Reifen Reparatur Kit
Diskutiere Reifen Reparatur Kit im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, ich möchte mit gerne ein Reifen Reparatur-Kit mit Mini-Kompressor zulegen. Welchen Kit benutzt Ihr so und woran kann ich...
Saltholmen
im Taunus
R 1200 GSA TÜ & 450 EXC-R Six Days
Hallo Gemeinde,
ich möchte mit gerne ein Reifen Reparatur-Kit mit Mini-Kompressor zulegen. Welchen Kit benutzt Ihr so und woran kann ich erkennen, ob meine Reifen schlauchlos sind, oder eben nicht?
Gruss,
Saltholmen
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
1200 ter advendscha definitiv ohne schlauch .
Mit freundlichen Grüßen Bernd
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Schlauchlose Reifen tragen nach der Größenbezeichnung ein "TL" für tube less, engl. für schlauchlos.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es gab hier scho X threads über diese Kits, musst mal suchen. Ich habe das von Louis, aber das hat keinen Kompressor. Funktioniert aber super das Set
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Das sagt aber nur aus, dass der Reifen für schlauchlosen Betrieb geeignet ist, nicht ob ein Schlauch montiert ist ;)
Die R1200GS und die F800GS können den selben Reifen fahren (hinten, vorne hat die 800er ja 21"), einmal ohne und einmal mit Schlauch.
Saltholmen
im Taunus
Ich hatte in der Suche unter "Reifen Reparatur Kit" ehrlich gesagt nichts gefunden!?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Spitzklicker ;)
Unabhängig davon, ob es Sinn macht an der 12erGS hinten einen Schlauch einzuziehen: Man erkennt das am Ventil. Wenn ein Schlauch montiert ist, haben die Ventile am Fuß noch eine kleine Montagehilfe, die oft viel zu fest angezogen wird, ein Ring auf dem Außengewinde des Ventils, der nur dazu gedacht ist, den Schlauch bei der Montage richtig am Loch der Felge zu positionieren.
FENNEC
FENNEC
Starnberg, Oberbayern
GS 1200 ADV LC & EXC 525
Tipp:
Kauf den von Louis, mit dem war ich immer in der Wüste sehr zufrieden, kauf auch dort den Kompressor und baue Krokodilklemmen daran, denn der Stecker funktioniert nicht: zuviel Stromentnahme.
Niemals Reifenflickspray verwenden, wenn Du RDC an Bord hast- das wird teuer!
Gérard
Saltholmen
im Taunus
@Hansemann: Danke für den Tip, habe demnach definitiv Tubeless.
Saltholmen
im Taunus
Danke an Alle für die hilfreichen Tipps.
LG Saltholmen
Saltholmen
im Taunus
Tipp:
Gérard
Hi Gérard,
meinst Du diesen hier?
Saltholmen
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ist bei Wundemlich richtig teuer,kauft man bei Louis mit Coupon.
Saltholmen
im Taunus
Habe gerade den Airman samt Krokodil-Klemmen für < € 25 inkl. Versand bei CONRAD bestellt. Denke das passt...
Reifen Reparatur Kit - Ähnliche Themen
  • Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?
    Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?: Hallo Forum, meine BMW R 1250 GS bekommt morgen einen Satz neue Reifen. Es wird der Continental Trail Attack 3 Beide neue Reifen (hinten und...
  • Reifen-Abrollgeräusche
    Reifen-Abrollgeräusche: Hallo zusammen, ich fahre nun seit knapp 3 Jahren meine GS und bin super zufrieden. Habe nun ca. 13.000 km drauf. Im letzten Jahr habe ich aber...
  • Biete R 1200 GS LC Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken
    Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken: Habe den Reifensatz letztes Jahr vorzeitig abgezogen, da eine grosse Tour anstand. Aktuell steht wieder ein Reifenwechsel an, und auch schon die...
  • Erledigt Michelin Anakee Reifen von gs1300
    Michelin Anakee Reifen von gs1300: Hallo Da ich nur auf Straße fahre biete ich hier einen Satz Michelin Anakee Adventure an Auf gs 1300 nur 650 km gefahren 120-70-19 Dot 21/23...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Satz Reifen für 1150 GS
    Satz Reifen für 1150 GS: 1Satz Metzler Tourance hinten 150/70/17 und vorne 110/90/19 beide Reifen sind kaum gefahren worden für 150€ hinten max. 1000 km vorne max, 200km...
  • Satz Reifen für 1150 GS - Ähnliche Themen
