Seite 151 von 167 ErsteErste ... 51101141149150151152153161 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.501 bis 1.510 von 1664
Heidenau K60 (Scout) Neuigkeiten
Erstellt von gs-biker, 08.02.2009, 12:03 Uhr · 1.663 Antworten · 309.354 Aufrufe
    21.07.2011
    Danke für die fixe Hilfe/Info, aber So in Orschinal sah der verdammt cool aus
    08.05.2011
    Nach 1200 Kilometern die erste Profiltiefenmessung:
    vorn 7,2 mm
    hinten 11 mm
    Leider hatte ich versäumt, die Profiltiefe an den unbenutzten Reifen zu messen.
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    Fluch und Segen zugleich....
    nach gut 3000 km ein kleines Resüme
    Druckverlust vorn....in 2 Tagen 0,7 Bar
    Shimmy vorn zw. 50 und 60 sonst ruhig
    Fahrwerk irgendwie schwammig/unruhig...keine eindeutige Rückmeldung vom Pneu...liegt wohl mit am shimmy, da werd ich nochmal den Reifenman bemühen....evtl. verdrehte Karkasse....
    bis 120 händelbar...darüber wird der Reifen gefährlich....hatte heftiges aufschaukeln kurz vorm Highsider.....hab geschwitzt wie Schwein weil das total überraschend ohne Vorankündigung kam...langgezogene Linkskurve mit ein wenig Gefälle....
    wenn man Tracktion braucht ist der Reifen gut
    vllt. bin ich nur zu verwöhnt vom Scorpion/T ..der lag wie ein Brett
    für mich ist das Experiment Scout wohl beendet wenn der Reifenmann nichts findet bzw. der Shimmyefekt nicht abgestellt werden kann..dann wars das
    was viele hier schon geschrieben haben..verliert der Hinterreifen extrem viel Gummi in der ersten Zeit und man kann zuschauen wie der flach wird.
    08.05.2011
    Scheint an Fahrstil und (fehlender) Beladung zu liegen, wenn ich die verschiedenen Aussagen so werte.
    29.05.2012
    Denke ich auch.
    Außerdem werden andereReifen auch Flach.
    Bei meiner Alltagssuse ist davon auch noch nichts zu merken (etwas mehr als 3000km)
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    eher nicht..voll aufgerödelt und Luftdruck nach Herstellervorgaben....es fühlt sich an als wenn das Frontend nicht mit dem Rest vom Moped verschraubt ist und sein eigenes Ding kocht...fahre schon lange genug um das beurteilen zu können...sowat hab ich noch nie erlebt...
  7. Baumbart Gast
    Wenn er auf der Straße gefordert wird taucht er - im Vergleich zum heutigen Standard - nicht (und mein gewohnter Tourance ist nicht wirklich eine Racepelle - aber dem Heidenau deutlich überlegen).
    17.10.2010
    Ich hatte hier ja auch was zu dem Reifen (Ohne Scout) geschrieben aber ich sag lieber nicht mehr dazu.
  9. Baumbart Gast
    keine Ahnung was Du geschrieben hast, aber wir beide reden über zwei unterschiedliche Reifen. Auch wenn sie gleich heißen.
    28.09.2009
    sonst ruhig
    Hhhhm, ich denke, du lieferst die analyse gleich mit.
    der druckverlust um .7 atue bedeutet irgendwas zwischen
    1.5 und 1.799 im vorderrad.
    bei deutlicher beladung der maschine mit dem schwerpunkt
    (der ladung ) auf der hinterhand.
    somit ergibt sich die neigung zum shimmy im "speed"bereich
    zwischen 50 und 60 meiner auffassung nach von selber.
    ich hab den scout vorne mit einem fremdfabrikat hinten auf der R1ooGS gefahren.
    den alten wie den neuen tourance ( also exp ):
    zwei von den drei vorderreifen taugen auch bei schärferer gangart.
    wobei der alte tourance definitiv NICHT zu diesem duo zählt.
    unjd shimmy bei zuwenig luft oder zuviel last hinten:
    den haben sie alle dreie. der alte tourance ohne sanftes einschlingern
    und daher nicht einmal mehr gewöhnungsfähig.
  1. Heidenau K60-Scout Test
    Von bikeandsail im Forum Reifen
    Antworten: 544
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 09:52
  2. Heidenau K60 Scout auf F650GS
    Von winnie59 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 16:34
  3. Heidenau K60 Scout
    Von lack-boxer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 14:32
  4. Heidenau K76 , K60-Scout - wer hat Erfahrung?
    Von bikerbodensee im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 20:05
  5. Heidenau K60 scout???
    Von hebbe im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 21:17
