Probleme mit Metzeler Tourance Next an Vorderrad
Diskutiere Probleme mit Metzeler Tourance Next an Vorderrad im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, ich habe nach ca. 1500 km fahren mit dem neuen Tourance Next Probleme beim Einlenken in langsamen Kurven. (normale GS Modell...
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
Hallo Gemeinde,
beim Einlenken in langsamen Kurven. (normale GS Modell 2008)
Ein Gefühl als ob jemand den Lenker blockiert, als ob ein Zug die Lenkung hält,
das passiert aber nur bei langsam gefahrenen Linkskurven.
Bei mäßig bis schnellen Kurven merke ich nichts.
Ich komme zu dem Schluß das es nur am Reifen liegen kann, alle Lager sind laut Freundlichem
okay.
Am Wilbers wurde auch nichts verstellt.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht und bringt ein neues Wuchten des Vorderreifens Abhilfe
oder gar ein Tausch gegen einen neuen Reifen der Marke Metzeler Tourance Next?
Dieser Reifen wurde bisher nur als sehr gut beschrieben.
Ach ja noch etwas:
bei der Montage der Tpourance Next wurden 3,0 bar verabreicht, scheint bei manchen Monteuren normal zu sein,
aber das Gefühl in Kurven war abartig, wie auf Eiern.
Als ich vorn auf 2,5 herabgesetzt hatte war es dann okay.
danke für ein feedback
Ralle
SonGoku
SonGoku
Vellmar
R1200GS LC
Hui, 3,0 bar ist aber ordentlich und 2,5 bar immer noch zuviel.
Laut Betriebsanleitung sollen die Reifen im Solo-Betrieb mit
Vorne 2,2 bar
Hinten 2,5 bar
gefahren werden.
Mit den Drücken fahre ich den Next (allerdings auf ner 11er) ohne Probleme.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Nur zur Info FALSCHER Forums Bereich siehe Reifen da wird einem geholfen.
Gruß RHGS
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ein solches Verhalten des Motorrades kann ich nur schwer mit einem Reifen, oder einem Reifenschaden in Verbindung bringen. Es passiert nur in langsamen Linkskurven? So als ob ein Zug die Lenkung blockiert? Das hört sich sehr ungewöhnlich an. Na ja, je schneller die Geschwindigkeit, umso weniger Lenkeinschlag ist notwendig, da kann das wirklich an einem (Bowden) Zug oder einem Kabel hängen. Ich würde das Motorrad mal auf den Hauptständer stellen und von einem Helfer hinten runterdrücken lassen, so dass das Vorderrad frei ist und dann mal überprüfen, wie sich der Lenker bewegen lässt. Dabei kannst Du auch das Vorderrad mal langsam drehen, ob Du etwas ungewöhnliches von außen an der Pelle siehst und ob sich das Rad gleichmäßig frei dreht. Normalerweise müsste eine dünne Linie am Reifen absolut parallel zur Felge verlaufen, nur wenige Millimeter vom Felgenrand entfernt. Du kannst dann auch mal sorgfältig in den Schacht um das Lenkkopflager kucken, wie sich der Verlauf der Kabel und Leitungen verändert, wenn der Lenker in beide Richtungen bewegt wird, vielleicht fällt Dir dabei was auf. Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit, mit einem Bekannten das Vorderrad zu tauschen. Sollte das dann unauffällig sein, nochmal mit Deinem Vorderrad probieren, damit könntest Du das zumindest einkreisen.
Erst dann würde ich mal Kontakt mit meinem Reifenhändler oder Metzeler aufnehmen.
ADVent
ADVent
Zuhause
Und was ist wenn Du das Moped auf den Hauptständer stellst, geht dann die Lenkung einwandfrei?
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
Hi ADVENT,
ja wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht geht die Lenkung einwandfrei nach links und rechts,
ich möchte sagen fast sehr leichtgängig.
Der BMW-Techniker konnte beim Fahren nichts Außergewöhnliches feststellen, (weder Lager noch irgend etwas anderes
am Lenker.
Ich glaube ich muss noch mal hin und ihn bitten mehrmals die Kurve nach links zu fahren.
Gestern hat mich das wieder in einer Links-Kurve ziemlich verunsichert,
als ob eine unsichtbare Hand den Lenker hält, saublödes Gefühl!
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Ich denke nicht das das am Reifen liegt. Kann sein das dein Lenkkopflager unbelastet einwandfrei läuft aber im Fahrbetrieb und unter Last eben etwas hakelt. Von der Beschreibung her tippe ich auf das Lager oder eben ein Kabel o.a.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Meine Vermutung ist die, dass der Reifen leicht ungleichen Verschleiß aufweist. Vermutlich und naheliegend ist das Profil auf der linken Seite weniger tief als rechts. Wie ist denn die Laufleistung bitte?
Gast20919
Probiere mal nicht mit Kraft gegen das Moped in den Kurven dagegen zu lenken sondern das ganze Moped zu drücken . dann sollte es gehen .
Den Next hatte ich auch mal drauf ,er klappt ein in langsamen Kurven ,liegt wohl an der Bauart der ein mag es , der andere kommt weniger mit klar .
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich kenne dieses Verhalten, allerdings in beide Lenkrichtungen, vom MPP auf meiner Superduke damals. Als ob ein Sack Zement auf dem Lenker liegen würde. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich groß rumeiere, schmeisse ich einen neuen Satz Reifen auf das Mopped. Hast Du das Problem dann immer noch, kannst Du ja weiter suchen
Gast20919
Du fährst die Dinger doch Spitz .....:)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
normal schon und dann werden sie ja eher kippelig. Bei der SD aber und auch nur mit dem PP ab einem gewissen Verschleiss war das echt so. Das ist nicht teigig, das ist richtig schwer, als wenn etwas dagegen arbeiten würde. Aber das ist ja auch schon ein bisschen her
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
danke für die Kommentare:
ich würde das ja einsehen wenn ich 4-5000 km mit den Dingern gefahren wäre.
Aber nach 2 Monaten und geschätzten 2000km sollte das Problem noch nicht auftreten!
Ich mache jetzt mal weniger Luftdruck rein, 2,2 anstatt 2,5 Bar vorne und dann sehe ich noch mal.
Wie gesagt am Anfang nach Montage waren 3,0 Bar vorne drin das war auch ein ganz komisches Fahrgefühl.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Nochmal, die von Dir geschilderten Symptome lassen sich nur schwer auf den Reifen zurück führen.
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
Hi noch mal,
beim nochmaligen betrachten der Kabel-Einheiten unter dem Lenker ist mir aufgefallen
das ein Kabel doch ziemlich stramm sitzt und mit einem Kabelbinder befestigt ist der
mittlerweile in den Schrumpfschlauch des Kabels eingespannt ist, ich hoffe man sieht
es auf dem Foto?
Kann mir jemand sagen was passiert wenn ich den Kabelbinder durchtrenne?
Nicht das das ganze Gelumpe dann runterhängt?
Es ist der Kabelbinder rechts über der Hupe! Auf Bild 2 besser ersichtlich!
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Du kannst ja den weißen Kabelbinder durchtrennen und anschließend wieder einen montieren. Entweder das betreffende Kabel nicht mehr damit umfassen oder nach ein bisschen zupfen neu arrangieren.
Probleme mit Metzeler Tourance Next an Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
