Ergebnis 21 bis 30 von 46
Metzeler Tourance EXP vs. Michelin Anakee 2
Erstellt von Browser, 31.07.2011, 10:40 Uhr · 45 Antworten · 20.964 Aufrufe
    23.08.2010
    #21
    Ich habe gerade den 2. EXP M montieren lassen. Erstausrüstung war der EXP Tourance und der war nach 7800km fertig. Für meine Fahrweise zu früh. Der M hat dagegen fast 13.000 km gemacht, allerdings hasse ich es auch, bei Geradeausfahrt am Kabel zu ziehen. Aber das war mit dem Tourance ja auch achon so!
    14.08.2008
    #22
    eine Frage am Rande zum Tourance EXP!
    Woran kann ich erkennen, ob ich den EXP oder den EXP M aufgezogen habe?
    Ich vermute ich habe den einfachen EXP ab Werk montiert.
    Fühlt sich gut an der Reifen, aber nach 5.000 km schon stark abgefahren.
    Auf der Homepage von Metzler findet man keine Informationen über den
    Zusatz M!
    Danke schon mal.
    18.02.2009
    #23
    Zusatz M!
    Danke schon mal.
    Steht eigentlich bei der Bezeichung auf dem Reifen... da gabs hier schonmal ein bild von im Forum! Finde es aber gerade nicht.
    27.08.2007
    #24
    hinter dem großen EXP steht dahinter klein M ...... oder halt nicht
    09.06.2010
    #25
    So nun gebe ich noch meine Empfinden dazu
    Erfahrung mit Tourance EXP
    Laufleistung ca. 5000km
    Tourance EXP M
    Laufleistung ca. 6000-6500km
    CTA
    Laufleistung ca. 8000-8500km sind noch in Betrieb werde aber druch K60 Scout ersetzt werden.
    Mir persönlich vermitteln die Tourance EXP M bei Nässe und trockner Fahrbahn einen Guten Eindruck. Dem Elefant kann man ohne Probleme die Ohren abfahren!
    Beim CTA fühle ich mich bei Nässe nicht sehr wohl (rutschig). Auf trockener Straße kann man den Reifen bis Profilende fahren!! Was Gut aber auch schlecht ist, er kündigt kein Profilende an!
    Auf Schotterstraßen ist mit Tourance EXP M auch eine flottere Fahrt als mit dem CTA möglich.
    Tourance EXP (veraltet wird ja durch den EXP M ersetzt) deswegen keine weitere Beschreibung.
    Viel Spaß bei der Entscheidung!
    Marcus
  6. TR3
    27.08.2010
    #26
    Da meine Q vom Werk aus mit dem A2 ausgeliefert wurde und ich eigentlich (bis auf das fehlende Negativprofil) nicht unglücklich war, habe ich bisher zweimal die Reifen durch das gleiche Modell ersetzt. Der erste Satz hätte sicher über 12.000 km gehalten (da ist man ja als Wiedereinsteiger noch seeehr vorsichtig) wenn dem Hinterreifen nicht ein Metallstück den Garaus gemacht hätte, der zweite HR war nach etwa 11.000 weg und der dritte ist jetzt nach etwa 10.000 runter.
    Die zwei möglichen Schlussfolgerungen (1. ich werde mit zunehmendem Alter lebensmüde - 2. Michelin verbaut schleichend weichere Mischungen, um den Umsatz anzukurbeln) schenke ich mir und werde jetzt testhalber auf das allgemein so heftig beschriebene/gelobte/bejubelte Heidenau-Produkt umsteigen. Aber wahrscheinlich werde ich als Otto-Normalfahrer bis auf das Mehr an Negativ-Profil abseits der befestigten Strassen gar nix merken...
    Ein Kumpel, der den Metzler fährt, hat bei einem zum Reifentest gedachten Moppedtausch gemeint, dass er den A2 ned schlecht findet. Nach unseren persönlichen Erfahrungen im Freundeskreis, hält der A2 etwas länger und fährt sich nicht unbedingt schlechter. Ich empfand den Metzler ziemlich un-enduristisch - eher wie ein Strassenreifen. Aber das ist ja - je nach Einsatzgebiet nix Schlechtes.
    Also vermutlich weitgehend eine optische Frage. Vielleicht fühlt man sich mit dem Metzler nicht ganz so wie ein "echter Kerl"...
    Den "Anmachfaktor" vor der Eisdiele bedienen jedenfalls beide nicht - da sollte es dann doch ein Karoo oder ein TKC sein... ...oder? In Verbindung mit LBI-Spray, Startnummer, einem blutigen, nach frisch gerammten Wild aussehenden Tierkadaver-Fetzen vorm Ölkühler... usw...
    06.08.2011
    #27
    Also ich finde den A2 auch gut, ich weiss gar nicht was die Leute so gegen ihn haben! Was der hintere gehalten hat schreibe ich jetzt mal nicht!
    ~mike
  8. GSATraveler Gast
    Standard anakee2 und tourance exp
    #28
    Ich hatte den Michelin Anakee2 mehrfach in Gebrauch auf meiner 11er GS. Er war nicht schlecht, aber auch nicht optimal. Im Nassen und bei niedrigen Temp meiner Erfahrung nach nicht zu topen, ansonsten aber ist der Reifen relativ dann rasch mal überfordert (Wegschmieren beim Herausbeschleunigen aus engen Kurven, Sägezahnbildung nach sportlicher Beanspruchung, bei sportlicher Fahrweise mit ca. 5000km hinten relativ geringe Laufleistung, jedoch nur zurückhaltenden Leistungsabbau am Lebensende). Ich würde ihn mir für eine längere Tour in den Norden oder Osten mit Sozia wohl montieren (auch wegen dem hohen Negativprofil).
    Der vom Werk montierte Tourance EXP (ohne M) hat mich auf der neuen GSA enttäuscht: kippelig, vorne schnell mal überfordert mit bemerkenswertem Schulterverschleiss, die letzten gut 1000km hat er hinten und vorne unangenehm stark abgebaut, Laufleistung nur 4000km. Offensichtlich nicht mein Reifen.
    Habe mir nun seit 4500 km den Dunlop Trailmax TR91 montiert, passt perfekt.
    Gruss Rolf.
    24.09.2011
    #29
    In BMW Motorrad 2/2011 (aktuell) gibts nen ausführlichen Test...besser als irgendwelche subjektiven Meinungen....
    24.09.2011
    #30
    Wo haste denn das her?? Die Tests sprechen da eine andere Sprache
  1. Michelin Anakee 2 bzw C
    Von Wanderratte im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 07.05.2014, 10:23
  2. Michelin Anakee 2
    Von BinEilig im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 21:47
  3. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Michelin Anakee 2
    Von Sonny im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 20:55
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 18:50
  5. Metzeler Tourance, Michelin Anakee, o.ä
    Von noh im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 21:11
