Ersten Kilometer mit dem TKC 80
Diskutiere Ersten Kilometer mit dem TKC 80 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Wenn der Händler nicht nur vergessen hat den Druck nach dem Montieren richtig einzustellen, halte ich ihn für bescheuert. Man kann da soviel...
Was mich bissel Stutzig macht ist der Druck den der Händler drauf gemacht hat. 2,7 vorn und 2,9 hinten?!
Nach dem ich hier alles gelesen habe bin ich mir fast sicher das das ein bisschen viel Luft im Reifen ist.
Man kann da soviel reinblasen wie man will, aber es bleiben nun mal die "Gummitürmchen" (=Stollen) auf denen die Fuhre steht. Da wackelt es mehr als mit einem zusammenhängenden Profil und man kann da mit Luftdruck nicht ausgleichen. Ebensowenig macht man aus einem VW-Bus einen 40-Tonner nur wenn man die Teifen härter aufpustet.
Je höher der Druck desto stärker wird das Geeiere. Der Umkehrschluss ist auch nicht richtig. "Irgendwo" wackelt dann die Karkasse (sehr steif beim TKC!) auf der Felge herum.
Nachdem ich mir im Klaren darüber bin, dass 5,5 Zentner nicht das Ideale für's Gelände sind, komme ich gar nicht auf die Idee unterwegs grossartig den Reifendruck variieren zu wollen.
Habe ich(!) vorne weniger als 2 bar drauf, schlägt praktisch jeder Stein durch. Da spielt zwar auch mein Gewicht (gut 100Kg) mit, doch dürfte das Mopped (1150) bereits entscheidende Kg liefern. 1,2 hatte ich nicht mal in der Wüste drauf. Hinten ist das Rad weniger empfindlich. Da sind's dann "normal" "so um die" 1,9 bar. Auf der Strasse waren es auch schon mal 0,7. Gemerkt habe ich es weil sich Kurven "sehr bemerkenswert" fuhren. Es war schlicht und ergreifend der Ventileinsatz defekt.
Wer klagt man könne "nur" 160 fahren oder käme "kaum noch auf die Rasten" hat in meinen Augen den Sinn eines Stollens etwas falsch verstanden.
"Muss" der TKC auf die BAB (weil ich z.B. 400Km nach IT will), dann kommt eben etwas mehr Luft (2,3/2,4) rein. Allerdings beschränke ich mich dann eben auf ein Dauertempo von "Tacho" 140.
Der TKC ist auch kein Winterreifen sondern hat das Schneeflockensymbol nur, weil man ihn sonst nicht auf einem Mopped mit Vmax > 160 fahren dürfte.
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
Danke Gerd.
Nach dem ich die Reifen auf 2.2 und 2.3 gesetzt habe war es super.
Nach 5000 KM Straße und Gelände muss ich sagen sehr geiler Reifen.
Im Regen hatte ich keine Probleme, auf der Straße Hammer!! was mit dem Reifen geht und was er an Kurvenlage ermöglicht und im Gelände im Vergleich zum Tourance ne echte Wohltat.
Nur der Verschleiß nach 5000 KM hinten platt :-)
Fazit : geiler Reifen !!
Konrad
Guybrush
R 1200 GS '04
Ich bin mittlerweile auch begeistert mit dem TKC 80 unterwegs.
Das anfängliche unsichere Fahrgefühl ließ sich durch anpassen des Luftdrucks komplett beheben. Mein Händler pumpt mir da nur bei jeder Inspektion wieder Straßendruck rein.
Fahre den Reifen aber vorn u hinten mit max 2,0 Bar.
Ursprünglich hatte ich ihn nur als "Experiment" nach meinem Unfall draufgezogen, da daher eh ein neues Vorderrad fällig war, ich auch mal den Asphalt verlassen wollte und der Reifen ja eigentlich nicht lang halten soll. Dieser Unfall ist aber mittlerweile über 18tkm her, einen Reifenwechsel gabs bisher noch nicht. Leider hatte ich bisher noch keine Möglichkeit den Asphalt mal hinter mir zu lassen.
Ich hab mir allerdings einen runderen Fahrstil angewöhnt. Mehr vorausschauen um dann nicht zu hart bremsen zu müssen und beim Beschleunigung nur wenns sein muss volles Programm geben. Spart nicht nur Reifen sondern auch Sprit und wirklich langsamer bin ich so auch nicht. :)
Das ich erst einmal mit dem Rücken bremsen musste um das zu raffen. :/
I
inGrün
selbst aufziehen?
Hat jemand Erfahrung mit einer Selbstmontage?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ja, ich ! ;)
Was willst'n wissen?
Ich habe eine zusammenklappbare Sonderanfertigung der GP503, die Jungs sitzen bei mir in der Nähe und haben mir das auf Wunsch so gebaut.
Ich habe noch nen billigen Wuchtbock von Louis und nehme die kleineren Bleigewichte, die der gewerbsmäßige Monteur nicht mehr verwenden darf.
Wenn Du keinen Spaß am Schrauben hast, lohnt sich das allerdings auch bei 4 Reifenwechseln im Jahr nicht, ich brauche meistens 2 - 3 Stunden, lasse mir aber richtig Zeit beim Wuchten und drehe den Reifen oft noch mal auf der Felge.
Die TKC die ich im Winter fahre, markiere ich vor dem Runternehmen, da die meistens noch mal verwendet werden können, dann spare ich mir das Drehen auf der Felge.
Sommerreifen fahre ich idR fertig, es sei denn, ich mach mal einen ab zum Flicken. Dazu verwende ich dann die Pilze, die es beim PKW-Reifen Händler gibt. Der derzeit noch verwendete Ur-Tourance läuft seit einigen Tausend Kilometern problemlos und dicht mit einem.
Ansonsten brauche ich für die reine Montage eines Satz Reifen mit Räderausbau, Speichenfelgen wischeln, Einbau und Wegräumen des Werkzeugs ca. 90 Minuten. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man auch dabei Routine.
I
inGrün
ich würd das gern mit dem TKC 80 -zum ersten Mal bei der GS- mit Montiereisen und Seitenständer versuchen. Muss man unbedingt auswuchten? Kann man das selbst?
Grüsse
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Der TKC80 hat wie schon oft erwähnt, eine sehr stabile Flanke, der fluppt also nicht so einfach wie andere Reifen. Die Micheline sind äußerst dünn im Gummi und leben vom Luftdruck, die gehen relativ einfach.
Ich habe im Internet schon eine Anleitung gesehen, wie man den Reifen mit dem Seitenständer abdrückt. Als gelerntes Spielkind hab ich das auch mal versucht, aber nicht hingekriegt, dafür aber ein paar schöne Macken in der Felge.
Auswuchten muss man nicht unbedingt, erst Recht nicht bei einem Grobstoller. Hinten merkt man grundsätzlich wenig, vorne schon eher. Selbst wuchten ist einfach, wenn man sich für 20 Taler nen Wuchtbock besorgt. Rad auf die Achse stecken draufhängen und mal kucken was passiert. Es dreht sich mit der schwersten Stelle nach unten. Um das auszugleichen, muss man das passende Gewicht gegenüber, also oben ankleben. Wieviel "passend" ist, muss man ausprobieren. Ich nehme dazu einen Schnürsenkel, den ich oben (nach dem auspendeln) ums Rad binde und stecke dann Gewichte dran. Wenn Du das ein paar mal gemacht hast, entwickelst Du auch ein Gespür, mit wie viel ungefähr Du anfangen musst. Je nachdem wie schnell das Rad losdreht, bzw, wie weit es über den Punkt hinausdreht. Wenn das Rad an unterschiedlichen Stellen stehen bleibt, haste richtig gewuchtet.
I
inGrün
Das versuch ich direkt und werde anschließend berichten. Die Nummer mit dem Seitenständer sieht bei Youtube eher leicht aus. Aber wenns die Felgen ruiniert?
Wo bekommt mein einen Wuchtbock?
Hat jemand ausserdem eine günstige Bezugsquelle (am besten Online/Versand) für einen Satz TKC80?
Gruß + Dank
Ersten Kilometer mit dem TKC 80 - Ähnliche Themen
  • Affentwin - die ersten 50 Kilometer
    Affentwin - die ersten 50 Kilometer: Endlich ist sie mein, meine Honda CRF 1100 L Africa Twin DCT. Wie es zur Vertragsunterzeichnung kam, habe ich ja hier beschrieben: I did it: Von...
  • Endlich wieder Moped fahren - die ersten 1000 Kilometer mit meiner GS !
    Endlich wieder Moped fahren - die ersten 1000 Kilometer mit meiner GS !: Hallo Zusammen! Am Samstag war's soweit und ich bin eeendlich wieder Moped gefahren :victory: Hab die 1000 Kilometer für dieses Jahr vollgemacht...
  • Die ersten 1000 Kilometer mit der 1250er.
    Die ersten 1000 Kilometer mit der 1250er.: So, knapp 1000 Km sind geschafft und die Neue gefällt mir immer noch.;) Plus: Schöneres Motorgeräusch. Der erste Gang lässt sich geräuschlos...
  • Ruckel auf dem ersten Kilometer
    Ruckel auf dem ersten Kilometer: Hallo Leute, vielleicht habt Ihr eine Idee, ich bin schon ziemlich entnervt. Auf dem ersten 1-2 Km ruckelt meine 1150 gs Bj. 2003...
  • Ruckelt auf den ersten 2 Kilometern
    Ruckelt auf den ersten 2 Kilometern: Hallo Forum, meine 1150 GS Bj. 2003 geht im Standgas auf den ersten ca. 2 Kilometern langsam aus und beim Anfahren im unteren Drehzahlbereich...
  • Ruckelt auf den ersten 2 Kilometern - Ähnliche Themen
