Frisst Salz den Reifen auf?
Diskutiere Frisst Salz den Reifen auf? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dem kann ich nur zustimmen. Eine vielleicht unpassende Bemerkung dazu: Ich bin Sporttaucher und war vor ein paar Jahre an der Thistlegorm...
Feile
Nimmerland 4
R 1150 GS
Bedingt richtig bei Beiden von Euch.
Schlupf ist ein Thema. Streugut ein anderes dazu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Straßen eisfrei zu halten. Zum Teil verwenden die Streuer Salzlösung, trockenes Salz, feuchtes Salz oder auch abstumpfendes Streugut mit Zusatz von Salzlösung. Das ist dann in der Regel ein feines Granulat oder Split, was auf der Straße liegt und dann wie Schleifkörper wirkt. Wenn dann alles zusammenkommt mit tiefen Temperaturen, körnigem Streugut und Schlupf am Reifen, dann wirkt das auf die Lauffläche wie ein Bandschleifer.
Salz wirkt dann nicht chemisch abrassiv sondern nur mechanisch.
Chris
vor ein paar Jahre an der Thistlegorm (Englischer Frachter aus dem 2. WK) alles was aus Metall ist, ist auch verrostet. Nur Die Reifen der Laster und Motorräder sind wie aus dem Laden
Gruß Feile
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Gruß Feile
und wieviel Schlupf haben die dann?:confused::confused::confused:
:D:D:D:D:D:D:D:D
Frisst Salz den Reifen auf? - Ähnliche Themen
  • harz straßenzustand aktuell - salz?
    harz straßenzustand aktuell - salz?: moin, sind hier locals aus dem harz anwesend und können etwas über den aktuellen straßenzustand bezüglich streusalz mitteilen ? momentan ist es...
  • Kurzschluss bei Regen/Salz an der 690 SM - wie finden??
    Kurzschluss bei Regen/Salz an der 690 SM - wie finden??: Moin, ich habe ein Problem mit der 690er SM meines Sohnes aus 2009 (die KTM, nicht mein Sohn ;). Im Regen ( und vermutlich im Zusammenhang mit...
  • Auspufftopf durch Salz korrodiert - Abhilfe?
    Auspufftopf durch Salz korrodiert - Abhilfe?: Der Auspuff meiner 1250er hat ordentlich unter dem Salz gelitten. Das Foto ist schon der Zustand nach dem Waschen. Ich möchte da aber nur ungern...
  • Maschine "frisst" ESD-Halter
    Maschine "frisst" ESD-Halter: Servus! Hat noch jemand Probleme mit dem ESD-Halter (Halter Endschalldämpfer der am Rahmen im Bereich Soziusrasten geschraubt ist.)?! Meine Kiste...
  • ADV Fußraste "frißt" Stiefelsohle...
    ADV Fußraste "frißt" Stiefelsohle...: Hallo liebe Gemeinde, ich habe kürzlich festgestellt, dass die ADV-Fußrasten anfangen meine Stiefelsohlen anzuknabbern. Rechts sieht man...
  • ADV Fußraste "frißt" Stiefelsohle... - Ähnliche Themen
