L
leiter
Hi, ich habe gelesen es gibt den PR2 nicht für vorne für meine R1200 GS, man müsse den PR2 hinten und vorne den PR nehmen - ist das korrekt?
Lt. tel. Auskunft von Michelin ist es nicht vorgesehen, den PR2 in 19er Größe aufzulegen.
Wäre eine Alternative für mich gewesen. Hab mich jetzt für den Conti RA2 entschieden und bereits hinten aufgezogen. Läuft mit dem TA vorne sehr gut zusammen. In KW33 kommt der RA2 lt. Conti in 19er Größe. Bis dahin hält der TA noch, dann wird vorne auch gewechselt.
Den Presseberichten nach sind der RA2 und PR2 nahezu gleich. Nur bei Nässe schwimmt der PR2 dem RA2 davon und hat dadurch einen ca. 1m kürzeren Bremsweg. Bei der Naßrunde sind es ca 1,5s, die der PR2 schneller ist. Na, wenns denn sein muß
Hai Henry,...........
So, und was fährst du jetzt und bist womit zufrieden? Ich hab schon überlegt, den "alten" Tourance (es gibt noch ein paar, aber wenige!), also ohen EXP/M draufzuschnallen... wie zufrieden bist du jetzt mit welchen Reifen?
Hecht HaJü,Hai Henry,
Der RA2 läuft wegen seines Profils wesentlich ruhiger und da ich eh nur Straße fahre, gibt es für mich keine Veranlassung, nochmal Gelände- oder Enduroreifen aufzuziehen.... Der RA2 ist auf allen Gebieten deutlich besser als der RA(1) oder TA, daß der Otto-Normal-Fahrer in allen Lebens- bzw. Fahrenslagen ausreichend Sicherheiten hat.
Hai Henry,.....
Hab die Teile gleich geordert und werde die im Frühjahr mal testen.....
Gruß von
Henry
bist nen Held!!!Hallo zusammen,
habe auch mit Michelin telefoniert...
Deren Aussage....: der Bau des 21" Michelin-Pilot Roar 2 ist in Planung.
Auf diese Aussage hin habe ich mich für die Kombi: MP-Road für vorne und MP-Road 2 für hinten entschieden Da ich das Reifendruck Kontrollsystem habe schaue ich immer nach dem Druck und wenn der Druck um 0.1 bar vorne angestiegen ist.... hebt der wie sau ist eine super funktionierende Kombi.
Die funktioniert so gut, das ich vorne ca. noch 5 mm bis zur Kante habe...
Einfach nur klasse !!
War auch mein Gedanke......und Helden sterben aus.bist nen Held!!!
nicht kaputt zu kriegen, der Typ!Scheintot ?
. . .mit 5mm bis zur Kante stirbste nieWar auch mein Gedanke......und Helden sterben aus.
stimmt! 89% Reserve....... . .mit 5mm bis zur Kante stirbste nie
Ja neh is klar - Herr Schräglagendirektor . . .stimmt! 89% Reserve......
Also ich würde mich - nachdem sich vielleicht der eine oder andere Sponsor findet - für einen selbstlosen Test zur Verfügung stellen und den Beweis dann selbstverständlich hier einstellen . . . . *hüstel*stümmt doch... obwohl.... da sei doch die Frage erlaubt: Hat mal jemand den Road Smart vorne bis zur Kante abgefahren?? Nur mal so Neugierig in die Runde gefragt....
Dann kann es ja nicht lange dauern bis eine qualifizierte Antwort kommt....Also ich würde mich - nachdem sich vielleicht der eine oder andere Sponsor findet - für einen selbstlosen Test zur Verfügung stellen und den Beweis dann selbstverständlich hier einstellen . . . . *hüstel*
Neh keine Ahnung - Koma hat den Road Smart drauf . . .
