Heidenau K60 (Scout) Neuigkeiten
Diskutiere Heidenau K60 (Scout) Neuigkeiten im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab meine GSA eben beim :) schon in der Werkstatt gesehen, mit den neuen Heidenauern dran. Heute abend darf ich die Kuh abholen. 15 Gramm hat er...
Foo'bar
Foo'bar
Hab meine GSA eben beim :) schon in der Werkstatt gesehen, mit den neuen Heidenauern dran. Heute abend darf ich die Kuh abholen. 15 Gramm hat er pro Rad dran, sagte der Mechaniker.
Foo'bar
Foo'bar
So, Kuh steht jetzt auf Heidenauern. Erster Eindruck nach dem Losfahren von der Werkstatt: äh, anders. Und zwar mal so richtig komplett anders als abgefahrene EXP. Da bei der Jahresinspektion u.a. auch noch gleich neue Kerzen reingekommen sind und die Ventile eingestellt wurden, hab ich das Mopped gar nicht wiedererkannt, dachte ich sitz auf etwas Fremden.
Aber nach der anfänglichen Beunruhigung fing es an, mir wirklich Spaß zu machen. So kurvenfreudig kannte ich die Kuh vorher gar nicht. Am Wochenende geht es auf eine etwas längere Tour, freu mich schon drauf!
Die Optik ist aber schonmal geil. :cool:
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
freu
moin peter,
na...dann laß deine Quh mal brüllen und berichte wieder.nach jedem gefahrenen kilometer wird es dir mehr spass machen.
nur eines noch:vorsicht bei schmalen spurrillen und abgefrästen teerrillen auf der autobahn.meine berta scheint süchtig danach zu sein :eek:.wenn ich einmal so vor mir herdödel,sucht sich das kleine miststück doch glatt,gleich mal ein paar rillen um sich mit ihnen anzulegen.einmal drin,ist sie bockig und klebt förmlich da drin :D:cool::rolleyes:!aber ist eine reine gewohnheitssache!
gruss aus dem verregneten stuttgart
T
TobyG
Sooo...ich bekomm Anfang der Woche auch nene neuen hinteren :)
Mit dem vom Vorbesitzer hab ich immerhin noch gute 4000 km gemacht, aber jetzt ist er fertig.
Jetzt kommt allerdings ein 140-80-18 statt dem 130er drauf. Warum? Weil ichs kann :P
Und weil ich einfach mal schauen will, ob der sich irgendwie anders verhält.
Und wie lange der hält.
Beim alten waren beim Kauf des Moppeds noch etwa 5 mm drauf, jetzt bin ich nach ~ 4000 km an der Abfahrgrenze angelangt. Kein Ahnung ob das ein guter oder schlechter Wert ist.
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Ich habe das Gefühl, daß sich die Hinterradfelge bei voller Beschleunigung im 6. Gang (120- 160 Km/h) im Reifen (Scout mit 2,5 Bar) durchdreht. Kupplung ist OK. Kennt das einer? Werde erstmal Makierungen anbringen. Ich kenn das eigentlich nur bei Minderdruck im Gelände ohne Reifenhalter.
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
nööö
hi calli,
nee..das kenn ich nicht.ich habe eher das gefühl,dass die maschine bei beschleunigung...vorne abhebt!hinten,klebt der reifen wie dreck...geil!
auch bei 2,5 bar!!!
ich habe nur das problem,ab 140 km/h aufwärt´s vom 5.in den 6.gang,dass die fuhre beim hochschalten vorne anfängt,leicht zu schlingern,dass ist nicht sooo doll!
werde mal den reifendruck senken.
Icemen
Icemen
Oberhausen (BW) Am Rhein
R 1200 GSA TÜ TB
hi calli,
auch bei 2,5 bar!!!
Hinten ist ja auch 2,9 am besten, Keine Probleme bei keinem Möpp.
Icemen
Icemen
R 1200 GSA TÜ TB
du meinst also...dann wird das Schlingern weniger???
Denke ja, meine GS geht bis 190km problemlos und da ist eh schluß mit lustig. Da ich aber seltenst schneller als 90-100- fahre evtl. auf graden Straßen mal 130 km ist mir das eh alles wurscht.
Die Susi peldelt ab 160 km aber das liegt am TC ohne geht es auch.
Aber die ist mit 186 angegeben zu 2. macht Sie nur 175 km; alleine 195 km.
Aber bewegt wird die in der Regel auch nur unter 100 km;
Wie gesagt ich fahre 2,5 / 2,9, Sozia Gepäck 2,6 / 3,1 auf allen Straßen / Wegen.
Für Schotter allein suche ich noch nach einer Lösung, Vorschlägen erfahrungen...?
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
danke ,für deine antwort.
fahre auch eigentlich nicht schneller als 140-150 km/h wenn meine frau mit ihrer maschine dabei ist.alleine laß ich es schon mal ab und an krachen,wenn die vekehrslage zu läßt.
habe nur ,nachdem ich aus der werkstatt kam,mal versucht...wie weit ich gehen kann!
bis 190 km/h eigentlich auch kein problem mehr,wie schon gesagt...außer beim schalten zwischen 140-150 km/h.da fängt berta an,sich aufzuschaukeln,danach wird`s wieder ruhig!ist halt blöd,wenn du mal kurzfristig den speed der beschleunigung brauchst..und es fängt heftig an zu eiern:eek:!
mein bmw-meister meinte...falls es mich störe (reifen und felge hätten jedenfalls kein schlag),solle ich das rad ausbauen und zu den heidenauern schicken.es könne sein,dass die gummilagerungen/mischungen hart/weich abweichen!wird dieses als manko erkannt,bekomme ich einen neuen reifen.
werde aber...nochmal dein tip probieren und dann weiter schauen!
ich denke mal,für schotter ist wohl ein reifendruck um die 1,8-2,0 bar angebracht oder?hast schonmal probiert!
Icemen
Icemen
R 1200 GSA TÜ TB
Nein ich gebe zu das ich zu faul war bei der Hitze im Urlaub wegen dem bischen Testen den Aufstand zu machen. Und da der Reifen dem Ende zuging und ich noch 900 km heim musste habe ich keine experimente mehr gemacht. Nachstes mal kommt das Ersatzrad mit!
Foo'bar
Foo'bar
moin peter,
Hi gstreiberstgt,
am Wochenende gab es eine kleine Tour durch Schleswig-Holstein, knapp über 1000 Kilometer. Nicht besonders viel, aber es reicht für ein erstes Resumée.
Es ist tatsächlich so, es brauchte so etwa 200 bis 300 Kilometer, bis die Heidenauer und ich Freunde wurden. Aber seitdem kann ich nichts Negatives berichten. Wir hatten von Knallsonne bis Sturzregen so ziemlich jedes Wetter im Repertoire, und in keiner Situation hatte ich ein schlechtes Gefühl. Ok, nun bin ich weder ein Schnellfahrer (Autobahn hasse und meide ich, und bei 3900/110kmh ist mein Ideal-Reisetempo), noch ein extremer Kurvenakrobat (5-10mm Angststreifen bleiben bei mir immer stehen).
Die Abenteuerkuh war mit zwei Mann besetzt und reichlich Gepäck behängt (Aluschachteln + Topcase). Weder Fahrbahnunebenheiten (leichte Schlaglöcher), Spurrillen oder Sand/Steinchen auf der Fahrbahn bereiteten besondere Schwierigkeiten. Auch Wasser war kein besonderes Problem.
Wenn jetzt die Laufleistung noch stimmt (der Tourance EXP hatte immerhin 11.000 + angegeben 1.500 Kilometer des Vorbesitzers gehalten), dann habe ich im K60 meinen Reifen gefunden.
Gruß zurück nach Schtuegert von einem alten Stammheimer :)
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
Bin wieder da!
Hallo Leute!
Bin wieder von meiner 3Wochen Urlaubstour aus Montenegro zurück. 4734km gefahren, davon ca. 1500km Autobahn mit ca.150km/h. Der Rest von E-Straße bis Schotterpisten in Kroatien. Temp. bis 38°C, Bike (06-er GSA) mit mir, Sozia und Gepäck mit ca.230kg gut beladen.:cool: Die Heidis haben gut funktioniert egal ob Asphalt (Nockalmstraße) oder Schotter (Sveti Rock). Profiltiefe vorn: neu/jetzt-7,5mm/6,1mm. Hinten: 10,5mm/6,5mm. Luftdruck v/h: 2,5/3,0. Ich werde bei den Heidis bleiben, weil für mich bester Universalreifen.
MfG
Peter
Icemen
Icemen
R 1200 GSA TÜ TB
Hallo Leute!
MfG
Peter
Dem ist nix hinzuzufügen, nichts anderes ich mehr haben will; außer dann mal ScoutII.....
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
issss jaaa verrückt.
Hi gstreiberstgt,
lach mich schlapp..foobar:):):),
ich bin in schleswig holstein geboren und wohne hier in stuttgart seit 25.jahren und du kommst aus daimlercity und wohnst nun dort oben.
grüss mir die heimat,alter junge!!!;):p:)
Foo'bar
Foo'bar
Ja, so kann's gehen :D Das Leben ist kein Wunschkonzert ;) Ich bin vor 24 Jahren von Zuhause weg, war aber dann erst noch 5 Jahre in München, bevor es in den Norden ging.
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Sagt mal, ich weiss schon, ist die falsche Fraktion, aber kennt jemand hier den Reifen den der da auf seiner KTM hat, der sah aus der Nähe echt spannend aus...
L
lack-boxer
Hallo AT, dass ist der Pirelli Scorpion MT 90.
Der passt nicht auf die 12er GS.
Heidenau K60 (Scout) Neuigkeiten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HILFEEE. Brauche dringend einen Heidenau K60 Scout für meine 1250er GSA
    HILFEEE. Brauche dringend einen Heidenau K60 Scout für meine 1250er GSA: Guten Morgen, in der Hoffnung möglichst viele User zu erreichen veröffentliche ich meinen Hilferuf in diesem Unterforum. Ist auch eine...
  • Erledigt Heidenau K60 Scout
    Heidenau K60 Scout: Hallo, ich biete hier gebrauchte reifen von Heidenau. K60 Scout vorne 110/80 R 19 noch 5mm Profile, DOT Nummer 09/21 macht sicherlich noch ein...
  • Heidenau K60 scout, Druck im Gelände und Strasse
    Heidenau K60 scout, Druck im Gelände und Strasse: Moin Ich habe nagelneue oben genannte Reifen drauf. Die ersten 50 Km waren, extrem- sehr schwammig, trotz viel Gebremse vorne wie hinten, Kurven...
  • Erledigt Heidenau K60 Scout neuer Satz in 120... und 170 ... abzugeben
    Heidenau K60 Scout neuer Satz in 120... und 170 ... abzugeben: Hallo in die Runde, ich habe einen neuen Satz in „120 … und 170…“ Heidenau K60 Scout passend für die; R1200GS LC ab 2013 R1200GSA LC ab 2014...
  • Erledigt Satz Heidenau K60 Scout alle Luftis
    Satz Heidenau K60 Scout alle Luftis: Hallo, biete hier einen sehr guten Satz Heidenau K60 Scout. Waren auf meiner K 25 Triple Black beim Kauf, habe jetzt auf Straßenprofil gewechselt...
  • Satz Heidenau K60 Scout alle Luftis - Ähnliche Themen
