Reifen – welche wählen
Diskutiere Reifen – welche wählen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Q-Treiber, hinten ist bei mir das Profil bereits im Herbst seines Lebens, vorne auch nur unwesentlich besser. Meine Frage: Welcher Gummi...
Gastarbeiter
Hallo Q-Treiber,
hinten ist bei mir das Profil bereits im Herbst seines Lebens, vorne auch nur unwesentlich besser. Meine Frage: Welcher Gummi ist für die 1100 die allererste Wahl? Es ist mein erster Reifenkauf, da ich die Q noch nicht so lange treibe.
Danke für Eure Ratschläge
Der Gastarbeiter
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo!
Gute Allrounder sind Metzeler Tourance und Pirelli Scorpion.
Habe mit beiden etliche Kilometer zurückgelegt, die Unterschiede sind
nur marginal. Beide bieten eine sehr gute Haftung bei Trockenheit und besitzen eine gute Eigendämpfung.
Der Tourance haftet etwas besser bei Nässe, der Scorpion ist handlicher beim Umlegen in Schräglage.
Die Laufleistung ist bei beiden etwa gleich, bei mir vorne ca. 25000 Km,
hinten 15 - 20000 Km.
Wenn du nicht so viel Wert auf Laufleistung legst, wäre der Michelin Anakee eine Überlegung wert.
Gesamteigenschaften in etwa wie die beiden vorgenannten Marken mit dem Unterschied, dass die Haltbarkeit nur rund 50 % dieser beträgt. Die Haftung bei Nässe ist überragend.
Man kann im grossen und ganzen festhalten, dass es keine schlechten Reifen mehr gibt, die persönlichen Vorlieben entscheiden.
Mein Favorit ist zur Zeit der Tourance und wird es auch weiterhin bleiben.
Gruß aus Bayern
BMW - Max
Gastarbeiter
Dankeschön!
Hallo Max,
was für ein Rundumschlag, vielen Dank für die kompetente Info!
Gruß aus Hamburg,
der Gastarbeiter
L
Logan
darf man den Pirelli den fahren?
In meinen Papieren steht nur Michelin, Metzler, Bridgestone und Continental. Allerdings sieht der Pirellie sehr gut aus (finde ich zumindest),
daher die Frage darf ich den fahren ???
Reifen – welche wählen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Michelin Anakee Reifen von gs1300
    Michelin Anakee Reifen von gs1300: Hallo Da ich nur auf Straße fahre biete ich hier einen Satz Michelin Anakee Adventure an Auf gs 1300 nur 650 km gefahren 120-70-19 Dot 21/23...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Satz Reifen für 1150 GS
    Satz Reifen für 1150 GS: 1Satz Metzler Tourance hinten 150/70/17 und vorne 110/90/19 beide Reifen sind kaum gefahren worden für 150€ hinten max. 1000 km vorne max, 200km...
  • Erledigt Satz Reifen für GS
    Satz Reifen für GS: Hallo allerseits, da ich auf Stollenbereifung umgerüstet habe sind meine erst 900 km alten Bridgestone über. Braucht noch jemand einen Satz...
  • Erledigt Reifen Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Pirelli Scorpion Trail II: Verkaufe Aufgrund eines spontanen Modell Wechsel einen Satz Pirelli Scorpion Trail II für eine BMW GS 1200 K25 Größe s. Foto für 200€ am liebsten...
  • Erledigt Bridgestone Reifen Satz A41
    Bridgestone Reifen Satz A41: Verkaufe wegen Wechsel einen Satz Erstausrüstungs-Reifen Bridgestone A41 (G) für die R1250GS DOT 2022. 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V 3.000km...
  • Bridgestone Reifen Satz A41 - Ähnliche Themen
