Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Reifen Reparieren
Erstellt von Emma1150, 30.08.2014, 20:35 Uhr · 16 Antworten · 1.852 Aufrufe
    26.02.2011
    Klar sagen die Reifenbude ,Nein mache ich nicht ,verkaufen lieber einen Neuen Reifen ....
    Das mit dem Tip Top Stöpsel Habe ich auch schon mehrmals gemacht
    und es es hält sogar Highspeed über 250 km/h ...!
    31.07.2006
    klar, je higher speed, desto mehr drückt sich der Pilz ja an die Wandung.
    Bei den Reifenbuden denke ich ist es auch eine Frage der Haftung. Bei Autoreifen machen die das nämlich schon. Ich habe das jetzt schon 2 Mal machen lassen. Wurde über Nacht vulkanisiert und hat 25 Euro gekostet. Das fand ich schon klasse. Machen aber wohl nur Meisterbetriebe und haften auch dafür
    25.10.2011
    BMW Reifenpannenset (oder baugleich) hat den Vorteil dass der Reifen montiert bleiben kann.
    Geht jedoch bei der Reparatur etwas schief, ist der Reifen nahezu reif für die Tonne (sofern der 2. Stopfen auch nicht dichtet).
    Pilz ist die bessere Lösung sofern man Zugang dazu hat, sprich die Reifenpanne nicht unterwegs passiert ist.
    Beide Varianten sind sehr gut geeignet bei Schäden auf der Reifenlauffläche und halten auch bei Topspeed.
    Der psychologische Aspekt (...Aber was ist wenn er nicht dicht hält und ich mich kapital auf die Fresse packe...?) ist meist der größere Unsicherheitsfaktor als der Gummistopfen selbst.
    Ich würde dem Rat von ta-rider folgen, so hast du maximale Sicherheit und musst den neuwertigen Reifen nicht entsorgen.
    Pilz in den Reifen und zusätzlich Schlauch montieren!
    Wenn dir das deine Reifenbude nicht macht dann geh zur nächsten. Falls es die auch nicht macht, dann lasse den Reifen wenigstens dort demontieren. Zuhause kannst du den Pilz dann selbst einziehen (ist genauso einfach wie einen Fahrradschlauch flicken).
    Bei der Montage lässt du dir dann den Schlauch mit einziehen und die Sache ist gegessen.
    Falls dir das zu viel Aufwand ist oder zu unsicher, dann lasse einen Neureifen montieren und stelle die beschädigte Pelle hier in die Biete-Ecke. Es gibt genügend Leute die Interesse daran haben sofern der Preis passt, denn fachgerecht repariert spricht absolut nichts dagegen einen Reifen "zu nippeln" solange sich die Beschädigung nicht an der Reifenflanke befindet. Aber das ist bei dir ja nicht der Fall.
    28.07.2014
    Danke für dir zahlreichen antworten . Gebe den Reifen heute meinen Bekannten . Der wird ihn im Laufe der Woche rep .
    Halt euch auf den laufenden wie es ausging .
    Grüssle
    30.04.2011
    Grüssle
    So iss gut. Hatte Ende 2013 auch auf einem neuen A2 hinten ne schöne Spax Schraube (nach 250 km) - keiner der Dödel wollte es mir flicken. Also selbst gemacht, dann Reifen aufziehen lassen und hat die Luft über 6 Monate gehalten. Mittlerweile ist der A2 bei mir drauf - ohne Probleme.
    Gute Fahrt
    28.07.2014
    So Reifen geholt ,kaum sehbar die Reparatur.
    Er hat keinen Schlauch rein.Braucht es Nicht.
    Wär schade gewesen um den Fast neuen Reifen.
    Danke nochmal
  7. X-Moderator
    04.01.2009
    wie gesagt.....
  1. REIFEN !
    Von Anonymous im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 16:37
  2. Reifen/Felgen wuchten
    Von bigagsl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 10:24
  3. Toller Reifen
    Von chrisu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.06.2004, 09:15
