Nagel im Metzler Tourance nach 700 km -sooooon Shiiiiit
Diskutiere Nagel im Metzler Tourance nach 700 km -sooooon Shiiiiit im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren;
fisherking_tom
Dubai, U.A.E.
1200 Adv Bj 2016
Die gesetzliche Grundlagen für die Reparatur von Reifen sind folgende:
a) §36 der StVZO und daraus resultierend
b) Richtlinien für
1) „Die Beurteilung von Reifenschäden an Luftreifen“ und
2) „Die Instandsetzung von Luftreifen“,
beide veröffentlicht im „Verkehrsblatt“ , Heft 5 - 2001, amtlicher Teil, Seite 91.
nett...diese Paragraphenorgie zeig ich mal dem Indischen Galvanitor an der Ecke :D
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Luft halten aufm Tisch und Luft halten bei 120km/h in einer Spitzkehre sind aber zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Flicken ist IMO immer nur eine Reparaturoption für "Notfälle". Wie gesagt: ich persönlich würde dafür keine Reise abbrechen. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich glaube ich eben ne neue Pelle kaufen.
:D
Ich seh die Sache etwas anders. Wenn so ein Reparaturpilz einvulkanisiert wird, geht er eine unlösbare Verbindung mit dem umliegenden Reifengummi ein. Eine solche Reparatur halte ich für sicherer als "nur mal eben den Schlauch" wechseln und den Reifen selbst unbehandelt zu lassen. Das Loch ist ja weiterhin im Schlauchreifen.
L
LGW
Zum Schlauchreifen: "einfach Schlauch wechseln" kommt für mich auch nur bei kleinen Nägelchen in Frage. Wenn da son Zimmermannsnagel oder ne M4-Spax drinsteckt, dann ist auch bei dem natürlich vorbei. Aber da man sich ja gerne kleinere Sachen reinfährt... :o
Das mit der Vulkanisierung ist schon richtig, nur besteht die Karkasse ja aus mehr als Gummi, und da steckt man nicht drin. Ich hab schon Reifen gesehen die sich auf absurde Weise fast komplett zerlegt haben - braucht man nicht wirklich :o
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
ich versteh gar nicht woher diese idee kommen koennte, ein reparierter reifen
sei unsicherer als ein neuer.
es wird nur auf der laufflaeche repariert, die karkasse oder die stahlguertel im
reifen sind nie zur debatte gestanden, die laufflaeche ist ein reiner gummimantel
in vielen vielen schichten. ein einvulkanisierter stoepsel ist eine prima loesung.
ob da nun ein naegelchen oder ein zimmermannsnagel oder eine spax drin war,
spielt keine rolle (ok, ab einer gewissen groesse gibts einfach keine rettung).
ein schlauchreifen wird 2 x geflickt, einmal der schlauch (und auch der ist
dann wieder wie neu) und der mantel darueber. ein an der karkasse beschaedigter
reifen wird (wenn ueberhaupt) nur so notduerftig geflickt wie es fuer ein
vorankommen zum wechsel unbedingt noetig ist. aber ein eingefahrener
nagel .. ein reine punktion der laufflaeche .. flicken und gut. da zerlegt sich
ein reifen nicht hinterher .. und wenn, haette er sich so oder so zerlegt, das
geflickte loch war dann eher nicht die ursache.
hmm, als alter geizhals, der hier die gebrauchten tkc80 aufkauft, koennte
ich aber auch satzweise die gelochten gummis aufbrauchen. fuer offroad
exkursionen kann man ja jeden reifen nutzen.
L
locke1
Jetzt muss ich mal blöde fragen.Bin noch Jungfreulich:D , da ich meine erst seit Mai habe.
Wie kriege ich den dicken fetten Flicken durch das kleine Loch:p?
Mit dem Schraubendreher durch drücken?
Wie kriege ich das Gas aus der Patrone in den Reifen?
Habe das originale Flickzeug, glaub ich!
Schon mal danke für Tips
Gruß Bernd:cool:
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Gruß Bernd:cool:
ein komplettes flickzeug besteht unter anderem aus einer ahle mit kleiner feile.
diese ahle nimmt man zum vergroessern des loches und zum einziehen der
pilze (superelastische gummi-achter). per suchmaschine deiner wahl findet
sich bestimmt auch eine bebilderte anleitung.
luft kommt meist mit kleinen co2 kartuschen in den reifen. diese aber mit einem
lappen oder gummistueck anfassen sonst friert dir die hand an der kartusche
fest.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Bei meinen Schlauchreifen sehe ich das etwas entspannter, wenn da ein kleiner Mini-Nagel drinsteckt, wird der Schlauch gewechselt und gut. Aber bei Schlauchlosen Reifen bei den Beanspruchungen... nicht als "Dauerlösung".
Daß da aber der umgebende Reifen genau su beschädigt ist und die Durchtritstelle eigentlich bei jedem "Walkvorgang" am Schlauch knabbert, berücksichtigst Du dabei nicht.
Gerade bei Schlauchreifen sollte dann auf die "Einstichstelle" ein "Flicken" drauf geklebt werden.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ein Loch in der Hauptlauffläche problemlos mit einem Pilz-Flicken, der von innen nach außen durchgezogen wird
1. das Loch gut abdichtet
2. durch die vergrößerte Auflagefläche im innern eine gewisse Verstärkung der beschädigten Stelle bringt.
Komagleiter
Komagleiter
Witten
R1200GS S1000RR
ich habe mir offensichtlich einen Pin eingefahren, in einem Stollen steckt ein Nagel unbekannter Größe und seit dem hält der Hinterreifen nur noch 0,9bar.
Habe das Rad nun ab und wollte damit zum Reifendienst.
Auskunft am Telefon - im Arsch, kannste nur wegschmeißen.
Hat jemand von euch Erfahrung, bezüglich Weiterfahren mit Reparatur- Spray oder sonstigem? Mir ist es eigentlich zu heikel - aber würde jemand so einen gebrauchten Reifen für kleines Geld kaufen? ...ist maximal 700km alt und aus diesem Jahr...
Bitte um Info.
Danke.
...das Gleiche ist mir auch passiert..-und das bei so ´nem langlebigen Reifen!:mad:
Nagel im Metzler Tourance nach 700 km -sooooon Shiiiiit - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW GS 1250 Rallyesitz mit Gepäckplatte Nagel-Neu von 1250 GS Trophy
    BMW GS 1250 Rallyesitz mit Gepäckplatte Nagel-Neu von 1250 GS Trophy: Hallo, ich verkaufe eine neue Rallye-Sitzbank mit Gepäckplatte und Bordwerkzeug. Sie ist von meiner neuen 1250 GS Trophy. Preis: VB 400,- €...
  • Erledigt Wunderlich Artikel nagel neu da GSA HP leider verkauft und K folgt.
    Wunderlich Artikel nagel neu da GSA HP leider verkauft und K folgt.: 02.02.2022 11Uhr Also... theoretisch ist alles weg.. melde mich falls sich jemand zurück zieht! beantwortete Nachrichten ...dran bleiben ..danke...
  • Nagel im Reifen wechseln oder unbedenklich weiterfahren?
    Nagel im Reifen wechseln oder unbedenklich weiterfahren?: Hallo habe mir bei der heutigen Ausfahrt einen Nagel im Hinterrad eingefangen. Schon ärgerlich es ist bei der jetzigen Machine bereits der der...
  • Erledigt GS Rallye HP Sitzbank normale Höhe mit Abdeckung Nagel neu!!!!!!
    GS Rallye HP Sitzbank normale Höhe mit Abdeckung Nagel neu!!!!!!: Hallo, ich verkaufe eine nagelneue GS HP Rallye Sitzbank mit der hinteren Abdeckung. Sitzbank hat die normale Höhe, 860 mm ( nicht die hohe...
  • Das Glück mit Schrauben oder Nägel
    Das Glück mit Schrauben oder Nägel: Themenstarter Hallo hier Mal eine kleine Frage wie oft habt ihr schon euch eine Schraube eingefahren war jetzt wieder mal der Fall im Schnitt fast...
  • Das Glück mit Schrauben oder Nägel - Ähnliche Themen
