Pannenschaum im Schlauch
Diskutiere Pannenschaum im Schlauch im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Gemeinde, habe ein kleines Loch im Schlauch meiner 800er GS mit Pannenspray abdichten können, um vom Friaul aus noch nach Rosenheim zu...
hubs
hubs
Stephanskirchen bei Rosenheim
BMW R 1250 GS Rallye, BMW R nineT Scrambler
Servus Gemeinde,
habe ein kleines Loch im Schlauch meiner 800er GS mit Pannenspray abdichten können, um vom Friaul aus noch nach Rosenheim zu kommen. Ging recht gut bei fast unmerklichem Druckverlust. Jetzt stand der Bock 4 Wochen auf dem Hauptständer, gestern vor der Tagestour an der Tanke gemessen: 0,8 Verlust in 4 Wochen. Ich überlege, mit dem geflickten Schlauch solange weiterzufahren, bis ohnehin ein Reifenwechsel ansteht (der ist allerdings erst in 5000 km vorgesehen). Hat jemand von euch Erfahrung und/oder kann es technisch begründen, ob hier etwas passieren kann (außer schleichendem Druckverlust und gelegentlichem Nachfüllen)?
Danke und Gruß
Hubertus
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Hallo Hubertus....
Ich wusste garnicht das Pannenspray auch bei Schlauchreifen funktioniert. Ich dachte das sei nur für schlauchlose Reifen gedacht?!?
Kann mir auch nicht vorsstellen das ein Schaum es schafft den Schlauch am weiter aufreissen zu hindern.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Christian
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Also mir wäre das zu riskant. Zwar scheint der Schaum (momentan) das wohl recht kleine Loch halbwegs dicht zu machen, doch aus meiner Sicht besteht ein gewisses Risiko für einen plötzlichen Druckverlust durch Riss im Schlauch. Letztlich verklebt das Zeugs doch von innen. In der Zeit zwischen Reinpumpen bis zum Aushärten (erreichen der Endkonsistenz) ging sicher auch ein Teil des (noch) flüssigen Schaums zwischen Decke und Schlauch und verklebte somit also auch den Schlauch mit der Decke. Da der Schlauch jedoch immer im Innern etwas arbeitet/walkt besteht nun also die Gefahr, dass diese Verklebungen (sofern tatsächlich vorhanden) gesunden Gummi des Schlauchs zerstören. Dann liegst Du evtl. schneller als du denken kannst.
Ich halte von diesem Zeug ohnehin nix. Gerade bei Schlauchlosreifen sieht die Felge nach Schaumverwendung aus wie Sch.... und muß mit riesigem Aufwand gereinigt werden. Wäre allerdings auch nie auf die Idee gekommen den Schaum bei einem Schlauchreifen zu verwenden. Meine nämlich, er ist hierfür tatsächlich nicht gedacht/zugelassen?!:eek:
Tobi
T
TomTom-Biker
Tobi
warum sollte der Schlauch reißen? Luftballoneffekt? Schlauchreparatursets nutzen dem Umstand, daß ein Loch im Schlauch auch ein Loch bleibt.
Ungeachtet dessen ist der Schaum sicherlich nicht für Schläuche gemacht, aber wenn es geholfen hat. Warum nicht.
Besser wäre in jedem Falle ein einfacher Tip-Top-Flicken gewesen. Unproblematisch in der Anwendung und der hält. Und mit zwei vernünftigen Motierhebeln (und ggf. Felgenschonern, ein dickes Stück PVC tut's auch) kriegt man den Reifen auch problemlos runter und wieder drauf.
Gruß Thomas
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moin Tobi,
aber gerade der Schlauchreifen ist doch für die Verwendung dieses Pannensprays ideal- die Felge versaut dabei nicht:D
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, es bei Schlauchreifen nicht zu probieren, und die Erfahrung von Hubs zeigt das es gut funktioniert.
@ Hubs, bei 5000km Restlaufzeit würde ich den Reifen aber runter ziehen und mir ansehen was da los ist. Zumindest den Schlauch würde ich ersetzen, nachdem ich sicher bin, das sich keine Fremdkörper im Reifen verstecken, die von aussen nicht sichtbar sein können.
Viele Grüße, Grafenwalder
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Also ich kenne das Pannenspray aus dem Fahrrad Bereich und da sind ja auch Schläuche drin. Soweit ich weiss ist das Pannenspray grad für Schlauchreifen und für Schlauchlosreifen sind die Flicksätze mit Reibahle und Kautschukstopfen.
Was Das weiterfahren angeht, wäre ich vorsichtig!! Das Spray ist nur als Notlösung gedacht. Warum lässt Du nicht einfach nur den Schlauch wechsen? Kostet nicht die Welt und Du kannst beruhigt weiterfahren.
Pannenschaum im Schlauch - Ähnliche Themen
  • Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?
    Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?: Hallo Forum, ich hab in meinem CRN natürlich ein aktivierte SIM-Karte eingesetzt Wenn ich das Gerät jetzt einschalte habe ich oben rechts am...
  • F750GS Schlauch oberhalb Zylinderkopf abgesprungen --> Watt'n dat?!
    F750GS Schlauch oberhalb Zylinderkopf abgesprungen --> Watt'n dat?!: Moin! Bin heute mal mit dem Moped ins Büro gefahren nach dezenter Standzeit von ca. 3 Monaten und habe mich nach dem Absteigen gewundert, warum...
  • Biete F 800 GS F800GS / ADV F700GS / F650GS MICHELIN 2 SCHLÄUCHE NEU für REIFEN
    F800GS / ADV F700GS / F650GS MICHELIN 2 SCHLÄUCHE NEU für REIFEN: MICHELIN AIRSTOP BUTYL Schläuche 21 MD und 17 MD neu Preis: 25 € Zu verkaufen wegen Modellwechsel (Ich hatte auf Reisen immer einen Satz dabei...
  • Welche schläuche für LC ?
    Welche schläuche für LC ?: Servus, für einen längeren Marokko Trip mit hohem offroad Anteil möchte ich für meine karoo 4 auch gern Schläuche mitnehmen für den Fall der...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
