er hat aber auch in andere Hinsicht recht, hab ja meinen Motorrad-Führerschein erst seit letztem Frühjahr, daher ist der Hinterreifen auch nicht so recht gleichmäßig abgefahren (kommt zu meiner Verteidigung aber auch vom vielen Autobahnfahren hier im Rhein/Main Gebiet wo es nunmal ziemlich flach is :p).
Erst so nach und nach komme ich zu den äußeren Gebieten, meinen nächsten Reifen werde ich dann von Beginn an mehr oder weniger komplett ausnutzen ^^
Carsten_SFA
Carsten_SFA
30457 Hannover
R1200 GS LC K50 Tripple Black
hatte das selbe Problem mit den TA`s. Habe sie letztes Jahr neu drauf gemacht und war 3000km mit Sozia und Gepäck in den französischen Alpen unterwegs, danach hatte ich am HInterrad das selbe Problem.
Vorderrad kam etwas später nach.Habe sie jetzt nach 11.000 km durch Pirelli ST ersetzt . War bis auf den Sägezahn zufrieden .
gruß
Carsten
Conti Trail im Randbereich ungleichmäßig - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Biete R 1250 GS Conti Trail Attac 1250 GS vorne
    Conti Trail Attac 1250 GS vorne: Hallo, ich biete einen 7 Monate und ca. 5000 km alten CTA meiner GS für vorne. (Bild von heute, wird auch nicht mehr gefahren, da er gerade beim...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
    Conti Trail Attack 3: Biete einen neuen Continental Trail Attack 3 in der Größe 120/70 ZR 19 60 W. DOT 03/22. Reifen ist unbenutzt und war auch noch nie montiert, siehe...
  • Conti Trail Attack 3 - Ähnliche Themen
