Metzeler Tourance: Zustandsbericht
Diskutiere Metzeler Tourance: Zustandsbericht im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; N´abend. Hat so etwas schon mal jemand gesehen??? Ich war vorhin nochmals kurz an der Q und wollte nur einen kurzen Check vornehmen, Batterie...
biker-2
biker-2
Falkensee
R1150GS Bj.01
N´abend.
Ich war vorhin nochmals kurz an der Q und wollte nur einen kurzen Check vornehmen, Batterie laden etc.
Bei der Inspektion des Vorderreifens glaubte ich meinen Augen nicht zutrauen: die gesamte linke Reifenflanke weist im Negativprofil Risse auf! Etwas derartiges habe ich bisher noch nicht gesehen. Der Reifen ist Herstellungsjahr 2002 und sollte im Frühjahr/Sommer nächsten Jahres sowieso gewechselt werden.
Vor ca. 4 Wochen (seitdem steht sie) waren diese Risse noch nicht erkennbar - da bin ich mir sicher. Erstaunt bin ich über die gleichmässige Verteilung der Beschädigungen - eben nur auf der linken Reifenflanke. Jemand eine Erklärung dafür oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Carsten
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nein, hab' ich noch niemals gesehen. Das wuerde ich auf jeden Fall Metzeler zur Begutachtung anbieten. Die sind ueblicherweise sehr an sowas interessiert.
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Hallo biker-2,
ich könnte mir vorstellen, dass das Alter der Reifen hierbei eine große Rolle spielt. Das Gummi wird, je älter der Reifen, immer härter, verliert an Haftung und wird anfälliger für Beschädigungen.
Deine Reifen sind schon >5 Jahre alt.....ich glaube das ist der Grund.:(
Was meinen die anderen Kuhtreiber?:confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auch wenn die Gummis schon 5 Jahre alt sind, darf das so nicht sein. Es werden ja legalerweise "Neu"-Reifen verkauft, die schon 3 - 4 Jahre im Regal liegen. Und da nicht jeder innerhalb einer Saison einen Reifen aufbraucht, sollten derartige Risse definitiv nicht auftreten.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Carsten,
diese Problematik ist bekannt.
Da ich auf meinen 1150ern fast nur Tourance fuhr, hatte ich das auch schon. Bei mir war der Pneu aber noch kein 1/2 Jahr alt und wurde problemlos von Metzteler getauscht.
Würde mir aber keine Hoffnung auf Austausch machen, da 6 Jahre schon sehr alt ist.
Mein Tip: Fahre mehr und die Reifen werden nicht porös. ;)
GSVogel
Düsseldorf
BMW R 1200 GS Triple Black
Hallo Carsten,
auf alle Fälle würde ich Metzeler konsultieren.:mad:
Wenn diese Schäden schon bei Reifen auftreten, die erst ein halbes Jahr alt sind, liegt doch hier eindeutig ein Mangel vor.
Dirk
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Carsten,
Dirk
Hallo Dirk,
der Schaden war nach 6 Monaten. Ist aber inzwischen behoben, in letzter Zeit keine Beanstandungen mehr gelesen.
Da der gerissene Reifen aus 2002 ist und erst nach fast 6 Jahren Probs auftreten, würde ich mir die Mail an Metzeler sparen. Gibt zu 99,9% nix dafür.
Neue Pellen holen (mein absoluter Favorit ist der Conti-Trial-Attack), und in Zukunft mehr fahren, damit das Gummi keine Zeit hat, porös zu werden.
firetiger
firetiger
Hamburg
1150 GS Adventure, Triumph Tiger 955i, Transalp PD 06
hatte bei meiner Tiger Bj. 02 in 2004 auch genau dieses Problem mit Vorder-Tourance. Lt. Reifenhändler sollte dies durch zu geringen Luftdruck kommen.
Reifen war sowieso hinüber, also weg damit, neuen drauf... nunmehr den 4 Satz Tourance darauf, immer fleißig Luftdruck gecheckt...
....und nie wieder dieses oder auch ein anderes Reifen-Problem gehabt!
Uwe
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Ist die Maschine immer im Freien gestanden? Bei direkter Sonneneinstrahlung wird die Flanke durch UV-Strahlung schneller porös, als einem lieb sein kann. Da der Reifen 5 Jahre alt ist (btw: wie zum Teufel kann man auf einem Motorrad so lange einen Satz Reifen drauf haben), könnte das durchaus der Fall sein, wenn die Maschine öfter in der Sonne stand. Wenn jetzt noch starke Temperaturwechsel dazu kommen, ist so etwas möglich.
Weitere Möglichkeit: Fehler beim Reinigen der Maschine. Wenn die Flanke eines Reifens direkte Hochdruckbehandlung abbekommt, geht sie ebenfalls kaputt.
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
grundsätzlich würde ich da auch auf einen Fehler am Reifen tippen - jedoch würde ich einen Motorradreifen niemals länger wie drei Jahre am Bike lassen. Gerade am Motorrad spielt die Verhärtung und Verschlechterung des Gummis mit zunehmenden Alter eine sehr große Rolle. Und wenn man brav und ordentlich unterwegs ist verheizt man leicht mal zwei Sätze in einer Saison ;-).
Ciao,
Jakob
biker-2
biker-2
Falkensee
R1150GS Bj.01
moin,
hört sich ja alles sehr interessant an.
da ich die Q erst seit 3 Monaten mein eigen nenne, kann ich über die vergangenheit wenig bis garnichts sagen. die laufleistung der Q beträgt 30tkm. heisst also, es muss mindestens der 2. satz reifen drauf sein. offenbar sind hier aber bereits ältere reifen - ich schätzemal - vor 1 jahr montiert worden.
wenn die tourance also für solche probleme bekannt sind, werde ich wohl gleich komplett eine anderen type montieren lassen, auch wenn der hi-reifen noch ausreichend profil hat.
meine jährliche fahrleistung auf 2 rädern von 15tkm verteilt sich auf 4 moppeds. insofern kriege ich noch mehr km´s mit der Q nicht hin.....:)
schönes weihnachtsfest @all
gruss
carsten
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Wenn der die Reifen 4 Jahre liegen gelassen hat, wundert mich der Zustand nicht. Das hat in dem Fall nix mit dem Tourance zu tun, sondern mit der Lagerung.
T
thoros
Hallo, meine Metzeler sehen genau so aus: 1150 GS, Baujahr 2003, ca. 20.000 km.
Kein gutes Gefühl - ich kaufe im Frühling neue, das möchte ich aber nicht wieder erleben.
Was ist die beste Alternative?
thoros
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Sag mal, was erwartest du bei dieser Laufleistung und einem Alter von fast 5 Jahren? :eek:
Die beste Alternative: Neue Tourance und die auch fahren und nicht irgendwo abstellen und sich dann wundern, wenn die Reifen erwartungsgemäß altern. :cool:
Im Übrigen (nur um dem Ganzen evtl vorzubeugen): Der Vergleich mit PKW-Reifen ist hier unzulässig. PKW-Reifen haben deutlich geringere Belastungen im Flankenbereich und niemals solche Profilblöcke, die bei alten Reifen und der entsprechenden Walkarbeit einreissen können.
Metzeler Tourance: Zustandsbericht - Ähnliche Themen
  • 1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite
    1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite: Hallo Bikers! Neue 1300 GS mit Metzeler Tourance Next 2 im Dezember erhalten. Nun die grosse Überraschung: Nach 3400km ist der Vorderreifen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4
    Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4: Hallo wegen Umstieg auf Karoo4 verkaufe ich meine beiden fast neuen Tourance Next Reifen für die R1150 GS. Der Vorderreifen hat max. 200 km drauf...
  • Erledigt Metzeler Tourance, 150/70 17 und 110/80 19
    Metzeler Tourance, 150/70 17 und 110/80 19: Hallo, biete hier ein Motorradreifen Set für z.B. eine BMW 1150GS an. Die Reifen befinden sich in gutem Zustand. Preis bei Abholung: 40 Euro...
  • Biete Sonstiges Metzeler Tourance 150/70-17
    Metzeler Tourance 150/70-17: Hätte einen Metzeler Tourance in 150 70 17 M/C 69 V mit ca. 6,5mm Profil aus DOT 2519 abzugeben. Der Reifen wurde im August 20 auf eine 1100GS...
  • Erledigt Metzeler Tourance Next 2
    Metzeler Tourance Next 2: Biete hier eine Satz Metzeler Tourance Next 2 170/60 R 17 M/C 72 V DOT 30/22 120/70 R 19 M/C 60 V DOT 44/21 Neureifen, kein B-Ware, nicht...
  • Metzeler Tourance Next 2 - Ähnliche Themen
