Seite 63 von 167 ErsteErste ... 1353616263646573113163 ... LetzteLetzte
Ergebnis 621 bis 630 von 1664
Heidenau K60 (Scout) Neuigkeiten
Erstellt von gs-biker, 08.02.2009, 12:03 Uhr · 1.663 Antworten · 309.415 Aufrufe
    28.09.2009
    Zitat Zitat von AndiP Beitrag anzeigen
    mein lokaler Reifendealer hat heute versucht 'nen HR in der Größe 140/80-17 für meine R100 GS zu bekommen. Bis Ende 2010 nichts mehr zu bekommen.
    Also geht's mit TKC 80 in den Urlaub. Conti wird sich bei Heidenau bedanken für das Jahr 2010. Ich hoffe, daß sich das Warten bis 2011 lohnt....
    Andi, hast du die reifengröße eintragen lassen?
    und hast du einen distanzring eingebaut ?
    oder schleift der gummi von sich aus nicht an der
    schwinge? hinterrad anders gespeicht? wie bei der R100R???
    Zitat Zitat von HP2Sascha Beitrag anzeigen
    Das wäre supi Herr Dikki!
    das fände ich auch!!
    23.02.2004
    für die R100GS gibt es eine Freigabe für den 140er K60. Mehr per PN. Vorerst wollte ich eine Distanzscheibe und längere Schrauben verwenden. Im Winter soll die Felge dann um 5mm weiter nach links gespeicht werden, wie die R100R Felge.
    28.09.2009
    hast ne PN
    02.03.2007
    Überraschung! - die Bilderkes sind da.
    Auf den Bildern 544 und 546 erkennt man den „Scout in 14/80-18“ an den rechteckigen Löchern in den Profilblöcken. Das Profil ist zwar etwas tiefer als bei Herkömmlichen, aber das ist auch ein 120/90-17 und ich weiß nicht, ob man diese Größen direkt miteinander vergleichen kann.
    Auf Bild 547(rechts) ist der rechte Reifen der Scout. Er hat mit nur 6 mm Mittenprofiltiefe, trotzdem ca. 1mm mehr als der bisherige. Auch hier sieht man das er nicht ganz so grob ist. Die Seitlichen Profilblöcke gehen auch bis außen durch und werden beim Scout nicht mehr unterbrochen. Hier sind beide Reifen im Format 90/90-21 – also direkt vergleichbar.
    Gruß: Dirk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0544.jpg   dscf0546.jpg   dscf0547.jpg
  5. Motoduo Gast
    SUPER - Danke Dirk...hast Du eigentlich noch Bilder aus Schlüchtern ?
    Gruß Alex - der Huskyfahrer
  6. HP2Sascha Gast
    Danke Dikki!
    28.09.2009
    danke für die bilder!
    und:
    durch das neue profildesign wird
    das in-die-kurve-kippen mit den
    neuen weniger werden, da die
    äußerste reihe der blöcke mit der
    nächst inneren immer ein wenig
    überlappt.
    02.03.2007
    Habbisch. Der Link dazu ist im Schlüchterner Gästebuch. Da findest du übrigens nicht nur den Link zu meinen Bildern.
    Gruß: Dirk
    26.08.2010
    servus,
    ich gehöhr zwar nicht zu den alten hasen in der gs runde aber ich muss zum k60 sagen... nein , nicht mehr wieder.
    bin jetzt ca 1000km mit den gummis gefahren 50 - 50% straße und gelände. und ich werd sie jetzt gegen den besten tauschen...meine wahl tkc80... der macht auf der hp richtig spas geht im gelände weiter und klebt auch auf dem asphalt bis die stollen blau anlaufen.. beim k60 schmieren die äußeren stollen so weg.
    13.02.2009
    Standard *schmunzel*
    Zitat Zitat von hp2tim Beitrag anzeigen
    servus,
    für deinen ersten Beitrag nicht schlecht Herr Specht! Ich glaub es gäb hier einige, die dir den Satz K60 abkaufen würden......
  1. Heidenau K60-Scout Test
    Von bikeandsail im Forum Reifen
    Antworten: 544
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 09:52
  2. Heidenau K60 Scout auf F650GS
    Von winnie59 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 16:34
  3. Heidenau K60 Scout
    Von lack-boxer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 14:32
  4. Heidenau K76 , K60-Scout - wer hat Erfahrung?
    Von bikerbodensee im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 20:05
  5. Heidenau K60 scout???
    Von hebbe im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 21:17
