Ergebnis 11 bis 20 von 33
Erster Reifenboxenstopp
Erstellt von sk1, 07.08.2008, 07:18 Uhr · 32 Antworten · 3.978 Aufrufe
  1. Igi
    22.08.2007
    moin
    du hast doch den Ständer von Becker benutzt oder ?
    das Rohr wo das Motorrad drauf steht stört , du kannst das lose Rad nicht nach unten rauskippen
    ich habe das selbe Problem , müsste auch den ESD ab machen .
    aber ich mache beim Radwechsel immer den Hauptständer dran ( einfach nur die beiden schrauben handfest anziehen , die feder las ich ab ) , dann geht es auch ohne Abbau des ESD trotz 6 zoll felge
    Zitat Zitat von sk1 Beitrag anzeigen
    ja wir haben den wirklich abgemacht - vielleicht hätte man es mal ohne demotage versuchen sollen wenn ich das hier jetzt lese
    es schien aber so das zu wenig platz ist - muss ich zugeben fand ich auch...
    ist den dein hinterrad einfach so rausgepurzelt ohne gegen den topf zu kommen
    stefan
  2. sk1
    01.09.2007
    hallo micha,
    ja ich habe den ständer von becker technik benutzt. ist wirklich leicht in der handhabung und auch stabil - aber wie du schon sagts und ich gestern festgestellt habe zum radwechsel nicht so gut geeignet (irgend wie hatte ich den dafür auch gekauft...)
    zum hauptständer - bei meiner MM war keiner dabei - da müsste ich mir erst einen kaufen
    stefan
    10.07.2007
    moinsen,
    ich kann meinen montageständer nur empfehlen (siehe signatur).
    hab ich über ebay bekommen. kostet zwar etwas mehr, mir war es das aber wert.
    27.01.2005
    @Larsi,
    Diese Montagehelfer hab ich auch bei meinen Gebückten.
    ist doch aber ein Scheiß, zb. beim Reifenwechseln, beim
    Hinterrad drehen, Reifen vorn tauschen,etc.
    Hätt ich nie gekauft, wenns bei den Bikes net dabei gewesen wär.
    Der von der 4 Zyl. Duc ist ein tolles Aluteil, leicht, rollt wie der Teufel
    auf SkateBoard Rädern.Wenns jemand kaufen will, 1000€!
    Das andere Pic zeigt für mich den wirklich besten Heber
    wenns unten irgendwo gerade ist.
    Beide räder frei, schöne Höhe, kann am Bike alles machen außer Ölwechsel. Und stabil ohne Ende.Un billich wie Sau.
    peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken heber.jpg   bester-heber.jpg
    10.07.2007
    moin peter,
    den 2ten deiner heber hab ich auch noch von der GS, aber bei meiner 1200er passt der nicht gut.
    zu dem heckständer hab ich auch einen frontständer um das vorderrad auszubauen.
    und da ich auch sonst gerne schraube, stelle ich das mopped damit auf die hebebühne.
    27.01.2005
    @Larsi,
    Die Welle, die im Hinterachsantrieb drin stickt, ist die mit Rollenlager?
    Peter
    10.07.2007
    ja,
    kannst auch ruhig mal bei eingelegtem gang den motor laufen lassen.
    29.03.2006
    Ich bin auch wieder dran
    Es ist der 5te Hinterreifen und der 2te Reifen vorne
    Aber einen EDS hab ich noch nie abgebaut
    Alle Reifen waren MPP nun würde ich gerne Cont.Sport Attack
    Montieren lassen hat da jemand Erfahrung ??
    Gruß Pfälzer
  9. Igi
    22.08.2007
    alder ! es geht nur MPP
  10. sk1
    01.09.2007
    Zitat Zitat von Pfälzer Beitrag anzeigen
    Klar hast du noch nie einen ESD ausgebaut haste auch nicht den geilen Ständer von Becker
  1. Erster Check
    Von Herr-Schmuschmittenkötter im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 18:58
  2. Erster Plattfuss
    Von GuweS im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 20:58
  3. Erster Crash
    Von Alexis im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 14:55
  4. Erster Ölthread
    Von Mabaisch im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 09:46
